  • Страница 3 из 3
Установка сигнализации на Fiat Doblo
Добавлено: 29.03.16, 00:04 | Сообщение # 31
В стойке 1 провод идет на фонарь . Он включает фонарь один за все 4 ре двери
haker0502
Добавлено: 29.03.16, 18:28 | Сообщение # 32
В клубе с 28.12.13
Авто: Fiat Doblo, 2003
1.9 JTD
Место парковки: Ровно, Украина
синьо-жовтий, я його знайшов під панеллю, на роз"ємі. він дзвониться з плафоном. про нього я й писав. на нього я і підключався, але глючить. дайте будь-ласка схему з діодами.
Добавлено (29.03.16, 18:28)
Цитата leo970 ()
Подсоединяеш не через 1 а через два диода Как на схемке Джокера ВД 4 ВД 8 2 диода в паре
там окремо на кожну дверку, а можна так само з тим синьо-жовтим проводом, які тоді діоди ставити і чи напрямок залишається такий само?
Добавлено: 29.03.16, 21:25 | Сообщение # 33
Один ставишь в провод ,любой диод , только правильно по полярности , а через второй подключаеш сигналку , только подключаеш перед диодом на проводе фонаря
haker0502
Добавлено: 29.03.16, 22:24 | Сообщение # 34
В клубе с 28.12.13
1.9 JTD
[img]file:///C:\DOCUME~1\D566~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg[/img]
Добавлено (29.03.16, 21:56)
Діоди підключать по схемі, яка тут http://www.avtostudio.ru/avtosignal/starline_b62/connect/, тільки не 8 а 2?
ви писали:
паре Концевик багажника с заднего плдафона и тоже через 2 диода Ставиш
на сигналке 30 -45 секундную задержку при постановке на охрану Тогда
будет все ок А так Те камп хитрец мозги будет парить
затримку теж обов"язково, чи має працювати без неї?
Цитата leo970
тАМ НАДО ставить два диода и сопротивление , но проще подключить к блоку
там где предохранители , и не сходиться к плафону 4ре провода от дверей ,
приходит один в левой передней стойке
опір теж треба ставити, бо на схемі я його не бачив?
Добавлено (29.03.16, 22:21)
і до речі як запрограмувати затримку?
Добавлено (29.03.16, 22:24)
затримка це закриття пізніше, чи включення кінцевиків пізніше? як сигналка реагуватиме на спробу закрити машину з відкритими дверима?
Добавлено: 29.03.16, 22:52 | Сообщение # 35
Как что ставить то не знаю так как отдавал електрику который очень акуратно всё проделал (просто мужик хотел себе заделать от моей но говорит что електрик проложил всё так как будь-то с завода).
Если закрыть на сигналку, а дверь не закрыта то через 15 секунд брелок пикает, а автомобиль сигналит (будь-то: ей хозяин вернись и закрой меня.).
Правда он сделал сначала что-то что сигналка срабатывала через каждых 15 минут, а потом что-то там накрутил за 5 минут и роботает толково всё
Лучше найти толкового електрика, а не економить на етом (лично моё мнение)!
Добавлено: 29.03.16, 23:21 | Сообщение # 36
Да , так как на схеме только два диода , там изображено подключение каждой двери отдельно , у тебя же будет подключено с одного провода который идет на плафон , значит и диода два . Сопротивление нужно ставить после диода который к сигналке идет ( 800 ом ) если будет пищать каждые 15-20 минут , не для всех машин это нужно . Програмировать нужно сигналку --- функция --- Задержка постановки на охрану ! Обычно я ставил минута , это если стоит комфорт выключения фонаря как в твоем случае
haker0502
Добавлено: 02.04.16, 20:52 | Сообщение # 37
В клубе с 28.12.13
1.9 JTD
тобто ЦЗ закриє двері через 1хв? трохи стрьомно.
ще одна проблемка намалювалась. не блимають діоди на антені. їх треба було якось активувати?
Добавлено (31.03.16, 09:50)
leo970, дайте, будь-ласка , свій номер тел, бо здається що ми уже підключали діоди по схемі старлайна але нічого не допомогло. тому прошу тел, щоб коли ще раз підключимо одразу набрати вас а не чекати відповіді на форумі
Добавлено (02.04.16, 20:52)
leo970,  ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ за допомогу.
Розібралися, кінцевики підключили одним синьо-жовтим проводом через 2 діоди як на схемі старлайна, потім запрограмували затримку постановки на охорону 45с. Замок закриває відразу, але ставить на охорону через 45с. Можна було пробувати зразу програмувати без діодів, так як з діодами вона все одно "пілікала". Але так як діоди ми поставили, то вже не викидали, думаю вони поганого нічого не зроблять .
Але намалювалась ще одна проблемка: при підключенні кінцевиків пропадає "автоматична повторна постановка на охорону через 20с. Коли відключаєм кінцевики від сигналки, перепостановка працює, а при підключених не хоче.
Що це може бути?
Добавлено: 03.04.16, 23:40 | Сообщение # 38
Если не моргают диоды на антене однозначно нерабочая антенна - менять !! Они должны мигать сразу !! Повторная постановка на охрану возможна через 45 сек если не ошибаюсь , посмотрите в программировании , что то там не так . Диоды однозначно нужны , Задержка на охрану решает проблему постановки на охрану , но в Добло оно не решает проблему ошибочных срабатываний . Через определенное время бортовой камп добло начинает опрос все ли у него на борту ок smile И тогда он подает импульсы на концевики и прочее , это вызывает ложные срабатывания , диоды от этого предохраняют . Толку с моего телефона если я сейчас уже 9ть месяцев как живу за границей .
haker0502
Добавлено: 04.04.16, 11:37 | Сообщение # 39
В клубе с 28.12.13
1.9 JTD
leo970, тоді дійсно немає змісту. вибачайте, що напрягаю вас, але не маю до кого ще звернутися. одна людина мені сказала "підключай все через блок центрального замка", але це ж кулібінство.
Вам ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА за вашу допомогу!!!!
вже розібралися. 1 діод накрився і через нього не працював інший. зараз їжджу з 1 робочим.
Цитата leo970 ()
Диоды однозначно нужны , Задержка на охрану решает проблему постановки на охрану , но в Добло оно не решает проблему ошибочных срабатываний . Через определенное время бортовой камп добло начинает опрос все ли у него на борту ок И тогда он подает импульсы на концевики и прочее , это вызывает ложные срабатывания , диоды от этого предохраняют .
то ми діоди й  залишили. нехай будуть.
http://www.ex.ua/598548693572 - тут я скинув інструкцію, на стор.24 є функції.  Ф4- це ж вона? але в ній немає часу.
бо Ф2-це затримка постановки на охорону, про яку я й писав у попередньому пості, щоб не спрацьовувала сигналка поки світить плафон.
зайшов ще таке:
http://www.ex.ua/397607320362
тут пише:
"При подключении к плафону возможностьперепостановки на охрану (при случайном снятии с охраны) отсутствует."
виходить, що так як я підключався на провід плафона, то повторна перепостановкане буде працювати.
може маєте якусь схемку, щоб тепер з кінцевиками працювала й повторна перепостановка на охорону?
  • Страница 3 из 3
