  • Страница 3 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Свечи накала и реле управления ими
valik_rr
Добавлено: 14.10.12, 13:47 | Сообщение # 31
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А у кого фото де вони знаходяться є??? А то я навіть не знаю де вони! wacko
Добавлено: 14.10.12, 16:30 | Сообщение # 32
Quote (Antonio77)
Включаем зажигание, и попеременно втыкаем в каждую клемму колодки проводок, а вторым концом чиркаем по клемме "+". Там где искра бОльше, свеча пробита. Если все свечи рабочие, то и искры будут одного размера. Где то так...
А с "мозгами" ничего не случиться? surprised
vitali
Добавлено: 14.10.12, 17:36 | Сообщение # 33
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
valik rr,что бы добраться до свечей нужно хотябы снять клапан егр
vitali
Добавлено: 14.10.12, 19:48 | Сообщение # 34
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,еще один вопрос насчет свечей,вчера заменил свечи т.к. после пуска пару сек мигал индекатор на панели приборов,но вот неудача,оказалась проблемма в реле,оно вобще ремонтнопригодно,стоит ли везти его к авто электрику или надо брать др.
Antonio77
Добавлено: 14.10.12, 20:00 | Сообщение # 35
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Для замены свечей не нужно снимать клапан ЕРГ. Единственное, что снимается - это пластиковая крышки ГБЦ. Реле не ремонтопригодно. В нем свои мозги, и схемы на нее, так же как и методов обнаружения неисправности самого реле нет. Я еще не встречал электрика, чтоб влез туда, и починил. На реле еще завязан вентилятор кондишина, если он есть, и сигнал от расходомера воздуха. Вернее сигнал о термодатчика на расходомере, который меряет температуру воздуха во впуске.
Реле, разве что, можно проверить работает/не работает. Проверить тестером сигнал на нем.
Antonio77 - Вс, 14.10.12, 20:04
Antonio77
Добавлено: 14.10.12, 20:02 | Сообщение # 36
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (Rus32ab)
С мозгами ничего не случилось. Я же не грел свечи х.з. сколько. Короткий дотык, чтоб возникла искра. Без фанатизма.
vitali
Добавлено: 14.10.12, 20:06 | Сообщение # 37
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
я снимал клапан,так было удлбнее и заодно почистил его,за ответ по реле спасибо
vitali - Вс, 14.10.12, 20:08
Antonio77
Добавлено: 14.10.12, 20:11 | Сообщение # 38
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (valik_rr)
де вони знаходяться
Валик, у нас свечи так спрятаны, шо надо быть немного гинекологом, чтоб их поменять. Делается все практически на ощуп. Их даже сфоткать не получится, потому, как они не видны. Только разве что стрелочками указать и подписать "отут". Но в принципе, поменять можно спокойно, если провести подготовительные работы, и кое какой нехитрый инструмент иметь под рукой.
semss1603
Добавлено: 15.10.12, 00:55 | Сообщение # 39
В клубе с 14.10.12
Авто: Fiat Doblo maxi 2006
1.9 JTD
Место парковки: Луцьк . Україна .
Quote (Funtiks1111)
италоманьякам всем привет .шоб не плодить темы решил писнуть сюда бо вопросик по поводу свечей накала итак ,,,,как долго могут работать свечи накала ну смысл втом у меня индикация на торпеде не мигает всё вроде работает нормально но при морозе ниже 5-7градусов нужно маслать на сикунд 10 дольше,апри 0 и выше заводится за сикунды 2-3 машину брал 2года назад свечи ни разу не минял может есть смысл заменить все свечи на новые из-за срока давности может хто мне подскажет буду благодарен
Настойчево советую свечи не менять ! поскольку судя по индикатору они у тебя работают прекрасно . А при температуре 0 и ниже перед стартом двигателя прогреть свечи 2 -3 а то и даже 4 раза . Ето займёт не много больше времени но зато пуск двигателя будет удачным илёгким с первого раза . Знаю ето точно так ка сам езжу на дизеле ( НА РАБОТЕ ) уже 4 года и поначалу тоже имел такие проблемы !!!
Добавлено (14.10.12, 23:55)
Quote (Antonio77)
Покажи пожалуста какой инструмент ?! А то у меня в городе ни кто не желает братца за ето дело . Все говорят оно займёт много времени а зароботка практически копейки .
Antonio77
Добавлено: 15.10.12, 11:14 | Сообщение # 40
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (semss1603)
Под инструментом я имел ввиду крючек, которым скидывать и одевать провода со свечей. Любую жесткую проволоку, можно с электрода "3". Можно хирургическим зажимом. Просто рукой провода не скинешь и не наденешь. А откручиваются они обычным накидным ключем.
Добавлено: 16.10.12, 23:10 | Сообщение # 41
Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-6119-1
0pium
Добавлено: 29.10.12, 16:52 | Сообщение # 42
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Quote (Antonio77)
Недавно менял свечи накала на СТО. Поделюсь одной интересной заметкой. Как электрик находил нерабочую свечу без выкручивания. Берем одну колодку от реле свечей накала, та, которая 4-х контактная, и кусок провода, или щуп от тестера. Включаем зажигание, и попеременно втыкаем в каждую клемму колодки проводок, а вторым концом чиркаем по клемме "+". Там где искра бОльше, свеча пробита. Если все свечи рабочие, то и искры будут одного размера. Где то так...
Мое мнение - свечи нужно выкручивать раз в год даже если они исправно работают! это избавит проблем с "высверливанием" свечей.
Добавлено (29.10.12, 14:52)
Quote (semss1603)
Перед выкруткой два - три дня (утром -вечером) надо заливать WD длинной трубкой.
Снять клеммы с форсунок и пучек проводов убрать так чтоб не мешал.
Инструмент:
1. Длинные круглогубцы.
2. Маленькая трещетка.
3. Удлинитель на трещетку - порядка 200мм ( точно не мерял)
4. Карданчик
5 Голова удлиненная на 10
6. WD и графитка.
Колпачки со свечей скидывал круглогубцами, насаживал ими же, а защелкивал - простой длинной отверткой. При выкручивании - два раза выкрутили один раз закрутили и т.д пока легко не пойдет периодически WD заливайте.
Levin_Viktor
Добавлено: 30.10.12, 20:19 | Сообщение # 43
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Свечи по возможности надо проверять прибором на сопротивление.Мне эти свечи мозг попарили хорошо,я их проверял лампочкой,на всех свечях лапмпочка горела норм. значит перегоревшей свечи не было,но при проверке проводом на наличие искрения,четвертая свечя искрила сильнее остальных.До этого менял блок управления свечями,т.к при проверке(опять таки лампочкой)при повороте ключя лампочка после реле вспыхивала и тут-же гасла(писал ранее сек две горела)думал нет питания на свечи,поменял реле вроде норм.но потом снова пускался со второго а то и третьего раза.Выкрутил свечи,предварительно брызгал их В.Дешкой два дня в гараже(ключ ,высокая головка на восемь гибкий удленнитель и вороток)проверил на аккумуляторе,три накаляютца гуд,а четвертая коротит.Получяетца из за нее реле отсекало напругу на свечи,т.к сопротивление было большое.Заменил свечу,когда закручивал смазал их графитовой смазкой.После первых трех пусков(с пол оборота)спиралька моргала.Последующие запуски гуд,спиралька не моргает!!!Я доволен как слон!!!К ЗИМЕ ГОТОФФФ))))!
Antonio77
Добавлено: 30.10.12, 21:48 | Сообщение # 44
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (Levin_Viktor)
К ЗИМЕ ГОТОФФФ))))
1tooth Я бы не спешил так радоваться, ибо на хороший пуск в -15 не одни свечи играют роль. Я вообще молчу про нижние температуры, начиная от -17 и ниже. Одни свечи могут не помочь. Тут много факторов влияют. И аккум, и топ. фильтр, и состояние соляры... Ох, я с ужасом вспоминаю прошлую зиму! Если и эта такая будет, буду просить охрану на стоянке греть машину каждый час.
Antonio77 - Вт, 30.10.12, 21:48
Levin_Viktor
Добавлено: 31.10.12, 12:04 | Сообщение # 45
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Повтарюсь ,в лютые морозы на ней не езжу.Но согласитесь приятно когда машинка после ремонта себя чувствует гораздо лучше чем до него!!Спиралька на приборке не моргает,как говоритца что и требовалось доказать!
Про зимние запуски знаю,так как семь лет работал слесарем по ремонту топливной аппаратуры.
  • Страница 3 из 9
  • 9
