  • Страница 1 из 3
Установка сигнализации на Fiat Doblo
antiholod
Добавлено: 22.01.11, 19:11 | Сообщение # 1
В клубе с 22.01.11
Авто: Fiat Doblo 2002
Место парковки: Ukraina
Помогите найти концы для подключения сигнализации к штатному ц\з, запарился уже облазил весь нет, всё что предлогают либо не полная инфа либо вообще полный бред
Добавлено: 22.01.11, 19:15 | Сообщение # 2
Начнем с малого, схемы есть?
antiholod
Добавлено: 22.01.11, 19:24 | Сообщение # 3
В клубе с 22.01.11
схемы чего? Если сигналки то да, а вот по авто увы
Добавлено: 22.01.11, 19:30 | Сообщение # 4
antiholod, так это поправимо, вот здесь книга по твоему Добло http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 пост №3.
antiholod
Добавлено: 22.01.11, 19:35 | Сообщение # 5
В клубе с 22.01.11
Есле ты в курсе какие провода резать и какие этапы пройти то подскажи, а то я 2й день мучаюсь как с машиной так и с форумами
Добавлено: 22.01.11, 19:40 | Сообщение # 6
Я нет, сигналку устанавливали на сервисе, мож подскажут те кто знает куда и как!
Добавлено: 22.01.11, 19:53 | Сообщение # 7
Вот нарыл на просторах инета может подойдет? прости если что не так!
Датчик удара ставить на металл кузова. К ЦЗ присоединиться можно в жгуте у левой ноги водителя под боковой обшивкой, можете снять обивку двери, к замку двери идет шесть проводов, два на мотор, один на концевик открытой двери и еще три которые нам нужны, один открытие, второй закрытие, третий земля, смотрим цвета в двери, находим их в жгуте под обшивкой проверяем мультиметром что это они и подключаемся, провода проводки машины не режем а снимаем изоляцию на 1 см, разделяем жилки на две половины, вставляем провод для подключения и обматываем его вокруг штатного, изолируем изолентой. ЦЗ у нас управляется минусом. Поэтому в сигналке собираем схему управления из инструкции "негативом". Функции открытия ключем сохраняются. Красным выделены провода которые Вам нужны для подключения сигналки. Вот схема
Прикрепления: 8906653.jpg (2.6 Kb)
alex9123 - Сб, 22.01.11, 20:52
Добавлено: 22.01.11, 21:56 | Сообщение # 8
antiholod Может тебе нужно типа такого?
Прикрепления: 4194041.jpg (72.1 Kb)
Мирон
Добавлено: 09.02.11, 08:25 | Сообщение # 9
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
Ятоже понадеялся на сервис, машина то ведь на гарантии.7-го пораньше пригнал машину, сигнализацию привез свою и как мне сказали -пошел гулять до 18-00. Около17-00 мне позвонили и сообщили что возникли проблемы и попросили приехать. Прибыл, объясняют- Машина очень сложная, сигнализация тоже.Все нормально только на открывание дверей реагировать не будет.Позвольте говорю-да ведь это и есть основная функция сигнализации, все эти цирковые номера как датчик удара и пр.. меня волнуют в последнюю очередь. в общем поспорили поспорили и решили что я им плачу пол стоимости(380грн) и мы расходимся искать выход . Их версия такая , что машина через пол часа "засыпает"т.е отключает не нужные по мнею компьютера устройства, а сигнализация воспринимает это как проникновение и срабатывает. Такого не происходит если отключить сигнализацию от концевиков- вот пока так и езжу.Сам я наврядли разберусь, поетому прошу -помогите. Сигнализация SPY 5000m с обратной связью.
gekko
Добавлено: 09.02.11, 11:04 | Сообщение # 10
Мирон, развод какой-то, у всех "стоит" biggrin :D biggrin
а у тебя "засыпает". Поедь к норм электрикам и всё поставят, вдруг соберёшься в Донецк тут тебе телефонов электриков насыпют только цены сравнивай, у меня 2 точно проверенных есть, качество-цена в норме. Да и Joker тоже одного знает cool
Невнимательно прочёл, на СТО Алекс на Южных Склонах, если гарантия, электрик хоть и стрёмного вида но мне даже на Фиорино сигналку поставил с обратной связью, а у меня комп посложнее ваших, Добловских.
gekko - Ср, 09.02.11, 11:19
Добавлено: 09.02.11, 15:46 | Сообщение # 11
Quote (gekko)
мне он тоже показался стремным, но он мне мафон и сигналку поставил проблем нет. Поэтому я думаю Мирона развели
Мирон
Добавлено: 09.02.11, 16:11 | Сообщение # 12
В клубе с 07.02.10
Quote (alex9123)
Сбасибо большое за поддержку, только я в Мариуполе на Алексе ставил. Они тоже обещали поискать решение. Да еще вспомнил, мне еще сказали , что что-то там с минусовой шиной не стыкуется cry
Добавлено: 09.02.11, 16:15 | Сообщение # 13
Quote (Мирон)
Первый раз слышу. Приехал отдал ключ, сказали в 2 часа дня будет исполнено, приехал показали, уехал проблем нет!
Добавлено: 09.02.11, 17:57 | Сообщение # 14
Мирон, тебе банально не поставили диодную развязку, мне точно так же мастера установили (кстати на Алексе), мать их... angry
Трабл был с задним боковым плафоном справа под потолком, там он на три положения, в среднем и правом сигналка воспринимала как потребитель и через 15 минут срабатывала, когда переключил в левое положение (полный выкл.) она не срабатывала.
Заедь сюда, и Саня тебе все сделает в лучшем виде http://club-fiat.org.ua/forum/9-2292-1
Мирон
Добавлено: 16.02.11, 20:28 | Сообщение # 15
В клубе с 07.02.10
Спасибо , так и сделаю как потеплеет.А с "родного" сервиса молчат- однако думают!
  • Страница 1 из 3
