Доработки задней подвески Добло 1-2!
Shulima
Добавлено: 30.01.11, 18:04 | Сообщение # 91
В клубе с 09.12.10
Авто: Fiat doblo(2006)
Место парковки: Житомир Украина
Если он оди это всё равно что его нет.
Это стабилизатор поперечной устойчивости (если я не ошибаюсь). Он работаеть в основном на скручение.
Letoves
Добавлено: 23.07.11, 11:48 | Сообщение # 92
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
1400
Место парковки: Ua. Sumy
Пневмоподвеска на пирожок! ИЖ -
http://www.drive2.ru/cars....st
Страшного не чего нет, можно и на Фиате сделать happy
Letoves - Сб, 23.07.11, 11:49
БАТЯНЯ
Добавлено: 23.07.11, 12:39 | Сообщение # 93
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Не так давно размышлял почему же все-таки задняя подвеска на Добликах такая жесткая...Свой Доблик я в счет не беру -- у меня сейчас какраз все ОК ( после того, как дополнительный лист от УАЗа подкинул...). Подумал и решил, что в следующую поездку на Родину найду и поставлю рессоры от Карго, и именно от него - в последнем случае машина не будет ложиться на отбойники(а они в свою очередь жесткие), рессора начнет работать, а не тупо ляжет на отбойник...
yaz469
Добавлено: 05.09.11, 23:07 | Сообщение # 94
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
Всем привет! Нужен совет! Хочу на Махі поставить рессору дополнительную как описано выше, дома есть от Газона размер 130мм длина 60мм ширина 10мм толщина! хватит ли родных стремянок? или искать рессору поменьше?
Буду рад общению!
Винница 0979180840 Александр
Добавлено: 06.09.11, 13:20 | Сообщение # 95
Quote (yaz469)
так если не хватит, то другие можно поставить
bogdan68
Добавлено: 06.09.11, 16:45 | Сообщение # 96
Себе ставил от волги,брал подкоренной лист(новый),мне понравилось.Машина стала выше,уже год катаюсь,половину пути с грузом 400-500 кг,рессоры не просели.Правда стоят отбойники от газели.
БАТЯНЯ: Брал свое авто с рук,зад стоял высоко,радовался что так,а то на многих добло в годах, зад висит.Но через некоторое время загрузил 500кг и рессора лопнула,купил бу.Через 2 месяца лопается другая и опять бу.Стояли рессоры усиленные,думаю с карго и на вид почти новые,вот так.Хорошую рессору нужно поискать,в России писали,по гарантии меняли просевшие рессоры и через неделю авто на отбойниках,так что не факт,что с карго будут лучше или до первого груза.
bogdan68 - Вт, 06.09.11, 17:01
yaz469
Добавлено: 06.09.11, 18:42 | Сообщение # 97
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
подскажи а с чего подойдут стремянки? или может лучше токарю заказать?
Добавлено: 06.09.11, 18:48 | Сообщение # 98
yaz469, на сколько я знаю стремянки с обычной стали не пойдут, там должны быть кованные. Но я могу ошибаться, мне "старики" так говорили.
bogdan68
Добавлено: 06.09.11, 19:42 | Сообщение # 99
Если ставить волговский лист,родные стремянки прекрасно стоят,за другие не знаю.
митяй
Добавлено: 07.09.11, 06:48 | Сообщение # 100
Место парковки: Полтава
bogdan68, волговский ставили как дополнительный?
bogdan68
Добавлено: 07.09.11, 16:06 | Сообщение # 101
Конечно дополнительный,я еще не слышал что на добло подходит что-то вместо основного листа.
yaz469
Добавлено: 16.09.11, 18:51 | Сообщение # 102
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Смотрел сегодня подкореной Волговский он полукруглый не подойдет, надо брать кореной.
А есть разница между кореной Волга и Уаз?
Добавлено: 16.09.11, 19:34 | Сообщение # 103
Quote (yaz469)
Ну по логике у УАЗа задок полегче будет, значит лист потоньше по идее....но может кто поправит мои мысли ибо с этими чудами "отечественного" автопрома не сталкивался smile
БАТЯНЯ
Добавлено: 16.09.11, 19:46 | Сообщение # 104
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Подведу небольшой итог установки дополнительно УАЗовского листа рессоры на наш Доблик -- для просевшего родного листа в помощь вышеуказанного листа маловато.Есть 2 выхода из создавшейся на мой взгляд ситуации, вернее, даже 3 -- под просевший лист подставить лист помощнее(конкретнее пока не могу ничего подсказать), далее -- родной лист заменить на лист от Cargo, и третье -- оставить как есть ( по себе сужу- с УАЗовским листом) и заменить штатный отбойник на более короткий (где-то уже писали про ГАЗЕЛевский)...
Levin_Viktor
Добавлено: 14.03.13, 19:55 | Сообщение # 105
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Тема больше к задней подвеске,нежели как сделать добло мягче.Решил и я подкинуть дополнительный лист на свой автомобильчик.Причина этому,подуставший отбойник,и чястенькие перегрузы.Получяетца моя рессора выгинаетца в обратную сторону.Пара отбойников примерно от 500г.р.и выше.А если сломаетца рессора то можно прилипнуть на 150 евро.Поэтому поехал я на металолом,купил два листа рессор,сказали от победы.(хотел взять волгавские,не было).Обрезал по размеру,с переди 660м.м,рассверлил отверстие под штифт на 14м.м и зад листа обрезал 590м.м.Штифт сделал из болта резьбовой втулки от волги,он как раз в диаметре 14м.м а высота 7м.м он нужен для того чтоб рессора села на свое место и не перекасило мост.Ещо сделал хомуты из полоски метала милиметра 3 толщиной и приварил к листу возле краев,чтоб лист не сместился в горизонтальной плоскасти.Доп лист получилось поставить не снимая аммортизаторов,т.е. открутил только стримянки и немного поджал лист вторым домкратом.такой вид до того как подкинул лист.от центра колеса до края арки 42 см.
.А вот такой она стала после того как подкинул лист.От центра колеса до края арки 46см..Вот то чем рассверливал отверстия и болт от резьбовой..И несколько фоток с под машины
.И вот то что было куплено.Скажу сразу,сверлом лист я не просверлил даже на станке,на малых оборотах,с добавлением эмульсии.Растачивал ручьной дрелью и круглым наждачным камнем,он есть на фотке в верху.По листу ширина 60м.м толщина 8м.м.Ещо купил антискрипы волгавские 7гривень,листы обошлись в 60 гривень два сверла на 10 и 14 м.м и круг вулканита,как говоритца дешево и сердито.Сегодня прокатился без груза не намного стала жеще,но в целом я доволен.Смотрица бодро,амики не стучят,и родная рессора у меня подстрахована.Я думаю в паре им будет легче работатца happy .
