Установка сигнализации на Fiat Doblo
leo970  | Добавлено: 19.02.11, 10:32 | Сообщение # 16 |
| Там все простенько Ищеш провод который идет на фонарь водителя в разрыв вставляеш диод за диодом подключаеш через диод провод от сигналки А срабатывает не потому что бортовик спит А потому что он периодически бросает сигналы и проверяет все цепи И на сигналке надо запрограмировать задержку постановки на охрану 30 или 45 сек Вот те схемка ставили работает
| atlant | Добавлено: 02.10.11, 11:35 | Сообщение # 17 |
В клубе с 28.09.11
Авто: фиат добло
Место парковки: Ивано-Франковск Украина
| Quote (leo970) Там все простенько Ищеш провод который идет на фонарь водителя в разрыв вставляеш диод за диодом подключаеш через диод провод от сигналки А срабатывает не потому что бортовик спит А потому что он периодически бросает сигналы и проверяет все цепи И на сигналке надо запрограмировать задержку постановки на охрану 30 или 45 сек Вот те схемка ставили работает
пока не подключалса на концевик дверей - сигналка работает нормально - ток подключилса на концевик - дурееет хоть и пустил через диод д221
вопрос - какое диоды и куда втавлять?если можно выложите схемку или рисунок!как вариант можно конечно вывести дополнительные концевики сугубо для сигналки - но неохота стойки сверлить
| atlant | Добавлено: 02.10.11, 11:47 | Сообщение # 18 |
В клубе с 28.09.11
Авто: фиат добло
| подключалса напрямую на концевик дверей (датчик незакрытих дверей который расположен в корпусе замка двери водителя)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.10.11, 00:14 | Сообщение # 19 |
| Quote (atlant) вопрос - какое диоды и куда втавлять?если можно выложите схемку или рисунок!как вариант можно конечно вывести дополнительные концевики сугубо для сигналки - но неохота стойки сверлить Смотри здесь на примере сигналки СтарЛайн http://www.avtostudio.ru/avtosignal/starline_b62/connect/ По сути все подключения практически стандартны для основной массы сигналок
leo970  | Добавлено: 03.10.11, 08:09 | Сообщение # 20 |
| Концевики не связаны между собой в Добло Связка водительской пассажирской и правой раздвижной соединяеться только на проводе на плафон Под левой стойкой стекла провод Подсоединяеш не через 1 а через два диода Как на схемке Джокера ВД 4 ВД 8 2 диода в паре Концевик багажника с заднего плдафона и тоже через 2 диода Ставиш на сигналке 30 -45 секундную задержку при постановке на охрану Тогда будет все ок А так Те камп хитрец мозги будет парить
| Остропольский_Паша | Добавлено: 01.02.13, 00:35 | Сообщение # 21 |
В клубе с 04.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2006 г.
Место парковки: Украина. Бородянка.
| Сегодня занялся своей сигналкой, которая не работала "полвека". Все сделал, подключил как надо, но не могу понять куда подключить провод, котрый идет на указатели поворотов. Тоесть, что б при поставке на охрану мигали повороты. В книге по сигналке нашел провод котрый идет на мигание, он был подключен на габариты, но я хочу, что б повороты мигали. В мануале нашел провод котрый идет на включатель поворотов, но в проводке я его не могу найти. Может кто знает какой он и как его найти?
Красным отмечен провод, котрый идет на мигание.
Черным отмечено то, откуда идет провод. Красным отмечен провод, котрый нужно найти и к нему подключить.
Сообщение отредактировал Остропольский_Паша - Пт, 01.02.13, 00:36
| ivper80 | Добавлено: 04.04.13, 22:49 | Сообщение # 22 |
В клубе с 21.05.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9tdi
Место парковки: украина киев
| подключаю сразу две сигналки подключу скину фотки
| ded | Добавлено: 05.04.13, 12:09 | Сообщение # 23 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Я тоже думал установить сам. Но потом загнал машину електрику и он мне за 270 грн. подключил всё! Там фишка есть в плафоне переднем. Через 15 минут врубается сигналка будьто двери открыты. Учтите ето сразу!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.04.13, 13:18 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ded) Там фишка есть в плафоне переднем И в заднем в панораме тоже. для этого и делают диодную развязку, что бы не было сюрпризов
| ivper80 | Добавлено: 06.04.13, 21:53 | Сообщение # 25 |
В клубе с 21.05.11
| 8.16.25.26 номера контактов концевиков дверей, включение габаритов на замке жёлтый провод на стояночные огни, 34 открытие 24 закрывание осталось решить проблему с плафоном
| Heet | Добавлено: 04.03.14, 11:00 | Сообщение # 26 |
В клубе с 10.10.12
Авто: Fiat Doblo Cargo
Место парковки: Полтава
| Коллеги, на первой страничке этой полезной темы выложена картинка, с цветами проводов для подключения. Спасибо, очень пригодилась. Только один вопрос - что такое БСМ? Я так понимаю, это блок предохранителей в салоне? Не хотелось бы делов натворить...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.03.14, 13:04 | Сообщение # 27 |
| Цитата Heet (  ) Только один вопрос - что такое БСМ? Поиск великая вещь http://club-fiat.org.ua/forum/38-4490-1
| haker0502 | Добавлено: 28.03.16, 01:54 | Сообщение # 28 |
В клубе с 28.12.13
Авто: Fiat Doblo, 2003
Место парковки: Ровно, Украина
| помогитеразобраться с концевыками на Фиат Добло 2003года выпуска. По точкам подключения общий провод концевыков сине-жолтый. При прозвонке этот провод идет на плафон. А на плафон сходятся все четыреконцевыки дверей, кроме багажника (у меня малибу и двери с обеих сторон), так как при открытии любых дверей загорается свет. На сигналке Давинчи РНI-300 есть провода:-концевик капота-концевыкбагажника-концевык дверей"+"-концевык дверей"-"Если двериподключить на концевык багажника, то всё работает, только при вскрытии дверей сигналка показывает, что открыт багажник. А если подключить на концевик дверей, то на каком-то не реагирует никак, а на другом – через 5 секунд сигналка тихо пиликает. Это как я понимаю через то, что на концевыку с плафона попеременно "+" и "-", правда не помню последовательности. Например, двери открыты-"+", плафон горит, двери закрываются, еще 5секунд свет горит и "+", потомсвет тухнет и уже на том проводе "-". Пробовали через диоды разными способами, по разных схемах, ничево не получается. Подскажите, как подключить, чтобы всё правильно работало.
leo970  | Добавлено: 28.03.16, 17:30 | Сообщение # 29 |
| тАМ НАДО ставить два диода и сопротивление , но проще подключить к блоку там где предохранители , и не сходиться к плафону 4ре провода от дверей , приходит один в левой передней стойке
| haker0502 | Добавлено: 28.03.16, 17:48 | Сообщение # 30 |
В клубе с 28.12.13
| Цитата leo970 (  ) приходит один в левой передней стойке все 4 в один в стойке? если не там, то может еще можна где-то подключиться к одному, чтобы не искать 4? может кто знает цвета четырех от каждой двери?Добавлено (28.03.16, 17:48) ---------------------------------------------
Цитата leo970 (  ) ставить два диода и сопротивление а может можно схему? а если с предохранителями, то на предохранителях 4 провода или уже 1?
