очумелые ручки!!!
Волшебник  | Добавлено: 09.01.10, 19:20 | Сообщение # 61 |
| Вы знаете парни,я вот тут по объявлениям поискал,нету этих компъютерных блоков! КОЛЯ NVD ты говорил что у тебя есть такой дивайс скока ты за него хочеш?
юра84  | Добавлено: 09.01.10, 19:32 | Сообщение # 62 |
| Волшебник в смысле какой ток!!!! ну наверное на 220-с преобразованием на 12 Я чтото не пойму .Мне ни дискотеку надо,мне просто что б достаточно для комнаты в среднем режиме работала магнитола!!!! выше говорили что 3-5 амперная подойдет в сам раз!!! Ну понимаеш у блока питания есть такие параметры:Входное напряжение 220в, выходное напряжение 12в, ток которым можно нагрузить этот блок, например продадут тебе в юном технике блок питания для польской антенны тож 12в примерно 0.6ампер, только вот запитать можно только подсветку твоей магнитолы и то если хватит, поэтому ток в твоем случае очень важный параметр. P.S радиоэлектроника очень интересная весчь так что молодец что начинаеш изучать
agea  | Добавлено: 09.01.10, 19:34 | Сообщение # 63 |
| Волшебник, правильное решение , тем более Коля тебе давно предлагал .
БАТЯНЯ  | Добавлено: 09.01.10, 19:34 | Сообщение # 64 |
В клубе с 20.12.09
| Да ну,не может быть.Тем более во Львове.Да их по идее на каждом углу в любом магазине компьютеров навалом.Может,ты неправильно спрашивал?
юра84  | Добавлено: 09.01.10, 19:43 | Сообщение # 65 |
| Так ему желательно старенький с кнопочкой который идет, новый может не запустится и точно не помню можно ли его включать без нагрузки. а если будет брать у КОЛЯ NVD то он ему еще и сделает все чтоб только проводки с магнитолы воткнуть( там же на разьеме надо перемычки ставить для запуска)
Волшебник  | Добавлено: 09.01.10, 21:11 | Сообщение # 66 |
| Во во ,я ж в этих штуках уже запуталси,а Колян эту тему знает!
agea  | Добавлено: 09.01.10, 21:16 | Сообщение # 67 |
| Так когда будем уже обмывать ??? Давай заказывай БП , сутки и он у тебя , нельзя так затягивать с музыкой !
Волшебник  | Добавлено: 10.01.10, 17:49 | Сообщение # 68 |
| Quote (Волшебник) нельзя так затягивать с музыкой Игорек музыка есть !!! просто жду чего Коля NVD скажет,а то морочу ему голову-надо не надо рамашк устроил понимаеш!!!! КОЛЯ NVD ты говорил что у тебя есть такой дивайс сможеш прислать енту штуковину??????
Андрюха  | Добавлено: 12.01.10, 11:32 | Сообщение # 69 |
Место парковки: Носовка
| С блоком от компа ето интересно,я использовал от телевизора маленького електроника вроде.Но на рынке есть и универсальные блоки там от трех до двенадцати очень удобно.Что касается активных колонок с ними вобще все просто им без разници что к ним подключено хоть мафон на пластинках главное сигнал все остальное они сделают.Конешно линейный выход очень желателен но если нет значит нет...Есть мнение что не линейный выход палит усилитель так как сила тока выше,сам лично не видел.Но на всяк случай звук на магнитоле сильно лучше не давать,если колонки нормальные то они вытянут нормальный для кухни звук.А в колонках есть пасивный вход???
Волшебник  | Добавлено: 12.01.10, 12:18 | Сообщение # 70 |
| у меня есть два варианта-пролоджи двух полосные круглые 17-ки,и свен активные!
Волшебник  | Добавлено: 12.01.10, 12:19 | Сообщение # 71 |
| у меня есть два варианта-пролоджи двух полосные круглые 17-ки,и свен активные! это все! там на ав-ых проладжи только + и - на сколько я помню!
Андрюха  | Добавлено: 12.01.10, 13:54 | Сообщение # 72 |
| Думаю и автоколонок с головой хватит ведь магнитолы тянут их отлично,только если они без корпуса?!? то очень желательно их в коробку вставить!у меня LG четыре по 35 ват легко раскачивал колонку три динамика мочьностью 75 ват. Что касается активных колонок Семен то дубасят они очень даже не слабо и на магнитолу вобще никакой нагрузки.
ccc  | Добавлено: 12.01.10, 14:45 | Сообщение # 73 |
| Волшебник, ставь Свен и не морочь голову по поводу блока питания магнитолу запитай от любого китайца 12в 1ампер -на радиорынке 30грн стоит
БАТЯНЯ  | Добавлено: 12.01.10, 16:47 | Сообщение # 74 |
В клубе с 20.12.09
| А я уже думал,что дома давно музон играет...
agea  | Добавлено: 12.01.10, 17:36 | Сообщение # 75 |
| Quote (БАТЯНЯ) А я уже думал,что дома давно музон играет.. Так и я думал , а Санек все тянет кота за хвост ....
