  • Страница 1 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Свечи накала и реле управления ими
ВАХА
Добавлено: 15.11.11, 23:17 | Сообщение # 1
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
На 65ти тыс пробега сгорели 2 свечи накала-это нормально?(Хотя...риторика...) happy
Сёдня поставили Денсо,будем посмотреть...Сам не "ковырял",но на СТО приятно удивились относительной лёгкостью процедуры,и ещё,про клапан EGR,тож говорили,еси чё,нетрудно буит почистить.Ща рассматриваю "процедурный" профилактический вариант :
ТЫЦ
Мож кто юзал?
Antonio77
Добавлено: 15.11.11, 23:36 | Сообщение # 2
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Мне тоже когда меняли свечи, то все слава богу прошло. А бывают случаи, когда свечи не выкручиваются, а обламываются. Тогда ремонт головы. Недешевый. А у меня клапан ЕРГ вообще заглушен. Но я планирую поменять клапан, ибо не знаю что с ним и пригоден ли он к дальнейшей эксплуатации.
Добавлено: 15.11.11, 23:41 | Сообщение # 3
[off]Мужики, о ЕГР уже говорено переговорено, поиск рулит. Что вы все время пытаетесь в одну кучу сгребсти, тема о свечах, а говорите о ЕГР. Натравлю админа, он вас научит правила соблюдать в технических темах! Отвечать не надо![/off]
ВАХА
Добавлено: 15.11.11, 23:41 | Сообщение # 4
В клубе с 24.02.11
за обламывание свечей слыхал,вот и перживал насчёт этого,но мож и неплохо,что как бэ рано пришлось сией процедурой занимаццо smile
Antonio77
Добавлено: 15.11.11, 23:49 | Сообщение # 5
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
У меня другая проблема. Горела лампочка свечей накала, поменял свечи. Сбросили ошибку. Поездил я ровно сутки без ошибки, потом снова загорелась. Приехал я к тому же электрику, он поковырялся... че то там шаманил, я ему даже посоветовал реле управления проверить. Визуально проверил, все вроде нормал. А ошибку так и не нашел. Короч, Машина заводится нормально, не троит и не пердит. Но лампочка так и мигает. На одном форуме вычитал, шо рекомендуют заизолировать провода, которые идут от ЭБУ на реле управление свечами, и не просто заизолировать, а каждый отдельно перемотать изолентой, а потом их между собой перемотать. Но пока этого не делал. Думаю... В доблике по схеме всего 2 провода идут от ЭБУ к реле управления свечами. Есть еще УМНЫЕ мысли по этому поводу?
bogdan68
Добавлено: 16.11.11, 10:12 | Сообщение # 6
Да,есть мысли .Дело в том что электроника проверяет не только на обрыв(обгорание)свечи,но и по потреблению тока.То есть ситуация,индикатор моргает а свечи не в обрыве,методом подключения каждой свечи через амперметр,нахожу аномальную свечу,уже не помню,по большему амперажу или меньшему.Когда выкрутил ее,оказалось она полностью не накалялась,поэтому электроника ее забраковала.
Antonio77
Добавлено: 16.11.11, 11:43 | Сообщение # 7
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
И что в таком случае делать? Если свечи все уже поменяны.
bogdan68
Добавлено: 16.11.11, 16:28 | Сообщение # 8
Что делать,прозвонить снова свечи,возможно на какой либо плохо надели колпачок с проводом,или уже сгорела какая то.Если свечи ставили на станции и ставили их свечи,возможно поменяют по гарантии,хотя это мало вероятно.
Antonio77
Добавлено: 16.11.11, 16:42 | Сообщение # 9
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Свечи ставили на станции, но не у официалов. В моем присутствии. Я все видел, как чел, с хирургическими ножницами и с гинекологическими сноровками их выкручивал и доставал. Это просто шедеврально. Учитывая особенность конструкции 1,9 жтд. Колпачки надеты плотно. Я все ж таки склоняюсь к провдке.
ВАХА
Добавлено: 16.11.11, 20:30 | Сообщение # 10
В клубе с 24.02.11
Quote (bogdan68)
кстати,да,свеча может и не перегореть,а работать в "полнакала"и комп сигналит лампочкой. Antonio77, а кокой фирмы свечи ставил?
Funtiks1111
Добавлено: 16.01.12, 23:33 | Сообщение # 11
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
италоманьякам всем привет .шоб не плодить темы решил писнуть сюда бо вопросик по поводу свечей накала итак ,,,,как долго могут работать свечи накала ну смысл втом у меня индикация на торпеде не мигает всё вроде работает нормально но при морозе ниже 5-7градусов нужно маслать на сикунд 10 дольше,апри 0 и выше заводится за сикунды 2-3 машину брал 2года назад свечи ни разу не минял может есть смысл заменить все свечи на новые из-за срока давности может хто мне подскажет буду благодарен
Funtiks1111 - Пн, 16.01.12, 23:37
Добавлено: 16.01.12, 23:44 | Сообщение # 12
[off]
Quote (Funtiks1111)
решил писнуть сюда
Хорошо что не какнуть [/off]
При морозе время разогрева свечей значительно увеличивается, и чем ниже температура тем дольше "горит" разогрев.
Funtiks1111
Добавлено: 17.01.12, 00:09 | Сообщение # 13
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
индикация свечей накала у меня при -15 горит всего3-5 секунд а это нормально или нет
Slava_Kiev
Добавлено: 17.01.12, 00:15 | Сообщение # 14
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
я слыхал про процедуру: перед стартом включить на 3-4 секунды зажигание и выключить...и так 3-4 раза...что б свечи нагреть
Добавлено: 17.01.12, 00:16 | Сообщение # 15
Quote (Funtiks1111)
Дык индикатор может и потухнуть, а вот свечи еще могут какое то время работать для бесперебойной работы двигателя пока он не нагреется до определенной температуры
  • Страница 1 из 9
  • 9
