Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
Добавлено: 09.01.12, 22:02 | Сообщение # 61
Вырезал я отверстие и вставил туманки. Осталося купить ксенон и подключить.Вот фото, что я сделал
valik_rr
Добавлено: 10.01.12, 00:21 | Сообщение # 62
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (Alex)
Да ксенон однозначно!!! wink
vadenish3
Добавлено: 25.10.12, 18:17 | Сообщение # 63
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Такой вопрос , а разве новые ну например Морелли идут без лампочек ?
Добавлено: 25.10.12, 19:03 | Сообщение # 64
Quote (vadenish3)
с лампочками идут все хоть Марелли хоть Малайзия, а что?
vadenish3
Добавлено: 25.10.12, 22:13 | Сообщение # 65
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Разобрал вставку , крепления есть. Совпадают с оригинальными туманками ? Ксенон ставить обязательно , родные лампы г... ?
Добавлено: 26.10.12, 14:32 | Сообщение # 66
Quote (vadenish3)
да сопадают главное отверстие правильно прорезать, но там ничего сложного нет сам резал если надо отпишу как.
Quote (vadenish3)
Ну эт каждому свое! родные лампы если Марелли светят хорошо. Если туманка Малайзия лампочки отстой, но можно поставить др. лампочки. Лично мне нравиться как светит ксенон wink
doomik
Добавлено: 02.11.12, 16:40 | Сообщение # 67
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
по поводу кнопок нашёл на дружеском форуме:
Quote
Короче нашел вот такое реле 23.3777 Подключил 1 и 6 контакт к "+" от габаритов , 3 "-" постоянный , 5 контакт управляющий "-"(при появлении (даже кратковременном) на контакте 5 "-" реле изменяет состояние 1 и 4 контактов) , 4 контакт собственно "+" к силовому реле , через которое подключаем ПТФ . Теперь собственно откуда берем управляющий "-" . Разобрал свой кнопочный блок , вынул плату , в проводке авто управление идет тоже через минус . Впаял в плату микрик от китайской игрушки , благо платы во всех комплектациях одинаковые , нет только самого микрика , и вывел управляющий "-" отдельным проводом . Теперь о кнопке . Аккуратно разбираем , срезаем ограничители , которые мешают кнопки-заглушки нажиматся , вставляем из подходящей пластмаски тягу к микрику . Собираем . Но радовался я не долго - днем не видно включены ПТФ или нет , так как на панели не загорается индикатор включения ПТФ . Пришлось разобрать все снова и вставить в кнопку светодиод , который через сопротивление подключаем к 3 и 4 контакту реле соблюдая полярность . Имеем : включил габариты , нажимаем на кнопку ПТФ включились , еще раз нажал - выключились . При горящих ПТФ выключаем габариты или зажигание - ПТФ гаснут . Плюс моего подключения отдельное включение передних и задних ПТФ - иногда едешь за мудаком у которого задние ПТФ включены и слепят ..... Фотки могу выложить вечером . .
есть и ещё интересная инфа, как подключают туманки передние на наших машинах так, чтобы на панели горела лампа включеных передних противотуманок.
doomik - Пт, 02.11.12, 17:00
Добавлено: 02.11.12, 19:48 | Сообщение # 68
я подключался так.
1. Установил реле R14 на блок В01.
2. Установил предохранитель F30 в блоке В01.
3. На модуле М01 вытащил ножку С8 (каторая идет на реле R14 ножку 85) и через диод пустил на массу.
За основу брал схемы №11 и №12 из книжки Автомастер (где фото оранжевого доблика).
Вот сама схема подключения [hide] [hide]
[p.s.]
Извините за художество, надеюсь кому-то поможет
Rus32ab - Пт, 02.11.12, 19:53
doomik
Добавлено: 02.11.12, 20:08 | Сообщение # 69
В клубе с 10.07.12
Rus32ab, а что получилось то? доп кнопка? как включается и что на панели горит?
Добавлено: 02.11.12, 20:13 | Сообщение # 70
включаю от штатной кнопки включения ПТФ (каторая на задние) на панели горит соотвествующий индикатор. Как заводское. Работает только с ближним светом. Ну и с дальним biggrin
doomik
Добавлено: 02.11.12, 20:16 | Сообщение # 71
В клубе с 10.07.12
хм... вот это уже интереснее. Если бы ещё сделать их от габаритов + отключение задней ПТФ
Добавлено: 02.11.12, 20:19 | Сообщение # 72
С отключением задних ПТФ нужно тогда делать отдельную кнопку для включения передних.
Rus32ab - Пт, 02.11.12, 20:19
doomik
Добавлено: 02.11.12, 20:21 | Сообщение # 73
В клубе с 10.07.12
Rus32ab, ну а если честно, то я как новичок пока не знаю где это В01 и М01 и какое именно реле надо ставить и какой предохранитель. А отсканить и выложить странички можно ?
и самое главное - на схеме где выход на сами туманки то?
doomik - Пт, 02.11.12, 20:32
Добавлено: 02.11.12, 20:41 | Сообщение # 74
В01 - это блок предохранителей каторый находиться под капотом
М01 - Бортовой комп, каторый находиться у левой ноги в передней панели за вторым блоком предохранителей.
Реле, не помню, завтра посмотрю, напишу. А предохранитель на 15 А (увидите картинки поймете)
за качество извините.
вот книжка по нашему доблику http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 , пост №4
Rus32ab - Сб, 03.11.12, 00:15
doomik
Добавлено: 02.11.12, 21:01 | Сообщение # 75
В клубе с 10.07.12
Пока качается ещё спрошу - на вашей схеме туманки то куда подключаются? в какое место можно поставить доп кнопку?
