Проблемы и ремонт механизма дворников
| sash_ok | Добавлено: 08.12.13, 02:39 | Сообщение # 61 |
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
| Спадала тяга привода дворника водительская сторона.Решил инсталировать узел от жигулей, вырезал нужный участок разметил и установил через заклепки на фиатовскую трапецию Работает хорошо
Alex  | Добавлено: 08.12.13, 12:21 | Сообщение # 62 |
| в продаже имеется теперь вот такая шняга
поставил и забыл
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.12.13, 13:36 | Сообщение # 63 |
| Цитата Alex (  ) в продаже имеется теперь вот такая шняга Как этот узел называется и его обозначение для поиска
Alex  | Добавлено: 08.12.13, 14:37 | Сообщение # 64 |
| Цитата Александр_Алёшин (  ) Как этот узел называется и его обозначение для поиска кода нет, но для поиска: Передний механизм тяг стеклоочистителя Фиат Добло занимается AutopartsS2group
Levin_Viktor  | Добавлено: 08.12.13, 19:37 | Сообщение # 65 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Я за жигулевский шарнир.При возможности можно полуавтоматом приварить,думаю не хуже родного будет.Хотелось бы уточнить модель донора?
Alex  | Добавлено: 08.12.13, 20:43 | Сообщение # 66 |
| Цитата Levin_Viktor (  ) Я за жигулевский шарнир колхоз дело добровольное! только после него или других переделок не буит работать трапеция тихо. имхо хотя каждому свое
| HeadHunter | Добавлено: 05.06.14, 16:16 | Сообщение # 67 |
В клубе с 12.05.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 JTD 199 A2.000
Место парковки: г. Вознесенск Украина
| При включении дворников, они подымаются на определенную высоту, после чего останавливаются, что сопровождается вибрацией и соответственным звуком со стороны моторчика этих же дворников, далее если включать выключать дворники, не важно в каком режиме, продолжает вибрировать - дворники не двигаються...
моторчик снял, разобрал, посмотрел, работает без дворников, как только их ставишь, всё продолжается по прежнему..
что это может быть, как вы думаете ?
| tarik_kiev | Добавлено: 05.06.14, 16:26 | Сообщение # 68 |
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 105
| глянь в каком состоянии трапеция дворников
| HeadHunter | Добавлено: 05.06.14, 16:37 | Сообщение # 69 |
В клубе с 12.05.14
| если ее смазать как следует, есть вероятность что моторчику проще будет ?
doomik  | Добавлено: 05.06.14, 21:12 | Сообщение # 70 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| HeadHunter, я когда свою трапецию смазывал солидолом, то потом неправильно установил - перепутал метки, такая же хрень была.
Alex  | Добавлено: 05.06.14, 22:23 | Сообщение # 71 |
| [admin]Парни я нашел нужную тему и не поленился перенести ваши посты да и вот еще одна есть специально для вас была создана пишите, обсуждайте Ревизия трапеции дворников [/admin]
| Igorek_ck | Добавлено: 30.05.15, 13:18 | Сообщение # 72 |
В клубе с 19.08.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 16V 75л.с MultiJet
Место парковки: Черкассы
| Народ, кто-то нашел как называется сама тяга с сухариками ? Какой её код ? Заранее спасибо.
[admin]Правила форума: 9. Запрещается в технических темах предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи, поиск и предложения мастеров и СТО. Для этого есть специальные подфорумы. [/admin]
