Демферный маховик Добло
| bogdan68 | Добавлено: 13.03.13, 12:26 | Сообщение # 91 |
| kopchi,Маховик люфт по оси 1-2 см Я так понимаю это по окружности,люфт при вращении подвижной и неподвижной части маховика?
| kopchi | Добавлено: 13.03.13, 15:14 | Сообщение # 92 |
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
| Цитата (bogdan68) kopchi,Маховик люфт по оси 1-2 см Я так понимаю это по окружности,люфт при вращении подвижной и неподвижной части маховика? Да именно так, по оружности у старого 1-2см люфт, у нового который ставили отсутствует совсем.
| sasa09041981 | Добавлено: 07.08.13, 09:28 | Сообщение # 93 |
В клубе с 15.12.12
Авто: фиат добло
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 120л.с.
Место парковки: кременчуг
| Поменял демферный маховик на обычный и к нему комплект сцепления, теперь на холостом наблюдается шум и цокот, выжимаю педаль сцепления, все шумы пропадают. У кого такое наблюдается, поделитесь информацией.
| serega19011985 | Добавлено: 07.08.13, 11:03 | Сообщение # 94 |
| У меня такая же проблема. Так что со временем буду ставить обратно двух массовый маховик. Иначе коробке прейдет конец.
[admin]Посты о сцеплении перемещены в общую тему о сцеплении http://club-fiat.org.ua/forum/38-3957-1[/admin]
| mykolo | Добавлено: 15.02.15, 21:38 | Сообщение # 95 |
В клубе с 25.01.15
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 74kWt, 100л.с., 223B2000
Место парковки: Киев, Украина
| Всем доброго времени суток! Почему-то тема про демпферный маховик Добло закрыта, если можно, то здесь спрошу совета: При трогании с места идет вибрация кузова; при резком ускорении - слышен металлический звон, или какое-то дребезжание, усиливающееся с набором оборотов двигателя! Это что- менять маховик? Да, машинка прошла по одометру 203000км. Спасибо.
| CreAtoR | Добавлено: 16.02.15, 13:02 | Сообщение # 96 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| mykolo, маховик
| mykolo | Добавлено: 04.03.15, 23:16 | Сообщение # 97 |
В клубе с 25.01.15
| Цитата CreAtoR (  ) mykolo, маховик Спасибо , весело! (Хотелось услышать что-то другое. ) цена вопроса: маховик- 7522 грн. Ребята, а в гаражных условиях реально поменять самому?Добавлено (04.03.15, 22:16) --------------------------------------------- Неужели никто не может посоветовать? Попытаюсь освежить тему. Может кому-то будет интересно. Сегодня решил самостоятельно добраться до маховика. С 12 часов до 19 ч. снимал : стартер, открутил левую гайку ступицы, рулевой наконечник эл. разъемы и т. п. (по книжечке). Что бы открутить ступицу у меня не оказалось ключа- головки (она на 36мм), пришлось попросить у соседа. Он подсказал, чтобы не повредить сальник- нужно и правую гайку ступицы открутить... . У меня не хватило сил и терпения. Завтра продолжу.
| bogdan68 | Добавлено: 05.03.15, 10:15 | Сообщение # 98 |
| Полуося снимать и левое и провое.Дальше снимаем тросы управления коробкой,штекер спидометра,Поддомкрачиваем двигатель с стороны коробки,снимаем опору коробки,ни и дальше откручиваем саму коробку.Ну и не забыться разобраться с приводом сцепления.
| mykolo | Добавлено: 07.03.15, 22:52 | Сообщение # 99 |
В клубе с 25.01.15
| Снять полуось левую понятно, а правую (с опорным, промежуточным подшипником)? Или вытянуть полуось со шлицов из коробки при снятии последней? Пробовал открутить опору или крепление подшипника-не получилось. Добавлено (06.03.15, 20:01) --------------------------------------------- Сегодня снял кпп. Люфт маховика - на два зубчика(12-15мм) это нормально? Или нужно менять? Добавлено (07.03.15, 21:52) --------------------------------------------- Уточню, сегодня зафиксировал зубчатый венец и проворачивал в обе стороны с помощью небольшого прутка внутреннюю часть маховика - люфт(невозвратный) оказался 30-35мм.
Admin_cluba  | Добавлено: 10.03.15, 09:22 | Сообщение # 100 |
Авто: ФИАТы
| [admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/90-8614-1
Технический подфорум предназначен для ремонта своими руками, а не осуждения где и как делают на сторонних СТО и предприятиях, для этого есть отдельный подфорум http://club-fiat.org.ua/forum/90[/admin]
| mykolo | Добавлено: 27.05.16, 12:25 | Сообщение # 101 |
В клубе с 25.01.15
| Цитата Doctor (  ) разобрали его- внутри две пружины где то по 30см Добрый день, не могли-бы замерить размеры пружин: диаметр проволоки; диаметр самих пружин; их длину.(если они сохранились). Заранее благодарен.
| Валера_777 | Добавлено: 02.07.16, 00:58 | Сообщение # 102 |
В клубе с 26.08.13
Авто: fiat doblo 2007 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 жтд
| Добрый вечер всем. Отпишитесь, пожалуйста, кто на одномассовом, до сих пор ездите? Или опять на двухмассовый менять будете? Стал вопрос замены маховика с комплектом сцепления.
П.с. почитав отзывы как то стремно за коробку стало...
| Valter | Добавлено: 02.07.16, 06:20 | Сообщение # 103 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| Один раз купить, то что положено и забыть на долгие годы.
| вовар | Добавлено: 02.07.16, 14:55 | Сообщение # 104 |
| катаюсь на переделаном маховике и корзине с диском от ниви шевроле более 100000км. проблем ноль. привязку состояния кпп к наличию одномасового или двухмасового маховика считаю бредом сивой кобили. удачи.
| Jex | Добавлено: 02.07.16, 22:40 | Сообщение # 105 |
| вовар, поддерживаю на 100%. У соседа мерседес вита , начал стучать маховик двухмассовый (демферный). купил б/у в хорошем состоянии обычный с похожего двигла , и диск поменял . в первом варианте он без пружинок, а во втором с пружинками. Ездит довольный как слон , разницы не почувствовал .
