Свечи накала и реле управления ими
StBernard
Добавлено: 24.05.14, 01:10 | Сообщение # 76
В клубе с 29.09.13
Авто: Fiat Doblo Cargo (2009)
1.3MJTD
Место парковки: Сумы
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Сегодня вечером выезжая с работы завел своего доблика. Завелся, как и всегда отлично. Но буквально через 2-3 секунды замигала контрольная лампа накала свечей. Остановился, заглушил. Опять попробовал завести. Никаких проблем, с пол оборота как и прежде. Но контрольная лампа все равно через 2-3 секунды начинает мигать и мигает при каждом запуске двигателя 30 раз. Потом гаснет. Это свечи или реле? И можно ли ездить пока, если двигатель нормально заводится и набирает обороты. А то если честно не особо есть возможность на лишние затраты. Мне бы хотя бы, до осени протянуть, тогда сразу и свечи накала и масло поменяю, и с финансами попроще будет. За ранее благодарен за совет.
vitali
Добавлено: 24.05.14, 01:23 | Сообщение # 77
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Доброй ночи,скорей всего надо менять свечи,а заводиться будит нормально до первых похолоданий.
poganyi
Добавлено: 24.05.14, 09:23 | Сообщение # 78
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Цитата StBernard ()
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста. Сегодня вечером выезжая с работы завел своего доблика. Завелся, как и всегда отлично. Но буквально через 2-3 секунды замигала контрольная лампа накала свечей. Остановился, заглушил. Опять попробовал завести. Никаких проблем, с пол оборота как и прежде. Но контрольная лампа все равно через 2-3 секунды начинает мигать и мигает при каждом запуске двигателя 30 раз. Потом гаснет. Это свечи или реле? И можно ли ездить пока, если двигатель нормально заводится и набирает обороты. А то если честно не особо есть возможность на лишние затраты. Мне бы хотя бы, до осени протянуть, тогда сразу и свечи накала и масло поменяю, и с финансами попроще будет. За ранее благодарен за совет.
Сначала проверте предохранитель,а то я сначала поменял свечи,что не так уш и просто,а потом нашол причину в предохранителе.
Добавлено: 24.05.14, 11:04 | Сообщение # 79
Ну на 1.3 это очень просто,почти как на жигулях))но предохранитель проверить тоже стоит
Kostya007
Добавлено: 31.01.15, 23:34 | Сообщение # 80
В клубе с 29.03.13
Авто: фиат добло 2008
1.9 мультик
Место парковки: кривой рог
подскажите  .той зимой поменял свечи (загорелся чек) .после этого машина стала плохо заводится.хотя чек не горит.может ли что какая то свеча быть не рабочей. и как правильно проверить .
Добавлено: 01.02.15, 01:42 | Сообщение # 81
лучше снять и на аккум сразу,100%гарантия проверки свечей
Kostya007
Добавлено: 02.02.15, 22:57 | Сообщение # 82
В клубе с 29.03.13
1.9 мультик
может свеча быть не рабочей. а спираль на панеле не высвечиватся
STETS
Добавлено: 05.02.15, 21:41 | Сообщение # 83
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
Опишу факторы влияющие на мигание спирали на панели приборов:
1. Принцып работы системы подогрева таков:В расходомере воздуха стоит датчик температуры,когда температура воздуха ниже +5 гр.- ЭБУ даёт команду  реле свечей накала на замыкание силовой цепи от предохранителя 60 амп.После пуска двигателя реле должно дать ответ о правильной работе системы.Если этой команды нет или не та,ЭБУ думает о неисправности системы подогрева и включает лампочку мигалку на 30 сек.а в ЭБУ пишет ошибку 0380
Факторы или неисправности  влияющие на команду неисправности:
1.Перегорел или нет контакта в силовой цепи 60 А.
2.Подгорел один из силовых контактов в реле накала.
3. Нарушение контакта цепи: реле - колпак свечи.
4. Сгоревшая одна или несколько свечей
5 Свечи с разным потенциалом сопротивления
6 Неисправен один из контролёров в реле накала
7 Ну и самое противное - глюк в самом ЭБУ
Если все причины мной перечисленные проверены и замечаний нет, машинка работает хорошо - плевать на ту спираль! Скорее всего глюк  в ЭБУ.
вовар
Добавлено: 06.02.15, 10:27 | Сообщение # 84
1.9 qtd
вставлю свои пять копеек.реле свечей состоиит из двух блоков механического и електронного.силовой контактор один на 6! свечей.при вигорании контактов \основная неисправность реле\вскриваем короб реле и виводим наружу  провода управления и силовие.к ним подсоединяем любое реле включения на 60-50ампер и 200 убитих енотов в економии.  следуючая неисправность -неконтакт колпачка свечи\особенно если увлекатся хим мойкой двигателя\снимаем на реле фишку с 4 толстими проводами и звоним. находим отсутствие контакта.по проводу находим  свечю чистим колпак.если контакт не востановлен меняем свечю.отальние неисправности втречаются очень редко.удачи
poganyi
Добавлено: 17.11.15, 18:33 | Сообщение # 85
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Дополню процедуру,я это делаю так :снимаю фишку с реле с четырьмя толстыми проводами она посредине реле,беру тестер или мультиметр ставлю на деление 200 Ом красный щуп тестера на один из контактов фишки,второй чёрный на минус АКБ и смотрим значение если значение 1 Ом или в районе этого свеча живая,если очень большое тоже нужно заменить,отсутствие значения_свеча дохлая.Что бы не гадать какой провод к какой свече идёт там на фишке сбоку есть номерация от 1 до 6.Два из них холостые 5 и 6.Счёт свечей идёт с лева на право если стоять лицом к двигателю.Удачи.
poganyi - Вт, 17.11.15, 18:35
Добавлено: 17.11.15, 22:06 | Сообщение # 86
Если выбивает ошибка Р 0380.
Это в 99 % проблема со свечами. Проверить очень просто и 100% попадание! Лампочкой в розьем на фото ниже (скинуть видео не могу так как реклама не позволяется на форуме).
Мотор 1.9 JTD
На фото желтым у меня не роботала свеча №3.
А замена свеч елементарная!!!
Поменял свечи и теперь ничего не моргает! Менял сам так как назвали цену в 500 грн./все. Жаба задавила!
А мастер знакомый сказал что едь к мотористу так как нет времени на твоё авто и нужно очень долго кулупатся!
Весь процес занял ровно 3 часа. Всё. Стёр ошибку и теперь спокоен!
Откручивал EGR и еще какуюто хрень около неё. Так намного удобней. С переду никак не смог откручивать пришлось через зад где EGR.
Первую откручивал на гарячий движок (первой была 3-я свеча), а 3 остальных на холодный (на холодный движок они как-то лучше откручивались чем на горячий). Долго не мог с первой розобратся пока не снял EGR.
Я первый раз это делал и то по памяти с интернета. Заняло реально 1,5 часа!
НО:
1 час - пробовал открутить чарез перёд как прочитал на соседнем форуме + искал зажим что-бы доставать свечи.
2 час - всё открутил, курил, прочистил там акуратненько, и ждал пока человек намажет на новые свечи какуюто хрень.
3 час - всё собрал, сходил домой взял ноутбук чтобы скинуть ошибку.
А розкрутить и собрать EGR и ту штуку заняло по времени 3-4 минутки.
Тряпку не пхал так как провтыкал и свеча упала. Минут 10-15 но достал (просто за тряпку я реально провтыкал).
dimas74
Добавлено: 06.12.15, 22:33 | Сообщение # 87
В клубе с 06.12.15
Авто: фиат скудо 2007
1.6 м.жет дизель
Место парковки: украина хмельницкий
могут  еще залипать контакты в реле
nenci
Добавлено: 15.12.15, 13:51 | Сообщение # 88
В клубе с 15.12.15
Всем добрый день. Скажите, а реле должно щёлкать при включении зажигания? У меня начала мигать спиралька, оказалось отвалился силовой провод от реле и коротнул на массу,  при попытке открутить оставшуюся клемку сломал болтик, решил купить б/у реле с разборки. Я поменял реле и поменял предохранитель, а спиралька всё равно моргает - это надо в мозгах стирать ошибку и ли она сама тухнет, если всё норм?
П.С. после третьего запуска спиралька перестала мигать, а я рано расстроился.
nenci - Вт, 15.12.15, 20:34
Funtiks1111
Добавлено: 19.12.15, 18:34 | Сообщение # 89
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
подкинул сканер ошибок было 3шт .с ключиком не было.1-я старая с егр.2-я старая с педалькой тормоза и 3-я с реле накала.первых 2 потёр. 3-я стирается но при заводке начинает мигать спиралька и пишет ошибка 0380.хотя 3 недели назад все свечи выкручивал и на аккум.проверял все рабочие вообщем дело ясное что дело темное печалька
Прикрепления: 5483065.png (96.7 Kb)
вовар
Добавлено: 20.12.15, 11:24 | Сообщение # 90
1.9 qtd
тезка проверь колпачки на свечах.часто из-за окиси пропадает контакт и начинает гореть спиральна приборке,хотя свечи и исправни но не греют.удачи
