Демферный маховик Добло
Добавлено: 02.07.16, 23:19 | Сообщение # 106
мужики не спроста производитель произвел разные dry
Добавлено: 02.07.16, 23:51 | Сообщение # 107
Цитата Валера_777 ()
П.с. почитав отзывы как то стремно за коробку стало...
Не обращай внимания.
Потребители слышали звон да не знают где он.  happy
lupunets
Добавлено: 02.10.16, 22:20 | Сообщение # 108
В клубе с 10.09.16
Авто: Fiat doblo 1.9jtd 2005
1.9 jtd 105 л.с
Место парковки: Рівне
agea, привет напиши от какой альфы подходит обычный маховик и сцепление,номера деталей!
Добавлено (02.10.16, 22:20)
Добавлено: 02.10.16, 22:44 | Сообщение # 109
lupunets, а чё с 1.3 не подходит?
lupunets
Добавлено: 03.10.16, 13:10 | Сообщение # 110
В клубе с 10.09.16
1.9 jtd 105 л.с
Не підходить.
8mailru8
Добавлено: 13.10.16, 10:15 | Сообщение # 111
В клубе с 14.01.14
Авто: fiat dodlo 2008
1.9 multijet
Место парковки: Україна Житомир
Доброго дня. В мене Fiat Doblo 1.9 mjt, 190 тис. пробіг. і також проблеми з маховиком. Думаю на замінити одномасний.
Знайшов ось такий  фірми FAST: http://stokavto.com.ua/item/ft19012/fast/, що можете сказати з цього приводу?
Добавлено: 13.10.16, 19:37 | Сообщение # 112
8mailru8, если все размеры подходят, болтовые отверстия и корзина, то меняй. только диск тоже новый придется купить с пружинками теперь
sash_ok
Добавлено: 04.01.17, 23:19 | Сообщение # 113
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Подскажите при замене маховика от AR 156 выжимной ставить наш родной или от AR.
Или не мучиться в подборе и поставить все от Доблика 1,3  .Разница в дисках в диаметре немного смущает.У 1,9 230мм у 1,3 215мм
sash_ok - Чт, 05.01.17, 00:35
вовар
Добавлено: 05.01.17, 09:55 | Сообщение # 114
1.9 qtd
если не будеш виполнять роль тягача\запускать трактора и грузовики с буксира\ то разници нет 230 или215.проверено.удачи.
virtex
Добавлено: 26.01.17, 18:18 | Сообщение # 115
В клубе с 26.01.17
Авто: Doblo 1.9 mjet
Место парковки: Винница
Напишу свой отзыв по переходу на  обычный маховик. Купил  комплект обычный маховик на коробке написано  DFP FI19012(в комплекте новые болты) и комплект сцепления прислали без коробки по этому номера незнаю. Весь комплект обошолся 5,500 (все новое). После установки сцепление стало мягкое. Напишу какие заметел минусы : 1.При переходе на выше передачу при малых оборотах небольшая детонация (это компенсирует двухмассовый маховик). 2. На холодную появился небольшой шарудящий шум со стороны кпп (при выжатом или прогретом маторе шума нет). Покатавшись на этом добре мой вывод такой. Ставьте то что ПОЛОЖЕНО. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. Когда появятся свободные финансы буду менять на то что рекомендует производитель. А тех кулибиных которые рекомендуют обычное в ТОПКУ!!!!
Добавлено: 26.01.17, 19:15 | Сообщение # 116
есть вариант первичный подшипник в кпп
virtex
Добавлено: 26.01.17, 19:45 | Сообщение # 117
В клубе с 26.01.17
Почему тогда до замены сцепления шума не было вообще. В таки совпадения не поверю. И в этой теме у многих наблюдается посторонний шум при замене на обычный маховик.
Добавлено: 26.01.17, 19:58 | Сообщение # 118
короче все у кого обычный маховик ездят с шумами))
ну а выводы вообще смехотворны
virtex
Добавлено: 26.01.17, 20:19 | Сообщение # 119
В клубе с 26.01.17
короче все у кого обычный маховик ездят с шумами)) ну а выводы вообще смехотворны
Тогда просто обьясните как могут выйти из строя подшипники первичного вала сразу после замены сцепления? И к примеру, перед добликом была кенго 1,5 dci. Менял сцепление и установил LUK , и начались сильные шумы на холодную (при выжиме сцепы шум пропадал), все мастера в один голос кричали мол кпп и первичный вал, а я говорю до замены не было шума. В итоге даже поспорил с мастерами. Сняли сцепу luk? мастера все осмотрели и сказали притензий к сцепе нет. В итоге ставлю я сцепление Valeo, и мастера с опущеными глазами тихонько уходят курить.. На сцепе Valeo шумов нет.
Добавлено: 26.01.17, 21:01 | Сообщение # 120
Да нет была такая проблема человек поменял сцепление    первичный загудел. А верить нет сугубо личное
