  • Страница 8 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Свечи накала и реле управления ими
Yura4862
Добавлено: 20.07.17, 21:56 | Сообщение # 106
В клубе с 29.06.17
Авто: Fiat doblo 2001г
1,9
Место парковки: Украина,Бахмут
Есть проблема, после запуска двигателя свечи накала остаются включены и не отключаются никак и не когда. Свечи только поменял, опасаюсь спалить. Вынул предохранитель пока тепло, а дальше стопор электрики руками разводят. Кроме этого диагностика показала ошибки. Помогите кто знает с чего начать.$IMAGE1$
Добавлено (19.07.17, 22:23)
Вот фото диагностики
Добавлено (20.07.17, 21:56)
Есть проблема, после запуска двигателя свечи накала остаются включены и не отключаются никак и не когда. Свечи только поменял, опасаюсь спалить. Вынул предохранитель пока тепло, а дальше стопор. Помогите разобраться
igrok
Добавлено: 21.07.17, 21:17 | Сообщение # 107
В клубе с 08.01.13
Авто: doblo
1.9 d
проблема в реле оно неотключает свечи. мне зделали через кнопку когда надо сам нажал прогрел завел и отключил.  реле менялось?
byoko
Добавлено: 06.12.17, 10:39 | Сообщение # 108
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Место парковки: Киев Украина
Доброго всем времени суток. Подскажите, Проблема завода Добло 1,9D, стартер крутит, может даже чмыхнуть один раз, ЕГР заглушен, с толкача заводится. Появилась проблема при понижении температуры. Возил на диагностику. Считали ошибки (не сбрасывали) P0404, P0403, P0380, P1604, P0252. Свечи пробовал (на горячем двигателе) говорит горячие, по другому свечи не диагностировали. Может кто такое проходил?
Добавлено (06.12.17, 10:39)
Забыл сказать, после завода загорается на минуту чек свечи. Гаснет. Машина не троит.
Добавлено: 06.12.17, 12:50 | Сообщение # 109
Диагностика неполная, вопросы преждевременны.
byoko
Добавлено: 07.12.17, 10:04 | Сообщение # 110
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Все таки сделал еще раз диагностику другим ПО. Реле управления свечами накрылось. машина зводится но с  такими потугами... Закажу сегодня реле.
Добавлено: 07.12.17, 13:46 | Сообщение # 111
ПО знать не знает что конкретно накрылось.
Реле или проводочки к нему подходящие.
И внутрь реле полезно заглянуть.
Все равно ведь "накрылось".
Может окажется что разок паяльником тыкнуть  и  заказывать ничего не понадобиться.
Эти потуги сильно мучают аккумулятор и стартер.
Но если вылить на двигатель ведро кипяточка для прогрева,
то потуги или сократятся, или прекратятся.
byoko
Добавлено: 11.12.17, 11:08 | Сообщение # 112
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
я не дружу с паяльником на уровне реле. те кто дружат, хотят за ремонт как за реле, или к ним очередь на годы. если реле рабочее, что ж, будет у меня запасное. проводочки как раз потыкаю подергаю, когда ставить буду реле. Для вынесения вердикта руководствовался опытом одноклубника. Есть вялая надежда на предохранитель , который сбоку на коробке.
Добавлено (11.12.17, 11:06)
Поменял реле. Завелся. Поехал на дианостику свечей. 4я 160 ом сопротивление - под замену. Акум зарядил. Сегодня утром не завелась.(( На одной не рабочей свече завелась бы полюбому. Топливо ВОГ. Буду рад советам.
Добавлено (11.12.17, 11:08)
Забыл добавить. Стартер крутит. но даже не схватывает.
Добавлено: 11.12.17, 23:17 | Сообщение # 113
Вся диагностика косвена.
Надо бы выкрутить свечи и включить для визуальной диагностики.
Какие бы реле и проводочки там не были должна быть такая картинка.
http://auto-element.ru/d/372961/d/Duraterm__734__350.jpg
И если не так, то выяснять причину, а если так тогда уж чего другое искать.
Добавлено: 11.12.17, 23:20 | Сообщение # 114
ну так я думаю нужно решить проблему с последними двумя ошибками P1604, P0252
byoko
Добавлено: 12.12.17, 11:10 | Сообщение # 115
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
2 свечи заменены, сопливила обратка, слетела трубка, одели. Ждем мороза - попробовать завести снова на холодную. Но чек свечи наказала после завода 10сек все равно мигает. Реле новое, все свечи стоят рабочие.
UP/ Утром не завелась. Акум заряжен-заряжен. Стартер крутит, даже не схватывает((. Есть какие то предположения?
byoko - Ср, 13.12.17, 10:31
Добавлено: 13.12.17, 11:45 | Сообщение # 116
Значит еще не починили и это ничего не значит.
 Искать гнилопроводочки с мечтой о пускаче и шморгалке.
byoko
Добавлено: 15.12.17, 11:01 | Сообщение # 117
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Проводки к свечам прозвонили. Сами свечи рабочие. Реле, как упомянул, заменил. Фильтр топливный тоже. На холодную ни как, только с толкача. Создам отдельную тему. Помоему дело не в свечах.
alexxasus
Добавлено: 08.11.19, 05:08 | Сообщение # 118
В клубе с 08.11.19
Авто: Fiat stilo 2003г
1.9jtd 115л.с
Место парковки: Алчевск
Всем привет.очень нужна ваша помощь.Мигает спиралька,не срабатывает реле накала свечей, не щелкает само реле. До этого мигала,но срлабатывало.Реле ставил другое-реакции ноль.Свечи проверял с проводами по сопротивлению -все 0.8-0.9ом и по току 10.5 -11А на разогреве, потом падает до9.5А.Замерял напругу на входе реле 4контакта(1черный -есть всегда,дальше повороте ключа 2й -3.3в,3й-0.6в,4й-11.5в.куда ещё пять уже не знаю.
alexxasus
Добавлено: 08.11.19, 05:15 | Сообщение # 119
В клубе с 08.11.19
1.9jtd 115л.с
Силовой тоже на реле приходит.скидывал фишки с его,расходомера,свечей накала,датчика темпер. в термостате эффекта ноль
Добавлено: 08.11.19, 08:42 | Сообщение # 120
В отличие от нас у проводов есть второй конец.  smile
Тут на контакте 3 при включении зажигания 12 вольт и никак иначе.
Прикрепления: 9962354.jpg (42.3 Kb)
  • Страница 8 из 9
  • 9
