Доработки задней подвески Добло 1-2!
Leon52
Добавлено: 16.03.13, 12:26 | Сообщение # 106
В клубе с 16.03.13
Авто: Fiat Doblo 2009г.
1,9JTD
Место парковки: Днепропетровск,Украина
Я видел,как в для УАЗов эту проблемку решали водители.Разбирались рессоры,о методом "отбивки" кувалдой на старой Зиловской ступице (подойдет ,думаю,все что угодно-главное,видимо,чтобы размер отверстия,на котором отбивка делается,был примерно в 1.5раза больше ширины кувалды) лист рессоры отформовывался до прежнего нужного профиля (кривизны).Насчет стабильности вновь отформованной рессоры в точности ответить не могу,но один из водил перестарался немножко,и зад УАЗа задрался чересчур...Так он помню,один или два бордюра загрузил и возил- сколько не помню,через 6-8 месяцев переехал оттуда...Но за эти 6-8 мес машина точно не просела сильно.
Levin_Viktor
Добавлено: 16.03.13, 20:34 | Сообщение # 107
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Можно и простучять,и прокатать рессоры.Но после такой процедуры зачястую под нагрузкой отламуютца рессорные листы.Если лист в рессоре лопнул,да ещо его цена не кусаетца,пол беды.А если лопнет после такой процедуры один лист на добло????
corsa
Добавлено: 25.03.13, 14:45 | Сообщение # 108
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Привет всем. А если для смягчения зад. подвески срезать один виток отбойника, чтоб вес машины на лежал на нём?
Levin_Viktor
Добавлено: 25.03.13, 15:26 | Сообщение # 109
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
corsa, Думаю не стоит срезать,можно поставить газелевские,они короче чем добловские.По моему где-то тут написано как их поставить.Но думаю для начяла стоит выкрутить отбойники и посмотреть может рессора на столько просела что вообще не держит,и кузов тупо на отбойнике лежит.
Добавлено: 25.03.13, 16:54 | Сообщение # 110
Это здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-2810-1
korinewsky
Добавлено: 14.07.13, 23:00 | Сообщение # 111
В клубе с 12.03.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1.9/105
Место парковки: Хмельницкий
ктото пробывал от газели дополнительный лист 75*10
mgo
Добавлено: 10.09.13, 19:34 | Сообщение # 112
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
Який оптимальний варіант підресорника? скільки кг треба на нього поставити щоб він розігнувся?
У мого добліка без отбойника  зад ну дуже мягенький  прямо лімузін, але  гружу ззаду 150-200 кг і задні амортизатори пробиває, так одн помер  уже і  він  стукає при тих 150-200 кг.
Поставив отбойники  так вони  уперлись в балку (1 см зазору) і стало як у тракторі.
По документах вантажо підйомність мого добло 550 кг.
Зараз маєм 200 і  пробиває  амотризатор.
Скільки  треба підресорити щоб вантажопідйомність  повернути до норми?
Моя думка  100-150 кг має тримати один підресорнк, разом буде +200-300 кг вантажопідйомності до того, що є.
Але  ця цифра узята із стелі хотілосяб почути думку гуру.
mgo - Вт, 10.09.13, 20:18
Letoves
Добавлено: 09.10.13, 01:56 | Сообщение # 113
В клубе с 21.08.10
1400
Место парковки: Ua. Sumy
Поставил газеливский  лист №2 от много листовой рессоры (есть 2 листовые переменного сечения - они жестче) и масленные амортизаторы Монро-результат стало мягче, между отбойником и осью - 60мм., раньше лежала на отбойнике. Теперь автомобиль похож на автомобиль в смысле комфорта, а не телеге без подвески-очень доволен. БАТЯНЕ спасибо за идею
П.С. (рессоры 214 гр. шт)
Добавлено: 09.10.13, 22:24 | Сообщение # 114
А фото можна посмотреть???
Добавлено: 09.10.13, 22:43 | Сообщение # 115
к родному листу добавил газелевский?
Letoves
Добавлено: 12.10.13, 11:14 | Сообщение # 116
В клубе с 21.08.10
1400
Да к родному прогнутому листу, добавил Газелевский 2 лист он идет на перед и на задние рессоры многолистовые газель есть еще газелевские 2 листовые рессоры нового образца-так вот они переменного сичения. Я брал из многолистовых рессор старого образца они мягче. Установил по краям рессор отбойники Волга с шпилькой - по две на рессору по концам 30мм. от края, сверлить довольно тяжело но можно. Стяжки (хомуты) газельевские на рессору чтобы не разьезжались -15 гр./шт. отбойники по 15  гр./шт.- волга, можно по 10 - москвич
Пока, что есть фото машины общий план после переделки и как раньше было
Letoves - Сб, 12.10.13, 11:15
Letoves
Добавлено: 12.10.13, 11:20 | Сообщение # 117
В клубе с 21.08.10
1400
Letoves
Добавлено: 15.10.13, 00:21 | Сообщение # 118
В клубе с 21.08.10
1400
Вот еще несколько фото рессор снизу и замер расстояния от центра колеса до арки
Letoves - Вт, 15.10.13, 00:24
vitali
Добавлено: 15.10.13, 21:59 | Сообщение # 119
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Доброй ночи  Letoves,а с чего амортизаторы?
Добавлено: 15.10.13, 22:24 | Сообщение # 120
если речь о рессорах, то
