Бордовый Доблик
Добавлено: 24.11.18, 01:36 | Сообщение # 121
4года и 2,5 мес.
В очередной раз сдохла лампочка бл.света.
левая фара на этот раз.
200р за лампочку , т.е. 3$
Добавлено: 06.12.18, 02:01 | Сообщение # 122
5-декабря-2018
129,130 км
4г и 2м.
Наконец-то поменял масло.
Масло моторное синтетическое "Supreme Duty XLE 10W-30", 20л США.
Соответствует: ACEA E9/E7; API CJ-4/SM
За канистру 20л отдал 4962р или 75 дол.
Фильтр масл. Бош обошелся в 221р или 3,5 дол.
Работа 600р замена + 300р снять пласт. заводскую защиту = 900р. или почти 14 дол.
Ну хотя бы машину немного помыли от грязи.
Итого:
Работа 900р или 14 дол.
Масло 20л -4962р или 75 дол.
Заодно за 300р (4,5дол.) подтянули ремень гидрача, а то пищал несколько секунд после того, как мотор заводился.
Теперь статистика:
Ой! Предыдущий раз я менял масло почти год назад! 19 декабря 2017
на 113,000 км.
За этот период проехал по Москве и простоял в пробках 16,000 км.
Вот это я запустил машинку!!!!
Ужас! С финансированием были проблемы, поэтому и выкраивал и тянул.
Со ср. скоростью 26 км/ч
Что заняло 615 моточасов!
Средний расход составил 7,1л попеременно то 95, то 91 бензина.
На 95 есть меньше, на 91 чуть больше.
Если не газовать и ехать плавно, то проблем на 91 не заметно.
Кайфовая скорость 70-90 км/ч.
Хорошо бы, если Б-г даст, в этот раз масло поменять пораньше на уровне расчетных 200 м/ч или раньше, чтобы всю грязь вымыть, накопившуюся за год.
Бордовый - Чт, 06.12.18, 02:05
Добавлено: 06.12.18, 09:14 | Сообщение # 123
По маслу, что -то штормит. Цены по замене масла  это  Финишь.
Добавлено: 06.12.18, 13:14 | Сообщение # 124
Ерунда.
Если не в состоянии самостоятельно подтянуть ремень гидрача и поменять масло
то и про  грязь в моторе рассуждать не стоит.
Эта грязь обычное рекламное пугало.
А принцип рекламы прост.
Запугать и обобрать.
Добавлено: 16.12.18, 00:00 | Сообщение # 125
130,000км
4г 4м
Нае... трапеция стеклоочистителя.
Новая 1800р или 28 дол.
Замена - сам (удивительно как удобно).
Бесплатным бонусом на утро грипп +39
Уже 5 день, глотаю всякую хрень, которая то бесполезна, то не включена в международный список лекарств и потому по сути не пойми что.
Старую оставил, потом , когда очухаюсь подумаю как восстановить.
Оставлю про запас.
Добавлено: 16.12.18, 21:59 | Сообщение # 126
Кстати, как всегда трапеция развалилась со стороны водителя и в самое неподходящее время и место - в мокрый снег, на МКАД.
Есть масса идей как восстановить узел, но я рекомендую не морочить голову, а просто подвинуть водительскую щетку поближе к стойке, а "пассажирскую" выставить так, чтобы она побольше захватывала и водительскую сторону. Там немного мешает жабо, чтобы совсем комфортно сделать.
Если позволяют погодные условия, время и настроение, сразу снимите жабо и поставьте поводок побольше на вод.сторону.
Это позволит передвигаться пока не решите с трапецией.
Бордовый - Пн, 17.12.18, 04:59
Добавлено: 07.08.19, 22:06 | Сообщение # 127
Забабахал из имевшихся панелей ДВП ящичек под всякую хрень.
По габаритам он не выходит за габариты маленькой двери, т.е. при открытии большой двери не мешает.
Ширина 40 см.
Глубина - 80 см.
Высота - 30 см.
Кстати, если в багаднижке ничего нет, то на нем может спокойно сидеть человек.
Подушку под спину подложить и вообще не плохо получается.
Во внешней коробке установлен выдвижной ящик.
Хотел сначала сделать на  выдвижных полозьях, типа как ящики на кухне, но что-то перемудрил с размерами (не хотелось много пилить) не попал в размер на 3-4 мм, переделывать не стал.
Полозья не стал ставить, так скользит.
В нем домкрат, масла банка, огнетушитель и прочая хрень.
Если кто будет делать, не используйте ДВП, если конечно она у вас не халявная.
ДВП тяжелая.
Возьмите обычные мебельные щиты сосновые, они гораздо легче и подешевле.
Добавлено: 07.08.19, 22:09 | Сообщение # 128
Цитата Бордовый ()
Старую оставил, потом , когда очухаюсь подумаю как восстановить.Оставлю про запас.
Выкинул нах, чтобы не мешалась на балконе.
Добавлено: 09.08.19, 17:10 | Сообщение # 129
почти 5 лет
похоже, нае... выжимной.
Добавлено: 14.08.19, 20:54 | Сообщение # 130
Почти 5 лет.
Замена  сцепления.
Причина - нае... выжимной.
+ замена вилки.
Сцепление
Mensan A0907200H Комплект сцепления fiat albea, doblo, siena, palio 1.4- 1.6
- 4,200р.
Втулки вилки 2шт.
Taksim FT-17005 Втулка вилки сцепления 1 шт. х 221 ₽
Taksim FT-17006 Втулка вилки сцепления  1 шт. х 345 ₽
Вилка - 04268 METALCAUCHO  - 1100р.
Итого: запчасти:
4200+221+345+1100= 5,870 р. или 89 дол.
Стоимость работы по замене - 8,450р. или 128 дол.
Итого всего:
5870+8450= 14,320р или 217 дол. или 197 евро.
Ну как нае... - звук пошел при нажатии, можеи он какое-то кол-во км может и проехал бы, но...
Бордовый - Ср, 14.08.19, 20:54
Добавлено: 16.08.19, 12:24 | Сообщение # 131
Фотка поломанной вилки была бы полезна.
Что смешно.
Капролоновые втулки вилки на Запорожце - Таврии вечные детали.
Добавлено: 16.08.19, 16:33 | Сообщение # 132
Либо втулки там, либо трещина на вилке или выработка на лапах
Добавлено: 17.08.19, 06:42 | Сообщение # 133
выработка на лапах
Это лечиться.
Трещина маловероятна.
Идеализировать втулки  необязательно.
Ось вилки к ним всегда одним боком касается, а есть ли там зазор с другой стороны, и какой значения не имеет.
Ну  это пустяки
Более веселое.
В списке примененного отсутствуют сальники.
Они конечно не потекли, да 139,500 и почти 5 лет имеют.
Прослужат еще столько же?
Добавлено: 02.09.19, 11:30 | Сообщение # 134
Похоже нае... маслосъемные колпачки...
Добавлено: 03.09.19, 10:33 | Сообщение # 135
Это тебе махровый Жигулист насвистел.
Я тут конструктив на картинках поразглядывал.
В Добло клапана глухими стаканчиками прикрыты в которых шайбы регулировочный находятся,  то есть конструктив совпадает с ВАЗ 2108.
В таком конструктиве колпачки даже можно вообще не ставить.
Хлещущих струй масла из дырочки на кулачке распредвала,
да на расшатанный рокером и болтающейся в направляющей клапан там в помине нет.
У тех же восьмерошников пораспрашивай о результатах и пользе замены.
