Проблемы и ремонт механизма дворников
| Shaman555 | Добавлено: 07.01.11, 19:54 | Сообщение # 1 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Привет всем. Проблемма с дворниками, а точнее с шаровым механизмом который находится под капотам. Включил, не правый работает, а мой лежит. Думал, что провернуло на шлицах ( уже так было,подтянул гайку ). Заглянул под капот хотел снова подтягивать, а там оказывается разошёлся шаровый механизм, тяги привода в разные стороны. Воткнул на место, работает. Но вот вопрос, как долго он так продержится. Кто с таким сталкивался, отпишитесь , или у кого есть какие соображения. Заранее всем спасибо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.01.11, 20:06 | Сообщение # 2 |
| Тьфу три раза, такого еще не было. А фото можешь выложить, посмотрим что там и как?
Alex  | Добавлено: 07.01.11, 20:21 | Сообщение # 3 |
| Quote (Shaman555) Воткнул на место, работает. скажи когда одевал плотно одевался или нет?
юра84  | Добавлено: 07.01.11, 20:36 | Сообщение # 4 |
| Да есть такая бяка у наших дворников выскакивать в самый неподходящий момент, у тебя либо там уже выработка либо просто случайно соскачило, но в любом случае рекомендую доработать: Снизу прикрути акуратно пластинку разрезанную то есть получится эта вилочка не даст выскакивать шарику. Ну в общем если непонятно написал постараюсь зарисовать. еще как вариант туда можно запресовать пласстмаску с кулисы КПП они похожи. [off]Кстати на моем типке бывший хозяин это все вобще прикрутил проволкой а сверху крышечки от бутылок и работало, но я ессно все это убрал нафик.[/off]
agea  | Добавлено: 07.01.11, 21:43 | Сообщение # 5 |
| У меня такое уже было , тоже на моем дворнике , тоже с шара спало , но я вышел из положения при помощи пластинки из стали , загнул буквой П, предварительно пропилив "усы"с одной стороны , надел тягу на шар и сверху зафиксировал жестянкой , а было так давно , что уже и забыл ....но держится до сегодняшнего дня.
| Lyuk56 | Добавлено: 07.01.11, 22:01 | Сообщение # 6 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| У меня когда-то было такое на форду.Я в шару просверлил отвертвие,нарезал резьбу и закрутил болтик на 4мм.Больше он меня не тревожил.
| Shaman555 | Добавлено: 07.01.11, 22:09 | Сообщение # 7 |
| alex9123, одевался не плотно, можно рукой снять
| Shaman555 | Добавлено: 07.01.11, 22:10 | Сообщение # 8 |
| JOKER, попробую завтра сфоткать и выложить.
юра84  | Добавлено: 07.01.11, 23:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (Shaman555) одевался не плотно, можно рукой снять Значит будет слетать Quote (Shaman555) попробую завтра сфоткать и выложить. Тебе уже кучу советов дали как это исправить.
Alex  | Добавлено: 08.01.11, 00:42 | Сообщение # 10 |
| Quote (Shaman555) alex9123, одевался не плотно, можно рукой снять долго не продержится если найдеш шарнир меняй потому что если крепить его все равно тишины и плавности врядли даст это
Сообщение отредактировал alex9123 - Сб, 08.01.11, 00:43
| Shaman555 | Добавлено: 08.01.11, 11:43 | Сообщение # 11 |
| Сеголня сфоткал на телефон. Не очень удобно
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.01.11, 15:47 | Сообщение # 12 |
| Что могу сказать, соль и влага попавшие под пыльник сделали свое дело, видать с завода плохо сидел. Новый шарик уже не впресуешь т.к. посадочное место под родной диаметр разбито. Даже в голову не лезет что и "сколхозить".... Интересно там перемещение идет в одном направлении или "шаровая" при работе "гуляет по орбите". Если в одном направлении, так может впресовать закрытый подшипник со шпилькой или сделать шпильку(болт) через фторопластовую втулку?
| bogdan68 | Добавлено: 08.01.11, 19:04 | Сообщение # 13 |
| 2 года тому делал как на рисунке,все работает прекрасно,извините за рисунок.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.01.11, 19:25 | Сообщение # 14 |
| bogdan68, а пластину из чего делал? Просто судя по рисунку часть пластины (которая по шаром) трется о обойму шарика. Со временем не будет доставать скрипами, или там с зазором делается?
| bogdan68 | Добавлено: 08.01.11, 19:33 | Сообщение # 15 |
| Точно не помню,вроде обойма шара типа пластика,пластину так подгонял что-бы после зажатия болтов был преднатяг пластины,ничего не скрипит.Пластины не помню насколько толщина,где-то 1.5 мм.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Сб, 08.01.11, 19:35
