Свечи накала и реле управления ими
tjma
Добавлено: 16.09.13, 11:29 | Сообщение # 61
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
Место парковки: Хмельницкий Украина
Добра.
фиат добло, 1,9 жтд
бывает что не заводитса, снимаю клемы акумулятора, курю, ставлю и завожу, через какоето время таже проблема.
сейчас ище лампочка свечей накала 10секунд после заводки моргает жолтым.
сегодня вобще по дороге заглох
ище бывает отключаетса гидро уселитель, нужно заглушыть и завести ( и ето по трасе со 100км)
Перечитав ету тему предположыл возможные проблемы - датчик распредвала, высоковольтная котушка, свечи накала.
Посоветуйте пожалуйста люди добрые что можно поменять или как вылечить? (хорошые СТОшники есть но в електронике не шарят, а снять поменять запросто.
Ато у нас в городе етих движков очень не любят, и вобще мало автоелектриков(((
[admin]Тема о свечах накала, все остальное в других темах. Если кому не понятно читаем правила форума, раздел 3
Сообщения не касающиеся свечей накала будут удаляться![/admin]
fenix
Добавлено: 17.09.13, 11:08 | Сообщение # 62
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
tjma, у Вас разряжается сам аккумулятор. Я бы начал с проверки генератора, возможно он коротит или стерлись щетки и не дает зарядку. Потом навеное посмотрел бы стартер, он бывает тоже коротит и быстро разряжает... Так и искать. Аккумулятор на проверку, возможно закорочены банки, если он не обслуживаемый его не спасти. Накал свечей может моргать, если слабый ток. Делать нужно, а то может полететь реле.
abdroma
Добавлено: 19.09.13, 11:04 | Сообщение # 63
В клубе с 15.09.13
1.9 65
Место парковки: сумы
подскажите, как добратся до первой свечи. 2-4 выкрутил, проверил, рабочие doblo 2002 1.9d
Добавлено: 19.09.13, 11:14 | Сообщение # 64
 А может дело в плохой массе, все перчисленные симптомы tjma,  могут указывать именно на нее
tjma
Добавлено: 19.09.13, 17:24 | Сообщение # 65
В клубе с 24.01.13
1.9 JTD
поставил новый акумулятор недели 2 назад, нечего не изменилось.
с тем что не заводилась проблема закрыта был плохой датчмк оборотов двигателя.
вопрос с лампочкой актуален, чтоб подлесть к свечам накала что нужно снять кроме крышки?
fenix
Добавлено: 19.09.13, 19:46 | Сообщение # 66
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
В електроцепи есть короткое или же генератор не заряжает аккумулятор. Плохая масса может быть, тогда аккумулятор не будет заряжаться. На фиатах, провод массы состоит из двух частей и как правило в месте соединения окисляется или вообще перегнивает. Кстати в этом случае машина может временами вообще не заводиться.
zavolant
Добавлено: 08.11.13, 22:25 | Сообщение # 67
В клубе с 14.09.13
Авто: Fiat Doblo (maxi),2008
1.9, 105 h.p., jTD
Место парковки: Канев, Украина
Поменял свечи накала за 40 минут благодаря хорошему мастеру , а перед этим были страшилки из СТО типа обрыв свечи, снятие головки , высверливание и координатка. Цена вопроса 100 гр. Я доволен!!!
Xalk
Добавлено: 01.12.13, 14:20 | Сообщение # 68
В клубе с 07.10.12
Авто: Фиат Добло maxi 2007
1.9JTD Myltidjet
Место парковки: Украина Одесса
Ребята может кто что подскажет! У меня проблема такая: моргала лампочка накала после каждого завода машины секунд 20-30.грешил на свечи! вообщем поменял свечи накала ели правда выкрутились но слава богу выкрутили! и тут опять проблема после замены лампочка накала опять начала мигать!!! Поехал я на диагностику сняли ошибку а она опять выскакивает пишет что реле неиспровно свечи накала или проводка! Сечи отходят они стоят новые, Реле проверили питание идет остаются только провода!!! А если прода нормальные будут и опять будет выдавать ошибку тогда что делать и где искать причину!!!
vitaliy_lv
Добавлено: 01.12.13, 19:59 | Сообщение # 69
В клубе с 29.11.13
Авто: Alfa Romeo 156 JTS 2002
2.0/166 л.с. 937 A1.000
Проблема может быть в самом реле свечей накала. Дело в том, что реле на  двигателях с системами Common Rail имеет двухстороннюю связь с блоком управления двигателя. От блока идет сигнал активации реле, а от реле - ответ (работает с-ма или не работает). То есть свечи рабочие, проводка целая, а ответа от реле свечей  блок управления  не получает, хотя на работе системы это может и не отобразится.
vitali
Добавлено: 02.12.13, 22:38 | Сообщение # 70
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Xalk,добрый вечер ,под капотом с левой стороны есть блок предохранителей,внем в самом низу отдельно стоит большой предохранитель,проверьте его.У меня была причинна именно в нем.
poganyi
Добавлено: 02.12.13, 23:48 | Сообщение # 71
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Большой на 50_60Ампер.у меня тоже он был.Пока необнаружил что основного плюса нет на БУСВ.
valik_rr
Добавлено: 01.02.14, 21:21 | Сообщение # 72
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Мигает спираль после запуска авто) Прочитал ошиб P0683 Как правильно проверит релле и свечи??
mgo
Добавлено: 03.02.14, 21:50 | Сообщение # 73
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Замінив три свічки, до однієї залісти незміг, та що біля акумулятора.
заводиться легко (ще не встиг замерзнути), але після заводки мигає індикатор свічок  30 секунд.
до заміни нічого не мигало.
ковпачки перевіряв, нормально надіті.
Зняті свічки робочі, але нові нагріті світять яскравіше (суб'єктивно на око).
поставив іскру (нічого кращого не занйшов на місці), стояли бош.
ps. поліз міняти свічки через довгу ранішню заводку, прогрітий двіг навіть 2 хв роботи і з пів оборота
стартує.
Додано через 30 хв.
Вичитав, що 5 раз включити і виключити запалювання але не заводити, попробував.
індикатор перестав мигати.
Зранку подивлюся  як заведеться.
mgo - Пн, 03.02.14, 22:45
Добавлено: 23.02.14, 22:34 | Сообщение # 74
Сегодня вечером завел машину,обратил внимание загорелась лампа накала свечей,поморгала ровно 30 раз и потухла,заводил еще несколько раз , ровно 30 раз и тухнет.Хочу теперь спросить, означает количество морганий этой лампы на какую то конкретную поломку,потому что у некоторых читал моргает пару секунд ,у других 10 секунд,а тут именно 30 повторений,при этом машина заводится отлично без проблем
Завтра поеду возьму сканер потестю сначала,потом уже полезу к свечам.я так понял что на 1.3 снимаются полегче чем на 1.9
vitali
Добавлено: 24.02.14, 22:30 | Сообщение # 75
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
30 миганий не очем не говорят,заводится хорошо т к возможно вышла из строя одна свеча.
vitali - Пн, 24.02.14, 22:31
