  • Страница 3 из 5
Проблемы и ремонт механизма дворников
Добавлено: 15.01.11, 21:57 | Сообщение # 31
Сегодня было свободное время просмотрел данный узел , полностью разобрал и перемыл , смазал свежей смазкой , но интересно было посмотреть на состояние "подлатанного" шарнирного соединения , все в норме . Кстати смазка в редукторе электромотора загустела и уже ничего не смазывала .... пришлось заложить свежей .
Zest
Добавлено: 17.01.11, 13:16 | Сообщение # 32
В клубе с 05.01.11
для сводки новостей, сегодня нашел у себя в магазине механизм дворников с движком, стоимость заоблачная 2100 гр так что лучше немножко ручки замарать чем платить такие деньги))
Shaman555
Добавлено: 17.01.11, 14:17 | Сообщение # 33
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
agea, самое что прикольно, то что всё опять начело работать без проблем, ну кроме шарового механихма
Добавлено: 17.01.11, 14:41 | Сообщение # 34
Quote (Shaman555)
да просто в нем уже износ! интересно а с другого автомобиля может подойдет шаровый механизм ты не интересовался
Добавлено: 17.01.11, 14:54 | Сообщение # 35
А смысл? там место скорее всего разбито под шаровую, туда теперь что ни пихай в нем держаться не будет cool
bogdan68
Добавлено: 17.01.11, 18:58 | Сообщение # 36
Я здесь писал как на своем авто модернизировал.Когда первый раз шаровая соскочила,оказалось она держалась за счет того,что была скреплена резинками которыми скрепляют деньги.Сколько до меня таким макаром было не знаю,но после переделки вот уже два года катаюсь и ничто не напоминает о поломке.Сейчас вот думаю нужно разобрать шарниры и смазать,а то 2100грн уж больно дорого,за такие деньги весь этот комплекс можно переделать.
Добавлено: 17.01.11, 20:53 | Сообщение # 37
Quote (alex9123)
Из пустого в порожнее уже три способа реставрации в данной теме написали выбирай любой!
Добавлено: 17.01.11, 20:56 | Сообщение # 38
Quote (юра84)
я их читал, но мне интересно больше другой вариант может можно с другого автомобиля поставить эту втулку чем что-то мудрить!
alex9123 - Пн, 17.01.11, 20:58
rvrybonka
Добавлено: 17.01.11, 20:57 | Сообщение # 39
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у меня шарнир выпал еще 3 года назад, так я вытащил полностью весь механизм выбил пробойчикмм сам шарик на ножке с ведущей пластинки механизма, с ведомой пластинки выковырял обойму (осталась большая дырка) а дальше с помощью болта, гайги и двух втулок (металлической и пластиковой) собрал нехитрый, но как показало время, надежный шарнир, хорошенько смазал густой смазкой, вот попытался нарисовать как все сделал, мож хоть кому то поможет
rvrybonka - Пн, 17.01.11, 21:00
rvrybonka
Добавлено: 17.01.11, 21:01 | Сообщение # 40
В клубе с 24.10.10
Прикрепления: 2073497.jpg (41.9 Kb)
rvrybonka - Пн, 17.01.11, 21:15
Добавлено: 17.01.11, 21:10 | Сообщение # 41
Quote (alex9123)
в 4 посте данной темы
Quote (юра84)
еще как вариант туда можно запресовать пласстмаску с кулисы КПП они похожи.
по краине мере на типо темпре.
Добавлено: 17.01.11, 21:53 | Сообщение # 42
Скоба П-образная , я уже писал , нехитрое и надежное решение , проверенное уже двумя годами и прекрасно все работает , заметьте , что кроме износа в шарнирных соединениях разбиваются втулки на валах ( на чем сидят сами щетки с арматурой стеклоочистителей ) , там тоже надо разбирать , перемывать и закладывать свежую смазку .
Schema
Добавлено: 11.04.11, 23:07 | Сообщение # 43
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet, 2005
Место парковки: Житомир
Ребята была проблема с трапецией дворников позвонил новая 120 бакинских купил на базаре два подшипника подьехел за 20 заварили затянул двумя болтами в уже год все шепчет кому интересно пишите на почту вышлю фотку
Добавлено: 11.04.11, 23:22 | Сообщение # 44
[off]
Quote (Schema)
А зачем на почту, здесь что ли нельзя выложить surprised [/off]
mpv
Добавлено: 13.06.11, 20:29 | Сообщение # 45
В клубе с 12.11.10
Авто: FIAT Doblo 2008г
Есть проблема: после длительной стоянки зимой, весной стал заедать задний дворник - останавливался в среднем положении и не двигался. Я снял дворник с болта привода, смазал видимую часть болта, включил дворник, при этом руками помагая его движению, вроде помогло.
Через месяц появился уже скрежет. Снял обшивку задней двери, снял сам привод, открыл белую пластиковую крышку блока шестерней - вроде все нормально, а звук исходит помоему от фторопластовой втулки серо-зеленого цвета внутри которой находится болт привода при его вращении, но как ее снять и посмотреть причину звука не знаю
Может у кого-то была похожая проблема
  • Страница 3 из 5
