Демферный маховик Добло
andy
Добавлено: 27.05.12, 23:27 | Сообщение # 61
В клубе с 20.04.12
Авто: fiat doblo 1.9jtd 2007
Место парковки: Житомир
agea, Alexsandro как новое сцепление ? Интересует нет ли рывков в движении, лишней вибрации, чет в просторах сети на каком то форуме по vw читал отзывы про замену двухмассового на одномассовый и многие жалуются на повышенные вибрации в начале движения. И еще, можно ли будет позже купить комплект сцепления отдельно от маховика, что продавец говорит?
Добавлено (27.05.12, 22:27)
Кто-то еще менял сцепление с двухмассовым маховиком на сцепу с одномассовым, отзовитесь. Парт номера диска и сцепления можно узнать, или секрктная иформация wink
Alexsandro
Добавлено: 02.06.12, 14:05 | Сообщение # 62
В клубе с 24.01.12
Авто: Fiat doblo 1.9JtD 03
223A7000
Место парковки: Сумы
для анди - Сцепление работает однозначно лучше -кто то писал надо приспосабливаться- незнаю мне неудобств -небіло заметно - ! а по вибрации ??? да не замечал особо темболее я езжу всегда в спортивном режиме с подрівами и пробуксовками - короче говоря подушек мне хватает и резині ну на 20тісч и аут ... а вибрация чтоб появилась от маховика -- неощущал
Добавлено (02.06.12, 13:02)
andy, и относительно парт и номеров - незаморачивайся - вігодаешь рубль ато и проиграешь в чем я больше уверен - поэтому не сочти за рекламу .. тем более что образщался я к ним раз - и возьми у них комплект и забудь про траблы(проблемы)
Добавлено (02.06.12, 13:05)
andy, а рывки у тебя скорее всего из за слабой коробки КПП или деференциал - короче люфты нарисовались там скорее всего вот и рывки
Andreika
Добавлено: 09.06.12, 10:34 | Сообщение # 63
В клубе с 19.05.12
1,9 jdt
Место парковки: Луцк, Украина
Вот и у меня гул в салоне неприятный (после часа езды - голова деревянная), и с места когда трогаюсь мотор подскакивает как дурной. Все - таки, если не сложно, номерок комплекта от AR156 дайте, или по отдельности номера.
Я так понимаю в комлекте идет маховик, диск, подшипник и корзина?
serega19011985
Добавлено: 13.07.12, 12:49 | Сообщение # 64
Вчера поменял маховик, сцепление, корзину, диск и выжимной. Маховик поставил однослойный с АР все остальное валео. Сцепление стало мягкое , Мишина при трогании не дергается как раньше. Перед этим порвало 2 нижних падушки.Типерь все нормально сцепление мягкое при трогании машина не дергается но есть один нюанс при разгоне на 3,4,5 передаче идет легкая детонация по кузову это наверно потому что маховик от Альфы легче чем родной демпферный. Но в общем доволен проехал уже 150 км все ОК.
bogdan68
Добавлено: 13.07.12, 13:38 | Сообщение # 65
А что вибрация идет только во время разгона?Многие кто ставил говорили что сцепление начинает брать внизу возле полика,так или нет.
serega19011985
Добавлено: 17.07.12, 17:00 | Сообщение # 66
Легкая вибрация идет при разгоне только под нагрузкой или малые обороты, а ты пытаешься ее быстро разогнать. А что касается сцепления оно стало мягче и берет теперь по середине, а раньше с демфиром брало в низу.
sasa09041981
Добавлено: 18.12.12, 23:02 | Сообщение # 67
В клубе с 15.12.12
Авто: фиат добло
1.9 120л.с.
Место парковки: кременчуг
Наконец и я насмелился поменять свой изношеный маховик, от которого отдавало совсем неприятным звоном. Заказывал у Андрея с Киева.Менял в комплекте с корзиной, диском и выжимным. Машина как на свет родилась. Вибрации нет, дергание отсутствует, шумы пропали. У кого такая проблема была - вперед не сомневайтесь.
serega19011985
Добавлено: 19.12.12, 18:54 | Сообщение # 68
После замены маховика демпферного на обычный уже проехал около 20000 км все супер.
bogdan68
Добавлено: 19.12.12, 19:23 | Сообщение # 69
Хотел спросить у тех у кого маховик уже кончался,не было вибрации когда на 4 или 5й передачи резко ускориться.Вот serega19011985 пишет что было но уже после замены на одномассовый маховик.У меня сейчас вибрация,вот и думаю маховик уже совсем тю-тю или подушка.
serega19011985
Добавлено: 19.12.12, 20:22 | Сообщение # 70
Проверь подушку двигателя нижнюю < реактивная> если она не надорвана, то 100 пудов маховик.
вовар
Добавлено: 18.01.13, 14:07 | Сообщение # 71
1.9 qtd
вчера виехал с гаража на переделаним сцеплением.радости полние штани. после предедучей заварки маховика на родной корзине и диске проехал тисяч сто но в предновогодних снегах зжог корзину и диск. на покупку комплекта ар денег не хватало,да и собственное его взиграло.одним словом повторно разобрал маховик кое где проточил и собрал без сварки. корзина и диск валео от нива шевроле 1.7.вижимной еще родной\пробег420000\ на лепестки корзини с м412 установлен пятак. маховик с корзиной балансировался дома.пока полет нормальний а дальше буду посмотреть. кому будет интересно обращайтесь поделюсь опитом.одно скажу поиск оптимального варианта занял две недели и 6 раз снятой и установленой коробки и 500грв денег.удачи
serega19011985
Добавлено: 18.01.13, 14:25 | Сообщение # 72
Так на каком маховике ты сейчас ездиш на двухмассовом?
вовар
Добавлено: 18.01.13, 18:36 | Сообщение # 73
1.9 qtd
маховик одномасовий, переделаний из стандарного двухмасового маховика 1.9жтд.
serega19011985
Добавлено: 18.01.13, 19:22 | Сообщение # 74
А как ты соединил обе половины между собой?
bogdan68
Добавлено: 18.01.13, 20:13 | Сообщение # 75
Такие переделки и что,фоток нет?Всем бы полезно было,а так молодец конечно.Ну хотя бы опиши что и как делал,я конечно позвоню узнаю,но все же.
