Доработки задней подвески Добло 1-2!
Alex  | Добавлено: 15.10.13, 22:27 | Сообщение # 121 |
| мне вот одно интересно как выдержит заводской лист рессоры в пиковых нагрузках! ведь в нем имеется отверстие
| Leon52 | Добавлено: 16.10.13, 16:36 | Сообщение # 122 |
В клубе с 16.03.13
Авто: Fiat Doblo 2009г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9JTD
Место парковки: Днепропетровск,Украина
| Наверное,наилучший вариант-на заказ сделать ,и не моно,а многолистовую-3шт по 7мм-многолистовая лучше работает при переменных нагрузках,по теории.
vitali  | Добавлено: 16.10.13, 20:49 | Сообщение # 123 |
В клубе с 18.12.11
| добрый вечер,мне интересно с чего масленные амортизаторы
| Letoves | Добавлено: 17.10.13, 23:02 | Сообщение # 124 |
В клубе с 21.08.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1400
Место парковки: Ua. Sumy
| Масленые амортизаторы Монро, но ими пока не очень доволен -они на растяжение немного короче родных -30мм., поэтому при ходе отбоя стучат иногда не хватает хода, но это если пустой летаешь по ямам. Сейчас приспосабливаю от ваз-2121 они в 10 раз дешевле Монро, если получиться - напишу.
| Letoves | Добавлено: 17.10.13, 23:09 | Сообщение # 125 |
В клубе с 21.08.10
| Цитата Leon52 (  ) Наверное,наилучший вариант-на заказ сделать ,и не моно,а многолистовую-3шт по 7мм-многолистовая лучше работает при переменных нагрузках,по теории. Да тоже так кажеться нужно пробовать от Волги, Рафа, Москвича 2140. Пока делал промежуточный вариант-уж очень не охота за Турцию под 550 енотов выкладывать. У турков термообработка и металл - никакой.
| Letoves | Добавлено: 07.12.13, 14:06 | Сообщение # 126 |
В клубе с 21.08.10
| Вот кстати есть фото с рессорами от ИЖ 27175 - это ВАЗ-2104 с кузовам паспортная грузоподъёмность 550кг
Сообщение отредактировал Letoves - Сб, 07.12.13, 14:11
| igorko2007 | Добавлено: 11.12.13, 16:41 | Сообщение # 127 |
В клубе с 26.05.13
| Шановні форумчани.Ще весною став власником Добло.Але не подобалась жорсткість задньої підвіски(просівші ресори і їзда на відбійниках)Нещодавно встановив на Добло додаткові ресори (корінні газ-24) і відчув що таке комфортна їзда.Можливо на це ще впливає наявність метанових балонів(але не козлить не стукає і швидкість проходження нерівностей збільшилась)
vitali  | Добавлено: 10.01.14, 01:40 | Сообщение # 128 |
В клубе с 18.12.11
| всем доброй ночи,много чего пробовал,что б сделать Добло чуть мягче.Пока только нашел один способ,установка задних амортизаторов от ваз нива 2121,но надо обрезать уши,а на их место приварит от амортизаторов добло и заменить втулки(нижн. и верх.)сказать честно будет мягче,но не на много.
| олег1234 | Добавлено: 10.01.14, 14:34 | Сообщение # 129 |
В клубе с 14.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD, 223B100
Место парковки: Хмельницький
| Мене також цікавить як впливає рпосверлення рідної рессори на її подальшу експлуатацію. А також, хтось можливо ставив рессори від газона? Плюс чому не можна рессору яку ми ставимо закріпити як і рідну? Чи обов'язково їх з'єднувати між собою болтом? Чи пробував хтось "бухтувати" рессори старим способом?
| Аватар1 | Добавлено: 10.01.14, 19:59 | Сообщение # 130 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| igorko2007 а фото можна? Ціково як ти зробив.
| igorko2007 | Добавлено: 10.01.14, 20:28 | Сообщение # 131 |
В клубе с 26.05.13
| Нічого складного там немає.Відрізається ресора по розміру. Розсверлюється отвір.Робиться додатковий штифт і підставляється ресора.При бажанні ставляться антискрипи.Рідна ресора не сверлиться
| name97 | Добавлено: 21.01.14, 22:43 | Сообщение # 132 |
В клубе с 07.10.13
Авто: fiat, doblo, 2012
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 mj
Место парковки: Черновцы, Украина
| хтось ставив назад (а може і на всі 4 колеса) шини 195/65 r15 або 205/65 ? можливо за рахунок м'яких шин їзда стане комфортніше? бо реально авто суперове, але ця жорсткість задка напрягає: їдеш собі передня підвіска нормально відпрацьовує нерівності на дорозі , а заді як долбане...
vitali  | Добавлено: 21.01.14, 22:51 | Сообщение # 133 |
В клубе с 18.12.11
| name97,установка желаемых Вами колЁс,ничего не даст.Я сейчас и всегда езжу на 195 65.
| Aleks74 | Добавлено: 24.01.14, 00:07 | Сообщение # 134 |
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1/3
Место парковки: украина
| Подкинул с газели передние.только уши пообрезал и отверстия посведлил в нужных местах.и межлистовую подложку из текстолита 2см толщиной поставил.Машинка стала мягче и выше.
Alex  | Добавлено: 24.01.14, 00:15 | Сообщение # 135 |
| Цитата Aleks74 (  ) Подкинул с газели передние.только уши пообрезал и отверстия посведлил в нужных местах.и межлистовую подложку из текстолита 2см толщиной поставил. выложил фото с нескольких ракурсов очень интересно
