Бордовый Доблик
| Бордовый | Добавлено: 13.11.19, 17:01 | Сообщение # 151 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| 13 ноября 2019 140,500 км 6 лет 2 мес
Замена масла в двиг и кпп. Стоимость работ: - замена масла в ДВС со снятием защиты 800р. - замена масла в КПП 700р. ------------- Итого работа: 1500р или 23,5$ или 21,5 евро.
Мне кажется тут сервис меня немного нае*ал. Замена масла в ДВС более трудоемкая операция, чем в КПП. При этом снятие поддона у них стоит обычно 250-300р. Я так пониманию, что замену масла в КПП они посчитали как опять типа поддон сняли. Не нае*ешь - не проживешь.
Запчасти: Масло для ДВС Castrol 15B9D0 Масло моторное синтетическое "Vecton Long Drain E6/E9 10W-40", 20л купил 20л за 6200р (96,12$ или 87,35 евро ), т.е. литр масла стоит 310р или 4,80$ или 4,35 евро.
Масло 2,7л * 310= 837р или 13$ или 11,8 евро.
Фильтр MANN-FILTER W 610/3 - 284р или 4,40$ или 4евро.
Масло для КПП Castrol 1557C3 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90", 1л 1л-815р или 12,65$ или 11,5 евро. 2 литра (залито 1,5л) - 1630р или 25,30$ или 23евро. ---- Итого запчасти: 837+284+1630=2751руб или 42,70$ или 38,8 евро.
Всего за замену масел и работу: 1500+2751=4251руб или 65,90$ или 59.90 евро
За время последней замены масла (11,5 месяцев назад): - средняя скорость по Мск 27 км/ч - средний расход бензина Аи-92 - 7,3л/100км - проехано 11,400км.
- наработка 421 моточасов не в этом ли причина появления дымлнения при "газе"?
Сейчас стал заливать 95 бензин.
Сообщение отредактировал Бордовый - Ср, 13.11.19, 17:04
| Бордовый | Добавлено: 13.11.19, 17:06 | Сообщение # 152 |
| Похоже, шаровые опоры пришла пора менять.
| Крома | Добавлено: 13.11.19, 18:10 | Сообщение # 153 |
| Цитата Бордовый (  ) Castrol Просто так. В Харькове у народа сложилось мнение что применение моторного масла Castrol приводит к увеличенному расходу масла. Авторынок "Лоск" это такой себе форум в реале.
Цитата Бордовый (  ) - наработка 421 моточасовне в этом ли причина появления дымлнения при "газе"? Заводские рекомендации. На Победе замена колец через 40-50т пробега. Масло АС-8 и заменителем было Индустиальное 50.
На ВАЗ 2101 через 100. Прогресс. Появилось высококачественное Советское масло.
Если взять с потолка среднюю скорость и привести к моточасам, то Добло наверняка продержался дольше.
Еще полезно учитывать что это "Castrol 15B9D0 Масло моторное синтетическое" рекомендовано для нового, исправного двигателя. А когда уже 421 моточасиков, то пора уже на минералку переходить.
| Бордовый | Добавлено: 13.11.19, 18:54 | Сообщение # 154 |
| Минералки нет АСЕА С-2, С-3 или АСЕА Е-6/Е9 эти рекомендованы для катализаторов.
Боюсь с другим типом быстро убью катализатор.
| Крома | Добавлено: 14.11.19, 04:55 | Сообщение # 155 |
| Цитата Бордовый (  ) Боюсь с другим типом быстро убью катализатор. Так он уже второй - третий срок служит. Убивать нечего.
С учетом противозаконного дымления методы спасения правильными быть не могут.
| Бордовый | Добавлено: 30.11.19, 00:59 | Сообщение # 156 |
| 27 ноября 2019 5 лет 3 мес. 145,000
Замена свечей. Сами свечи 550 руб. Свеча зажигания ACDelco 19347366 Это 8,5$ за 4шт.
Замена - 800 руб. (самому не в кайф было, на улице холодно.) Это 12,5$
Итого за все: 1350р или 21$ или 18евро
Посмотрел на вывернутые свечи, прошли 41,000км NGK: - у всех сильно выгорел центр.электрод и "ушел" сильно зазор, почему и появилось "троение" двигателя. - у одной довольно сильно рассыпался изолятор центр. электрода.
Вывод: свечи надо менять на 30,000 км. Дорогая свеча - не гарантия большого пробега.
все фото кликабельны. Из какого по счету цилиндра свеча - не отслеживалось (к сожалению)
| Крома | Добавлено: 30.11.19, 05:37 | Сообщение # 157 |
| Цитата Бордовый (  ) Замена - 800 руб. (самому не в кайф было, на улице холодно.)Это 12,5$ Так это на улице, а под капотом регулярно возникают вполне комфортные условия.
Пропуски искрообразование, это несгоревший бензин, который разжижает масло и бестолку вылетает в трубу. И если вредные явления были значительны. то исправные свечи так же значительно улучшат параметры авто
| Бордовый | Добавлено: 30.11.19, 22:32 | Сообщение # 158 |
| Что-то все равно троит. Завтра буду смотреть контакты вв-провода, контакты вв-катушки.
вообще чек горит, как его считать самому или надо комп подключать?
| Крома | Добавлено: 01.12.19, 05:15 | Сообщение # 159 |
| Цитата Бордовый (  ) Что-то все равно троит. Пора уже компрессию мерять. Можно и голыми руками. Лишь бы чем свечное отверстие заткнуть и рукой затычку удерживать.
Троение этот чек и подпалило. Пройдет троение наверняка погаснет чек.
| Бордовый | Добавлено: 01.12.19, 11:43 | Сообщение # 160 |
| На счет компрессии: я надеялся, что этот мотор проходит больше, чем 150,000.
| Крома | Добавлено: 01.12.19, 14:49 | Сообщение # 161 |
| Цитата Бордовый (  ) На счет компрессии: я надеялся, что этот мотор проходит больше, чем 150,000. Авто чиниться по факту конкретного состояния. Про надежды оно знать не знает, ведать не ведает.
Измерение компрессии пустяковая процедура и если с ней не очень, то возня с остальным ничего не даст в принципе. Рекордные показатели необязательны. В книжке про фольксваген написано - не меньше семи.
| Jex | Добавлено: 01.12.19, 14:57 | Сообщение # 162 |
| да ну рано вы машину в старперы записали ,уход за машиной вроде нормальный был судя по бортовику, ничего криминального не вижу, думаю максимум проверкой проводов закончится, ну и катушек,( не в курсе сколько их там).а двиглу еще бегать и бегать.
| Бордовый | Добавлено: 01.12.19, 15:27 | Сообщение # 163 |
| Первоначально, я немного поджал свечные наконечники проводов, чтобы они не болтались на свечах.
Затем, я решил посмотреть, какой же цил. не работает. Начал поочередно отсоединять провода от катушки. Не работал 2 цилиндр.
При этом получил неслабый удар ВВ-напряжения, хотя и делал это пассатижами. Я улетел в одну сторону, пассатижи - в другую. Не, я знал об этом приколе, но надеясь на авось, все же делал.
Потом, я поменял свечные провода между 2 и 3 цилиндрами, чтобы убедиться, что не в проводах дело. Так и было - провода Ок.
Выходило, что не работает катушка 2 цилиндра. Чтобы окончательно в этом убедиться, я взял старую свечу, установил зазор в 0,9мм, надел на провод и вставил в катушку. При работающем двигателе - свеча не реагировала.
Вывод: сдохла катушка зажигания.
**** 1 декабря 2019 5 лет 3 мес. 145,100 км
Замена катушки зажигания. Сама катушка CZ0091A производства UTM - 4,000 р или 62,5 $ или 54 евро Поставил сам.
Заменил катушку, все заработало. Чек еще не погас, но, думаю, погаснет завтра.
Попутно заметил, что эти педики из сервиса, где в прошлый раз менял свечи, сломали таки маленький хвостик на возд.фильтре снизу, на который надевается тонкий задубевший резиновый шланг.
Дырку в фильтре пока заткну шурупом, чтобы пыль не сосало.
Ну и еще одна мысля...
Цитата Бордовый (  ) - у всех сильно выгорел центр.электрод и "ушел" сильно зазор, почему и появилось "троение" двигателя. К троению привел выход из строя части катушки.
И я думаю, что в выходу из строя катушки привела свеча. Вернее, увеличившийся зазор в свече, в результате возросла нагрузка на эту часть катушки и пипец. Вывод: свечи все таки надо менять (проверять зазор?) через 30,000 - дешевле получается в итоге.
Сообщение отредактировал Бордовый - Вс, 01.12.19, 15:40
| Крома | Добавлено: 01.12.19, 16:29 | Сообщение # 164 |
| Цитата Бордовый (  ) Начал поочередно отсоединять провода от катушки. Именно так катушку и убивают. И какой зазор в свече получается когда провод пассатижами выдергивают?
Высокому напряжению уйти некуда и оно ищет чего бы тут пробить - обуглить. И когда такое произошло то процесс обугливания необратим. Двухвыводная катушка превращается в обычную.
Цитата Бордовый (  ) При этом получил неслабый удар ВВ-напряжения, хотя и делал это пассатижами. И поделом. Бытовое представление про электричество с киловольтами никак не связанно. В этот момент там киловольт 30 получается, а на пассатижах всего 6 и то в сухую погоду.
Цитата Бордовый (  ) И я думаю, что в выходу из строя катушки привела свеча.Вернее, увеличившийся зазор в свече, в результате возросла нагрузка на эту часть катушки и пипец. Нагрузка на изоляцию возрастает. Зазоры вполне возможно периодически, обычно при смене масла, контролировать. Смену масла лучше воспринимать не просто как переливание из пустого в порожнее а комплекс контрольный процедур по карте и саму замену масла в придачу.
Цитата Бордовый (  ) Попутно заметил, что эти педики из сервиса То было на улице холодно а теперь на форуме жарко стало. Подобные эпитеты лучше держать при себе.
Цитата Jex (  ) да ну рано вы машину в старперы записали Резьба свечей в масле. Даже если абсолютно ничего не знать про авто, можно с уверенностью сказать что масло оно ест.
| Бордовый | Добавлено: 01.12.19, 17:12 | Сообщение # 165 |
| естественно ест. 1,4 с салона ест и довольно много.
