Доработки задней подвески Добло 1-2!
БАТЯНЯ  | Добавлено: 19.06.10, 19:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.09
| Итак,вчерашний полдня и сегодняшний день посвятил доработке задней подвеске,а именно -- с другом решили добавить еще один лист рессоры,ибо даже ненагруженная машина "лежала" на отбойниках.Что применяли --- рессоры УАЗ-469, отбойники передних рессор ГАЗелевские.Пришлось по минимуму отрезать болгаркой закругленные концы самых длинных рессор(т.е. рессоры и подрессорника).Для того,чтобы вся конструкция имела жесткость,пришлось центральное отверстие УАЗовских рессор просверлить (не до конца) победитовым сверлом диаметром 14 мм,а в "родных" рессорах в месте выштамповки просверлить тоже победитовым сверлом отверстие диаметром 8 мм.Под штатный лист подставляем нами выбранный,снизу насквозь через оба листа вставляем болт на 8 мм,предварительно на кругу убираем грани,но опять же не полностью,а так,чтобы головка болта без усилий входила в выштамповку (углубление) в балке,причем сама головка должна туда входить и не выпирать над площадкой ,на которую упираются рессоры,при необходимости лишнюю толщину головки болта убираем на наждачном круге.Далее, со стороны штатной рессоры(т.е. сверху) накидываем гайку подходящих размеров(она должна свободно войти в выштампованное место на рессоре) и уже опять же со стороны УАЗовской рессоры ключом максимально стягиваем обе рессоры .Забыл написать,что в УАЗовских рессорах , отступив от края 4 см , с обеих сторон сверлим отверстия для отбойников диаметром 8 мм,сами отбойники вставляем и затягиваем на еще не собранной конструкции.Все,остается собрать всю конструкцию.В итоге у меня расстояние между отбойником и упором на балке на ненагруженной машине составило приблизительно 8-9 см,свободный ход аммортизатора при этом составил 1,5-2 см.При этом необходимо учитывать,что рессоры еще не просажены.Выездной тест-драйв меня только обрадовал -- теперь "лежачие полицейские" зад машины проскакивает "НА УРА".
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.06.10, 19:46 | Сообщение # 2 |
| Фото попы машины в студию, и доработанных рессор
БАТЯНЯ  | Добавлено: 19.06.10, 19:50 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Саня,завтра постараюсь выложить фотки.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.06.10, 19:59 | Сообщение # 4 |
| вопрос заинтересовал, ибо продажа машины откладывается на неопределенное время, минимум еще два года, а я таскаю радиаторы на магазин, это гдето 700-800 кг, и перспектива посадить родные рессоры не прельщает
БАТЯНЯ  | Добавлено: 19.06.10, 20:53 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.09
| Тогда тебе необходимо искать рессоры от УАЗ Хантер -- они почти на 10 мм шире,да и потолще...
БАТЯНЯ  | Добавлено: 20.06.10, 15:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.09
| Значит так,сегодня проехал на своем Доблике 130 км в полностью загруженном состоянии.Лишний раз удостоверился,что мой труд не пропал даром--машина стала намного мягче ехать по нашим "дорогам".Единственное,в чем убедился,так это в том,что смело можно добавить рессоры именно от УАЗ Хантер.
agea  | Добавлено: 21.06.10, 16:06 | Сообщение # 7 |
| А где-же фотки ???? Обещал батенька , будьте любезны фото в студию !
БАТЯНЯ  | Добавлено: 21.06.10, 17:44 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.09
| А вот и фоты,правда неказистые получились,ведь мобилой снимал,но думаю все будет понятно:
agea  | Добавлено: 21.06.10, 17:50 | Сообщение # 9 |
| Получается , за счет нижней рессоры ты повысил мягкость и немного задрал машину вверх , мне кажется , что подушки великоваты , не лопнет нижняя рессора , на фото создается впечатления , что она уже прогнута в обратную сторону .
БАТЯНЯ  | Добавлено: 21.06.10, 17:56 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.09
| Да нет -- это я снимал снизу,без смотровой ямы.А вообще-то теперь могу смело утверждать,что можно ставить рессоры и потолще,и пошире.Тогда и подушки можно будет поставить поменьше.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 21.06.10, 17:57 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.12.09
| Кстати,родные рессоры шириной 69 мм,к ним надо подобрать подходящие длинной 110-120 см.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.10, 18:08 | Сообщение # 12 |
| да действительно, если рессору потолще то можно подушку поменьше, а если с этой поставить в два раза тоньше то эффекта не будет
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.10, 18:10 | Сообщение # 13 |
| БАТЯНЯ, а подушка насквозь через обе рессоры болтом стягивается?
agea  | Добавлено: 21.06.10, 18:17 | Сообщение # 14 |
| Подушка прикручивается на подрессорник (нижнюю рессору).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.06.10, 18:21 | Сообщение # 15 |
| глупый вопрос задал, если бы насквозь, то его бы на первом же скачке срезало бы
