  • Страница 7 из 8
Модератор форума: NVD
очумелые ручки!!!
Волшебник
Добавлено: 19.01.10, 21:15 | Сообщение # 91
Прикрепления: 3833744.jpg (320.1 Kb)
Волшебник
Добавлено: 19.01.10, 21:16 | Сообщение # 92
Прикрепления: 2602925.jpg (369.6 Kb)
Волшебник
Добавлено: 19.01.10, 21:17 | Сообщение # 93
вот теперь все как надо-только коробка от обуви-ну это ничего главное все подошло и с охлождением блока все будет в поряде biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
NVD
Добавлено: 19.01.10, 21:19 | Сообщение # 94
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Молодец!!! 5+. Так когда будет ?
Добавлено: 19.01.10, 21:22 | Сообщение # 95
Так!!! Надеюсь тема закрыта!!! А то ее теперь сложно по постам перебить в рейтинге тем!!!!
Добавлено: 19.01.10, 22:21 | Сообщение # 96
Quote (Borman)
Это точно , самая популярная тема на форуме и обратите внимание , ну буквально всем Миром помогали собрать , а главное - воодушевить Санька !!! Ура ,таки музыка заиграла !!!
Волшебник
Добавлено: 19.01.10, 23:33 | Сообщение # 97
Ну теперь точно могу сказать спасибо ибо все работает! только есть не привычный шум блока,хочеца посмотреть или комп не включен! biggrin а то шо темка затянулась это ж для читателей хорошо! smile
RomanLviv
Добавлено: 20.01.10, 18:01 | Сообщение # 98
В клубе с 12.01.10
1.8
Я собі теж таку штукенцію зробив smile валялася в мене без діла Сонька то Я сьогодні докупив блок + саморобний саб і дві колонки свен - прям як дискотека! Тільки тепер якось то до купи треба скласти( мафон і БЖ)
Волшебник
Добавлено: 20.01.10, 19:54 | Сообщение # 99
ЗНАЧИТЬ ТАК! 1. в тебе є схема мафона?
на магнітолі є вихід,жовтий дріт он означает-к разьему фазы в блоке предохранителя(минуя блок зажигания)(постоянный)12в. до нього червоний який значить-к вспомогательному разьему в блоке предохранителя. їх зьєднуємо разом! до жовтого на блоці.
далі мінусовий-чорний з мафона до чорного на блоці
але треба спочатку з блоку правильні дроти найти!
если шото не так написал парни поправте! smile
Волшебник
Добавлено: 20.01.10, 19:57 | Сообщение # 100
А на счёт звука лобает как на дискотеке!
RomanLviv
Добавлено: 20.01.10, 20:39 | Сообщение # 101
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Волшебник)
Схема є я все підключив, тільки я мав на увазі зовнішній вигляд (треба якось скрутити це все до купи якусь коробку з дерева збити чи щось подібне + можна туди якийсь динамік вткнути smile ) бо дротів так багато не знаєш за шо хапатися. Може в кого які варіанти є?
Волшебник
Добавлено: 20.01.10, 21:28 | Сообщение # 102
Я все в коробку з під взуття запхав-на малюнку ж видно,та й дирку з заду для вентиляції блока!
Волшебник
Добавлено: 20.01.10, 21:31 | Сообщение # 103
Сьогодні з машини пульт забрав для мафона-в машині для задніх пасажирів лежав!
shtorm
Добавлено: 16.06.10, 07:39 | Сообщение # 104
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Как-то подвозил меня на москвичике в деревню явный кулибин-у него вместо мафона в торпеде стоял обычный CD-ROM и музыка играла на ура. Вопрос на засыпку-а есть ли возможность взять DVD-ROM и с него снять видиосигнал а далише загнать его в авто-ТВ. В лом покупать ДВД плеер в машину только для поездок в крым, да и по отзывам -живучие-только за немалые деньги. А так, вынул с компа, попользовался, а потом на место. Мож кто в курсе???
Добавлено: 16.06.10, 07:46 | Сообщение # 105
shtorm, видеосигнал не получицца снять, там "цифра", надо преобразовать цифру в аналоговый сигнал, декодировать....это сможет только "отпетый" электронщик которому нечем заняться biggrin .
Со звуком проще, его уже внутри вертушки преобразовывает и выводит на разъем наушников.
  • Страница 7 из 8
