очумелые ручки!!!
agea  | Добавлено: 07.01.10, 15:13 | Сообщение # 46 |
| Так еще БП не купил ??? Я думал , что уже на кухне музыка играет ....
ccc  | Добавлено: 07.01.10, 15:13 | Сообщение # 47 |
| Волшебник, ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГРОМКОСТЬ НА МИНИМУМ СРАХУ ПОСТАВЬ И НА МАГНИТОЛЕ И НА КОЛОНКАХ А ТО МАЛО ЛИ ЧТО ТАМ НА ТЮЛЬПАНАХ И ПОТОМ ПО ЧУТЬ ЧУТЬ ДОБАВЛЯЙ
митяй  | Добавлено: 07.01.10, 17:43 | Сообщение # 48 |
Место парковки: Полтава
| Волшебник, Продал бы ты его,а на вырученные деньги купил бы маленький "бумбокс", а то и маг. и колонки и б/п +провода-где это все разместить....
ccc  | Добавлено: 07.01.10, 20:40 | Сообщение # 49 |
| митяй, -это сильно просто
Волшебник  | Добавлено: 07.01.10, 20:41 | Сообщение # 50 |
| ДА ЕСТЬ МАФОН-ДЭКА! Только Я ЕГО НА РАБОТУ ОТДАЛ ! А продавать времени нету,а за 100 грн. мафон отдавать не хочу!
ccc  | Добавлено: 07.01.10, 20:49 | Сообщение # 51 |
| Волшебник, вот вам всем !
Волшебник  | Добавлено: 08.01.10, 00:24 | Сообщение # 52 |
| КОРОЧЕ,как откроют магазин,сьезжу за б.п. подключу,а как вышло отпишу после пробы!
agea  | Добавлено: 08.01.10, 21:10 | Сообщение # 53 |
| Quote (митяй) Продал бы ты его,а на вырученные деньги купил бы маленький "бумбокс", Так не интересно , человеку хочется сделать своими руками музыку на кухне , так держать !!!!!!!
Волшебник  | Добавлено: 08.01.10, 23:05 | Сообщение # 54 |
| Это ни Я это мой Серега инициатор блин! ну Мне тоже интересно шо выйдет! только по знаниям в электронике не очень!
| NVD | Добавлено: 08.01.10, 23:08 | Сообщение # 55 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Саня все правильно. ЛЕГКИХ ПУТЕЙ МЫ НЕ ИЩЕМ!
юра84  | Добавлено: 09.01.10, 00:51 | Сообщение # 56 |
| только я очень сомневаюсь что в юном технике есть блок питания на 10-12 ампер как рекомендовано выше, это уже зарядное устройство и ехать надо на авторынок кстати действительно прежде чем купиь ты спроси на какой он у них ток расчитан, чтоб не тратить деньги зря.
Сообщение отредактировал юра84 - Сб, 09.01.10, 00:59
Волшебник  | Добавлено: 09.01.10, 13:20 | Сообщение # 57 |
| в смысле какой ток!!!! ну наверное на 220-с преобразованием на 12 Я чтото не пойму .Мне ни дискотеку надо,мне просто что б достаточно для комнаты в среднем режиме работала магнитола!!!! выше говорили что 3-5 амперная подойдет в сам раз!!!
ccc  | Добавлено: 09.01.10, 15:18 | Сообщение # 58 |
| Волшебник, если ты собираешся использовать активные колонки -то блок питания магнитолы мощный не нужен достаточно 1 ампера
БАТЯНЯ  | Добавлено: 09.01.10, 17:26 | Сообщение # 59 |
В клубе с 20.12.09
| Волшебник, просто ребята тебе хотят сказать,что если ты будешь использовать обычную акустику(НЕ АКТИВНУЮ),то лучше всего блок питания использовать от компьютера,тоесть импульсный -- и корпус есть,и нагрузку по току он тебе выдавать будет приличную,а если ты собираешься использовать АКТИВНЫЕ акустические системы,то тебе нужен 12-вольтовый блок питания с выходом по току не более 2-х ампер,потому,что сама эта акустика подключается к сети 220В,а с магнитолы берется только линейный выход,который в свою очередь подключается к ААС(активной акустической системе).Поэтому мощный источник питания в этом случае не нужен.Понятно?
| klain2 | Добавлено: 09.01.10, 18:15 | Сообщение # 60 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Волшебник не парься 3-5 ампер достаточно с головой если меньше то с увеличением громкости будет очень запирать динамики т.е не хватать силы тока если больше ток как говорится кашу маслом не испортишь , смотри по деньгам
