Освещение салона Fiat Doblo
Добавлено: 21.08.12, 22:29 | Сообщение # 46
Quote (Александр_Алёшин)
Леня, а причем здесь диодная развязка к светодиодам?
Много просто раз сталкивался с еффектом тусклого горения диодов при выключенном концевике Установка диодной развязки решает ету проблемму И не только ету При установке сигналок приходиться часто ставить ее ибо даже незначительный обратный импульс минуса Достаточно 0,1 вольта чтоб сигналка показала что открыты двери Тоже касаеться и диодной подсветки Им достаточно тока утечки что б слабо светиться
Добавлено: 21.08.12, 22:30 | Сообщение # 47
Quote (БАТЯНЯ)
Никакая диодная развязка ненужна -- полистайте мой БЖ.
Батяня Вы ставили уже готовые диодные трубки Там она уже присутствует так сказать в базе
Добавлено: 21.08.12, 22:58 | Сообщение # 48
leo970, ну меня как электронщика таки интересует в данном случае твоя схема диодной развязки, просто интересно, ибо все светодиодное что я пихал в Добло требовало лишь параллельного включения резистора smile
doomik
Добавлено: 22.08.12, 08:46 | Сообщение # 49
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
очень бы хотелось действительно увидеть схему. Что подразумевает в себе диодная развязка?
БАТЯНЯ
Добавлено: 22.08.12, 16:51 | Сообщение # 50
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (leo970)
Как инженер связист, разбирающийся в радиоэлектронике и радиокомпонентах , должен сказать, что никакой диодной развязки в трубках нет и в помине, уж поверьте мне.
Quote (doomik)
Диодная развязка подразумевает установку дополнительно диода возле концевика, катодом к самому концевику, всего лишь...Т.Е. получается, что диод ставится последовательно светодиодной линейке, и именно в "минусовой" цепи питания...
Добавлено: 22.08.12, 16:58 | Сообщение # 51
Quote (БАТЯНЯ)
Не вижу смысла, ставил, та же фигня была, пока сопротивление не поставил biggrin
В Добло система контроля за потребителями работает по току (нагрузке), сопротивление последовательной пары светодиод-сопротивление выше чем у лампочки накаливания, вот и делайте вывод для чего ставят параллельно этой паре еще одно сопротивление.
Формулы для последовательного и параллельного подключения сопротивлений я надеюсь еще не все забыли, или как обычно буквари по электротехнике на самокрутки пустили biggrin
БАТЯНЯ
Добавлено: 22.08.12, 17:42 | Сообщение # 52
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Саня, резистор параллельно нагрузке ставят в том случае, когда на светодиодную лампочку "матерится" бортовой компьютер. В данной же ситуации речь идет о светодиодной подсветке салона, а диод в принципе нужен чтобы сигнализация не "материлась"...
Добавлено: 22.08.12, 18:27 | Сообщение # 53
Quote (БАТЯНЯ)
Правильно, а я апчом писал, мы же в данной теме подключаем светодиоды а не сигналку, при этом данное параллельное сопротивление убирает "полнакала", а не диод wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 22.08.12, 19:33 | Сообщение # 54
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Правильно, в данном случае мы подключаем светодиоды, светодиоды для освещения салона, а не в ,к примеру, габариты, и хотим подключить эти же светодиоды через концевик , на который завязана сигнализация. Поэтому чтобы одно другому не мешало и нужен диод, т.е. диодная развязка. Другое дело если мы для светодиодов поставим отдельный концевик---тогда никакой диод ненужен... biggrin Сань---не тормози -- СНИКЕРСНИ... happy Ты уже совсем заработался...
Добавлено: 22.08.12, 20:18 | Сообщение # 55
Мужики не парьте мозг, схематически показывайте свои мысли. Я лично не вижу необходимости в данном вопросе диодной развязки. Убедите меня на примере схем Добло с дорисовкой своих на них dry
У человека тупо горит вполнакала светодиоды после вытаскивания ключа зажигания какое то время, вот мне и интересен вопрос, они по истечению 15-20 минут гаснут полностью или нет, если да то накой черт там последовательно, и не важно на плюсе или минусе будет диод, ЭТО ВСЕ РАВНО тот же "светодиод".
doomik
Добавлено: 22.08.12, 20:50 | Сообщение # 56
В клубе с 10.07.12
На выходных попробую подождать 15-20 минут и сообщу.
Диодик тоже найдётся - попробую и с ним. Также отпишусь.
Спасибо.
PS в электронике тоже есть знания, работаю то в сфере связи.
Добавлено: 22.08.12, 21:15 | Сообщение # 57
Quote (БАТЯНЯ)
Гы biggrin Совершенно верно ))
Оно убирает ругательство бортовика ))) А не полнакала
Я б Тя убедил )) Вопрос в том что схема работающая в одной Добло совсем неработоспособна в другом )) surprised Смотря какого он года и кито его производил biggrin surprised
Могу 100% сказать ГАСНУТ )) Бортовик ограничивает потребления токо для себя )))
Добавлено: 22.08.12, 21:17 | Сообщение # 58
Quote (БАТЯНЯ)
Не всегда Иногда и в +вой нужен ))
Добавлено: 22.08.12, 21:24 | Сообщение # 59
Quote (leo970)
Я б Тя убедил )) Вопрос в том что схема работающая в одной Добло совсем неработоспособна в другом )) Смотря какого он года и кито его производил
Леня не надо юлить biggrin , ты прекрасно видишь в аватаре годы выпуска наших Добло. при ведите примеры хотя бы для них.
Да к стати я тут подумал и вспомнил о плохой массе, в некоторых случаях из-за нее бывает полнакала wink
Добавлено: 22.08.12, 21:26 | Сообщение # 60
Quote (leo970)
Нарисуйте диодную развязку для этого случая, а то все флуд без схем dry
