:Проблема: уровень антифриза падает
Мирон
Добавлено: 31.01.11, 20:27 | Сообщение # 76
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
Мне пришла в голову такая мысль , а что если каким-то образом испаряется чисто вода и никая течь тут не пр чем. Просто "от фонаря" замерял плотность( обычным кислотным ориометром) в бачке и в канистре с антифризом- получилось в бачке 1200, а в канистре 1150..Не знаю что и думать.Явных подтеков по прежнему не видно.
Добавлено: 31.01.11, 20:31 | Сообщение # 77
Quote (Мирон)
Мы до этого явных и не видели они успевали высыхать, у меня то защита снизу металл, просто машина два дня на морозе стояла, и подтекала, пока сегодня доехал до сервиса почти все потеки высохли кроме пятна на защите. Но таки полузасохшие капли тосола на масляном фильтре "выловили" biggrin
Добавлено: 01.02.11, 07:59 | Сообщение # 78
М-да! И не придумаешь ни чего "масштабного" кроме как менять кольцо. А оно посути резино-металическое должно быть?
Jekka
Добавлено: 07.02.11, 18:47 | Сообщение # 79
Оно и с внутренней и с внешней стороны резиновое, внутри - металлическая втулка, резина сложной конфигурации, 2 полукольца с каждой стороны. На италавто около 120грн, на Ексисте брал за 56грн. Менять несложно, если руки откуда надо растут smile После замены о проблеме забыл.
Добавлено: 07.02.11, 18:49 | Сообщение # 80
Jekka, как оно правильно называется и код? pray
Jekka
Добавлено: 07.02.11, 19:17 | Сообщение # 81
номер в каталоге 5 518 5066 название - Кольцо уплотнительное
схема http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=3C&pid=7A303EEC&office=ua
и в каталоге и на Ексисте надо регится
только почему-то цену мне выдает 204грн и 12 дней поставка! с сентября в 3 раза! я в шоке cry
Jekka - Пн, 07.02.11, 19:19
БАТЯНЯ
Добавлено: 07.02.11, 19:44 | Сообщение # 82
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Действительно, есть такая штуковина в Экзисте, стоит на русские 367 рубликов...Кстати, оно очень ко многим моделям ФИАТ идет...
Jekka
Добавлено: 07.02.11, 20:15 | Сообщение # 83
БАТЯНЯ, ну цена в рублях в пределах, а в гривне в 2 раза дороже, даже если по курсу переводить. Может глюк? JOKER, звони им, узнавай, пусть цену отрегулируют
Jekka - Пн, 07.02.11, 20:15
Добавлено: 12.02.11, 21:07 | Сообщение # 84
Кстати, тут на досуге вспомнил, года три назад приезжал один знакомый на Албее с такой же проблемой. Так ему мужики залили герметик Ликви Моли. Больше не приезжал, надо будет спросить у него "вылечился" или нет. Я вообще много лестных отзывов слышал об этом герметике cool
rus1an
Добавлено: 20.02.11, 21:16 | Сообщение # 85
В клубе с 20.02.11
Авто: Фиат Добло 2007
1.4 8v
Здарствуйте. Столкнулся с той же проблемой-течь тосола с патрубка входящего в помпу. Пришлось снять ГУР с ремнем, фильтр масляный не снимал, и заделывать кольцо по кругу герметиком. Использовал герметик viktor rainz серого цвета. Езжу 3-й день-пока сухо.Будем смотреть...
Adam
Добавлено: 05.03.11, 16:13 | Сообщение # 86
Авто: Fiat Doblo 1.4
А енто кольцо уплотнительное только в екзисте продаётся????Может кто подскажет где можно купить в западном регионе.А то я тут поездил по магазинам так они его только вместе с помпой хотят впарить.
Добавлено: 05.03.11, 16:32 | Сообщение # 87
на дабло.нет.уа посмотри smile
Adam
Добавлено: 30.03.11, 11:27 | Сообщение # 88
Пока замазал герметиком .
Добавлено: 30.03.11, 11:30 | Сообщение # 89
Adam, а я таки не выдержал. Морозы пока стояли залил Ликви Моли, и через день "течки" прекратились wink
Добавлено: 14.02.12, 15:04 | Сообщение # 90
Я смотрю у Добловодов с движками 1,4 этой зимой проблем не возникало с утечкой антифриза biggrin
Ну тогда я продолжу тему.
Как было выше написано залил я прошлой зимой вот енту хрень
Здесь описание http://www.liquimoly.by/downloa....9a51349
Однако и в эти морозы выдержало, тьху три раза, не одного намека на течи.
От себя. Фишка этой приблуды в том что у нее не "металлический порошок" как в большинстве герметиков, а полимерный, и при контакте с воздухом, в месте утечки, тупо затвердевает и все, мало того он после отвердевания остается таки эластичным.
В общем не зря мне его советовали wink
