  • Страница 2 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Свечи накала и реле управления ими
Antonio77
Добавлено: 17.01.12, 12:36 | Сообщение # 16
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Quote (Slava_Kiev)
перед стартом включить на 3-4 секунды зажигание и выключить...и так 3-4 раза...
Именно так и рекомендуют заводить дизель в морозы. И я так делаю.
Quote (ВАХА)
Antonio77, а кокой фирмы свечи ставил?
Точно не помню. З/ч беру у одного поставщика. Прошу, чтоб подбирал мне все оригинал.
ВАХА
Добавлено: 17.01.12, 23:05 | Сообщение # 17
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Slava_Kiev)
перед стартом включить на 3-4 секунды зажигание и выключить...и так 3-4 раза...что б свечи нагреть
тоже пользую в морозы,помогает smile
ВАХА - Вт, 17.01.12, 23:06
Добавлено: 17.01.12, 23:52 | Сообщение # 18
Quote
Не понимаю зачем, если при морозе свечи не отключаются до выхода двигателя на норм. режим работы, отключается только лампочка показывающая что свеча нагрелась до рабочей температуры dontknow
Добавлено: 18.01.12, 00:36 | Сообщение # 19
Не понимаю зачем
согласен! никогда такого не делал tongue
NPP
Добавлено: 07.05.12, 18:05 | Сообщение # 20
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
Шановні , а хтось сам\своїми силами витягував поломану свічку накалу ???
Добавлено: 07.05.12, 20:17 | Сообщение # 21
Нашел тут одно интересное видео, может кому поможет с отломанными свечами
Снятие обломонных свечей накал с дизельных двигателей
Добавлено: 07.05.12, 20:28 | Сообщение # 22
Вот исчо ссылочку любопытную нашел http://wiki.auto4life.ru/s60-v70....47.html
Добавлено: 07.05.12, 21:56 | Сообщение # 23
Вот кстати любопытный наборчик шильковёртов для извлечения обломанных болтов и шпилек. Я такой видел у одного моториста по дизелям, по его словам он им пользуется в большинстве случаев для извлечения обломаных свечей. Еще бы знать как им работать
upset
ВАХА
Добавлено: 07.05.12, 22:27 | Сообщение # 24
В клубе с 24.02.11
Мда,не просто всё...Поэтому не затягивал со сменой свечей,пока всё открутилось и слава Богу.
На видео наборчик,который у нас на СТО и не подумают брать.
гomarem
Добавлено: 26.06.12, 20:00 | Сообщение # 25
В клубе с 04.06.12
Авто: fiat doblo
Место парковки: Житомир,Украина
Quote (Александр_Алёшин)
Добавлено (26.06.12, 19:00)
высверливаеш в обломаной шпильке(свече накала и т.д.) отверстие(желательно начать с менших диаметров) гдето около 2-4см(длина нижней части экстрактера) и вкручиваеш его в просверленное отверстие(!!!!против часовой стрелки!!,у экстрактера резьба левосторонняя!!) и пытаешся сорвать обломанную шпильку прокручиванием против чассовой стрелки-екстрактер начинает зарезаться в метал(типа левостороннего мечика) завинчивается и начинает прокручиваться(в идеале) вместе с обломаной шпилькой(свечой накала и т.д.). диаметр высверливаемого отверстия зависит от диаметра шпильки(свечи накала и т.д.)- чем больший диаметр- тем мощнее экстрактер можно применить
toxa128
Добавлено: 26.06.12, 22:58 | Сообщение # 26
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Ето в идеале, а в жизни он распирает обломок и пи...
вовар
Добавлено: 27.06.12, 10:56 | Сообщение # 27
1.9 qtd
toxa128.полностю с тобой согласен.вивернуть оборваную от нагруки шпильку\не заклинившую в резьбе\ можно но пригоревшую и оборваную при откручивании или оборваную при заворачивании\упор в дно резбового канала\ без устранения причин обрива\размачивания химией или нагрева\практически не возможно. на дешевих екстракторах слетает резьба, хорошие разривают шпильку. проверил на собственном опите. удачи.
0pium
Добавлено: 12.09.12, 13:49 | Сообщение # 28
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Двигателю 350 тыс.км. в субботу за полтора часа с двумя банками пива и половиной пачки сигарет на своем 1,9 jtd выкрутил проверил и вкрутил свечи обратно... одна была нерабочая, посадил три старые и одну новую на графитку, сбросил ошибку и поехал без каких либо проблем... Правда до этого 4 дня каждый вечер при помощи длинной трубки заливал их WD. Да и еще! на форумах пишут что для замены - трубки высокого давления откручивают, впускной коллектор снимают, и прочую дребедень - не слушайте, пишут дилетанты мягко говоря! все что нужно снять это пластиковую крышку на двигателе)))) В "правильных" руках свечи не ломаются.
bogdan68
Добавлено: 12.09.12, 21:54 | Сообщение # 29
Это просто повезло.Не всегда все идет гладко,бывает очень грустно.Дай бог не встретится с трудностями.
Antonio77
Добавлено: 14.10.12, 12:29 | Сообщение # 30
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Недавно менял свечи накала на СТО. Поделюсь одной интересной заметкой. Как электрик находил нерабочую свечу без выкручивания. Берем одну колодку от реле свечей накала, та, которая 4-х контактная, и кусок провода, или щуп от тестера. Включаем зажигание, и попеременно втыкаем в каждую клемму колодки проводок, а вторым концом чиркаем по клемме "+". Там где искра бОльше, свеча пробита. Если все свечи рабочие, то и искры будут одного размера. Где то так...
  • Страница 2 из 9
  • 9
