:Проблема: уровень антифриза падает
Adam
Добавлено: 25.12.10, 19:13 | Сообщение # 61
Авто: Fiat Doblo 1.4
Антифриз течёт почти из под всех хомутов у себя поменял на обычные на затяжку вроде проблема исчезла.
Мирон
Добавлено: 25.12.10, 19:47 | Сообщение # 62
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
Спасибо что взбодрили тему, я ведь думал машина новая каки там подтеки, ан нет . Видимо это у них слабое место.Купил машину в марте а сейчас долил 1 литр до уровня.На полу в гараже никаких следов не замечалось.
Adam
Добавлено: 17.01.11, 01:37 | Сообщение # 63
Quote (Мирон)
Поменяй все хомуты етим на время подлечиш
Добавлено: 27.01.11, 14:58 | Сообщение # 64
История с продолжением :'(
Опять течка началась с приходом морозов. Я уже сравниваю Добло с большим животным у которого течка раз в год angry
В понедельник еду к дохторам будем выяснять помпа или вход в нее, так как защита мокрая именно под ними.
Adam
Добавлено: 28.01.11, 01:00 | Сообщение # 65
Да видать енто их болезнь хроническая.Опять и уменя кудато девается антифриз надо ехать к доктору.
Добавлено: 28.01.11, 14:03 | Сообщение # 66
А фото этого насоса есть, может там что нибудь можно другое придумать?
Добавлено: 28.01.11, 14:29 | Сообщение # 67
Насос то вот он, только корпус то с двигателем одним целым sad
Была мысля нарезать резьбу на входе куда патрубок вставляется, только каким образом uhm
Добавлено: 29.01.11, 07:22 | Сообщение # 68
Quote (Самоделкин)
Ни фига там не придумаешь кроме как на герметик садить, если бы что то другое придумали уже бы решение в инете было sad
Добавлено: 30.01.11, 12:42 | Сообщение # 69
Кстати я тут поковырялся в епере, здесь тоже уплотнительное кольцо №8 стоит, возможно проблема в нем. Может стоит заменить его и все пройдет?
Прикрепления: 5478827.gif (19.7 Kb)
sholfei
Добавлено: 30.01.11, 15:13 | Сообщение # 70
avtomasterUA, именно в нём и проблема-оно резино-металлическое...Известная болезнь,вылазит у некоторых...герметик-временная мера,замена-тоже временная smile но надолго
Добавлено: 30.01.11, 15:15 | Сообщение # 71
Я еще выясню завтра, стоит ли у меня такое кольцо, или его похерели когда помпу меняли angry
sholfei
Добавлено: 30.01.11, 15:18 | Сообщение # 72
JOKER, если его не поставили,то у тебя тосол бы выливался при заправке системы biggrin Ты льёшь в бачок,а оттуда выливается smile
sholfei
Добавлено: 30.01.11, 15:19 | Сообщение # 73
И кстати,его в сторону помпы не вытащить-только предварительно сняв трубку...только так
Лис
Добавлено: 30.01.11, 17:58 | Сообщение # 74
В клубе с 22.12.10
Место парковки: Николаев
Кстати замена этогго уплотнителя не спасает, все зло в резиновом переходнике. Герметика хватает от зимы до зимы. И что самое интересное машины 2005-2006 года даже сейчас такой фигней не страдают, я тоже больше склоняюсь к некачественному материалу этого переходника.
Добавлено: 31.01.11, 19:47 | Сообщение # 75
Вот сегодняшний маленький фотоотчет этого какостного места angry
Прикрепления: 1793372.jpg (188.5 Kb) · 3284565.jpg (175.8 Kb) · 0742222.jpg (157.9 Kb)
