  • Страница 7 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Свечи накала и реле управления ими
vmalev
Добавлено: 02.11.16, 17:56 | Сообщение # 91
В клубе с 02.11.16
Авто: FIAT Doblo 2007
Чтобы завестись, маслает раз 10, бывает и дольше. Думаю поменять свечи. Знакомый с официала, усиленно советует Bosh. Что уважаемые форумчане скажут, какие свечи рекомендуют? Может есть какой опыт использования?
Добавлено: 02.11.16, 22:17 | Сообщение # 92
на выходных буду менять ,напишу какие стоят.
А причем тут свечи? я на трех все лето отъездил и сейчас на трех. на завод  не влияет,пока морозов сильных нету.
Может аккум старый?
Добавлено: 02.11.16, 23:48 | Сообщение # 93
Я себе менял то покупал БОШ и стояли БОШ у меня!
vmalev
Добавлено: 03.11.16, 11:35 | Сообщение # 94
В клубе с 02.11.16
на выходных буду менять ,напишу какие стоят.А причем тут свечи? я на трех все лето отъездил и сейчас на трех. на завод  не влияет,пока морозов сильных нету.
Может аккум старый?
Да, буду сразу комплексно все смотреть. Заодно и аккумулятор проверю.
Благодарю, уважаемые, за ответы!
Добавлено: 03.11.16, 13:40 | Сообщение # 95
я с февраля по апрель на одной отъездил wink . Были бош и поставил бош
Добавлено: 03.11.16, 20:05 | Сообщение # 96
Rus32ab, ну ты порадовал)) я прозрел просто).и чё норм заводилась?
а в мороз?
Добавлено: 07.11.16, 14:00 | Сообщение # 97
короче свечи у меня такие:
FGP 46779614
BERU GERMANY 649
276 007 IIV  B811
на свече написано .
снял, на аккум кинул , а они все рабочие. одел и ошибка пропала
Добавлено: 07.11.16, 15:43 | Сообщение # 98
значит где-то был плохой контакт
Добавлено: 07.11.16, 20:41 | Сообщение # 99
да походу прикисла на резьбе одна свеча, потому что прозванивал на машине и у одной звук был немного не такой,а когда выкрутил ,проверил, и вкрутил стало все нормально
vmalev
Добавлено: 24.11.16, 15:01 | Сообщение # 100
В клубе с 02.11.16
Благодарю за ответы! По знакомым прошелся- все Бош рекомендуют. А вот по проблеме, дело не в свечах оказалось. Форсунка травит. Ее благополучно и заменил.
Добавлено: 24.11.16, 20:21 | Сообщение # 101
vmalev, что значит заменил?купил новую?б/у?или отремонтировал? прописывали?
и сколько по деньгам вышло?
Jex - Чт, 24.11.16, 20:21
vmalev
Добавлено: 07.12.16, 12:41 | Сообщение # 102
В клубе с 02.11.16
ЦитатаJex ()
vmalev, что значит заменил?купил новую?б/у?или отремонтировал? прописывали?и сколько по деньгам вышло?
Взял б/у после ремонта, по этому объявлению за 1500 и отдал старую. Ребята там их ремонируют и на продажу выставляют. Заводится отлично, даже в мороз. Доволен.
Добавлено: 07.12.16, 20:53 | Сообщение # 103
а в мозгах прописывали, или просто поставили и все?
vmalev
Добавлено: 08.12.16, 16:43 | Сообщение # 104
В клубе с 02.11.16
В мозги не лезли. Продавцы говорили, что проверять не обязательно, так как они перед продажей проверяют форсунку. И тем не менее, все равно их перепроверили на стенде. Все ок, и ее сразу поставили.
Добавлено: 08.12.16, 17:14 | Сообщение # 105
[admin]Так! Дальше по теме! Тема называется "Свечи накала и реле управления ими"
Rus32ab - Чт, 08.12.16, 17:21
  • Страница 7 из 9
  • 9
