:Проблема: уровень антифриза падает
БАТЯНЯ
Добавлено: 07.02.10, 19:12 | Сообщение # 46
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
И я отрапортую -- вчера ходил в гараж,проверил уровень ОЖ в расширительном бачке и наличие капель под авто.Результат: уровень остался на месте,капель под машиной не обнаружено.А неделей раньше оставлял включенным на полтора часа в сутки подогреватель(разумеется,через программатор).Итог -- за неделю пришлось долить грамм 200 ОЖ.Вот теперь и думай...
Adam
Добавлено: 08.05.10, 20:19 | Сообщение # 47
Авто: Fiat Doblo 1.4
у меня тоже начал падать уровень антифриза,я долил и уже где-то 2 недели стоит уровень на месте
Добавлено: 09.05.10, 00:08 | Сообщение # 48
Adam, и шо самое интересное не знаешь куда он уходит cool
drunia
Добавлено: 10.05.10, 21:40 | Сообщение # 49
В клубе с 10.05.10
Авто: Фиат Добло 1,4
И всё таки загадка, луж нет, капель нет, потеков на двиге нет, дыма их выхлопухи нет....мля, так куда же он уходит???
Jekka
Добавлено: 11.05.10, 09:42 | Сообщение # 50
Quote (drunia)
на холодном движке попробуй заглянуть через прорезь в поддоне на масляный фильтр. наличие капель синего (ну или красного) цвета укажет тебе на течь в месте входа патрубка в помпу (она аккурат над фильтром). при достижении двигом рабочей температуры все потёки испаряются бесследно, а течь прекращается.
Добавлено: 11.05.10, 10:49 | Сообщение # 51
Jekka, не знаю как у drunia, но на моей это все проходили.
Когда морозы были, машина на складе стояла две недели, вот там
Quote (Jekka)
потекло ручьем. Устранили (пост №35)
Но и после этого он кудато исчезает surprised
Jekka
Добавлено: 11.05.10, 18:36 | Сообщение # 52
Quote (Borman)
ну чудес то не бывает! куда то он все таки девается wacko
Adam
Добавлено: 20.07.10, 23:41 | Сообщение # 53
Поехал на ТО .нашли откуда течь. Справа на выходе патрубка который идёт к радиатору ослабел хомут(он оказался одноразовый)поставили подходящего размера от 124 мерса (стоял у них на разборку) течь пропала
Добавлено: 20.12.10, 11:40 | Сообщение # 54
И все таки, куда девается тосол у этого "недостойнейшего мотора семейства двигателей внутреннего сгорания"? sad
Млять, ни одного следа потёков....На подъемнике все с фонарем облазили, чисто. angry
Автоманьяк
Добавлено: 20.12.10, 13:30 | Сообщение # 55
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Как сказал бы о мудрейший ибн Бей "Это известно только аллаху" (кавказская пленница) biggrin
Не ужели нигде подсохшей дорожки не нашли, может гдето сифонит и сразу подсыхает на горячем двигателе.
На помпе под шкивом смотрели, может по штоку пропускает?
Автоманьяк - Пн, 20.12.10, 13:31
Добавлено: 20.12.10, 15:36 | Сообщение # 56
Quote (Автоманьяк)
Второй раз? Да ну нафиг, я через два года по гарантии менял помпу по этой причине, тем более недавно на СТО я просил пристально посмотреть это место. Ни чего не было.
Автоманьяк
Добавлено: 20.12.10, 22:38 | Сообщение # 57
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
А сколько доливаешь и как часто?
Добавлено: 21.12.10, 06:59 | Сообщение # 58
Ну вот вчера грамм 200 долил, это гдето за полтора месяца
Добавлено: 21.12.10, 10:56 | Сообщение # 59
JOKER, потому ты и не видишь где сопливить, потому что если течь на двиг то быстро высыхает и следов нет. Так что ищи там где двигатель.
Jekka
Добавлено: 21.12.10, 13:49 | Сообщение # 60
Чудес не бывает, пришли холода - они все покажут. Если где то слабое место - то по холоду обязательно вылезет. Удачи в поисках!
Jekka - Вт, 21.12.10, 13:52
