Освещение салона Fiat Doblo
| klain2 | Добавлено: 07.11.12, 20:15 | Сообщение # 91 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Мужики делал не лично я,кент помог,я "пласкагубци падавал".Проводка находиться под порожком с лева ,где нет двери.Он просто поменял местами провода какого цвета не помню ,почти три года прошло.Но чето я его давненько не встричал.Если завтра не дозвонюсь ,тада полезу смотреть.
doomik  | Добавлено: 07.11.12, 21:29 | Сообщение # 92 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| klain2, ух ты, спасибо за инфу, но всё таки поточнее было бы просто замечательно. А то я уже карты снял там где двери нет, в ней ничего нет.
Alex  | Добавлено: 07.11.12, 23:13 | Сообщение # 93 |
| Quote (doomik) А то я уже карты снял там где двери нет, в ней ничего нет. Quote (klain2) Проводка находиться под порожком с лева ,где нет двери вот тут надо искать
doomik  | Добавлено: 07.11.12, 23:28 | Сообщение # 94 |
В клубе с 10.07.12
| Саня, надо ещё знать что искать и что переключать а то я там натворю дел.
Alex  | Добавлено: 07.11.12, 23:44 | Сообщение # 95 |
| Quote (klain2) тада полезу смотреть. если мона и фото охота себе такое намутить
doomik  | Добавлено: 20.11.12, 22:16 | Сообщение # 96 |
В клубе с 10.07.12
картинка на другую тему, но тут видно, что под той боковинкой есть разъём , в который включается лампочка. Я сегодня разбирал ту боковинку - у меня он тоже есть, но питания на нём нет точно ни при закрытой ни при открытой. В панорамах именно эта лампочка загорается при открытии распашонки, как это всё состыковать пока не знаю.
doomik  | Добавлено: 05.01.13, 22:15 | Сообщение # 97 |
В клубе с 10.07.12
| Ну вообщем то понятно, скорее всего, что в нашей комплектации просто нет ещё одного микрика в замке задней двери. В этой теме выше есть фото разобранного замка - там два микрика и три провода - у нас же всего два провода - то есть микрика или нет или он не подключен. Таким образом - необходимо или новый замок или старый рабирать и вставлять микрик ещё один. Хлопотно это, но мысль меня не покидает.
Alex  | Добавлено: 25.01.13, 20:59 | Сообщение # 98 |
| Цитата (doomik) Таким образом - необходимо или новый замок все уже подключили
doomik  | Добавлено: 25.01.13, 22:21 | Сообщение # 99 |
В клубе с 10.07.12
| Ну после того, как и мне Саша сделал , то теперь просто параллельно к заднему фонарю подключить
Alex  | Добавлено: 25.01.13, 23:00 | Сообщение # 100 |
| Цитата (doomik) колись давай там нужен развязывающий диод, отключение ветки на вторую сдвижную дверь + ровные руки электрика самому не реально отключится
doomik  | Добавлено: 25.01.13, 23:04 | Сообщение # 101 |
В клубе с 10.07.12
| Саш, так а как оно у тебя теперь работает то? при сдвижной что включается? а при задней?
Alex  | Добавлено: 25.01.13, 23:08 | Сообщение # 102 |
| Цитата (doomik) при сдвижной что включается? а при задней? Да и при задней и при сдвижной включается, теперь как днем в салоне
doomik  | Добавлено: 25.01.13, 23:12 | Сообщение # 103 |
В клубе с 10.07.12
| так и меня сейчас так работает задний фонарь. А ленту когда буду ставить то просто параллельно подключу.
Alex  | Добавлено: 25.01.13, 23:15 | Сообщение # 104 |
| Цитата (doomik) А ленту когда буду ставить то просто параллельно подключу. Димон говорю последний раз если так подключаешь то светодиодная лента при закрытии двери буит работать в пол накала! Дальше я выше писал, что необходимо сделать!
doomik  | Добавлено: 25.01.13, 23:17 | Сообщение # 105 |
В клубе с 10.07.12
| ага вот теперь понял о чём ты Я кстати пытался поставить вместо лампочки светодиоды в задний фонарь - они горят в полнакала. Я понял ход твоих мыслей.
