Бордовый Доблик
Добавлено: 23.04.18, 01:53 | Сообщение # 106
Еле-еле сообщение отправил. Только через анонимайзер прошло.
В москве вчера вечером был снег.
ну так все правильно: я ж резину поменял.
Бордовый - Пн, 23.04.18, 11:30
Добавлено: 01.10.18, 00:09 | Сообщение # 107
28 августа 2018
126,000 км
1 ГОД и 1 день.
Наконец то заменил ремень ГРМ.
Состояние оригинального ремня внешне - отличное, по виду еще 50,000 отходил бы легко.
Запчасти:
Dayco 3PK915 Ремень поликлиновый 1 шт. х 333 ₽
Dayco 94950 Ремень зубчатый 1 шт. х 811 ₽
Dolz S-319 Насос водяной 1 шт. х 1 422 ₽
Gates 5PK1148 Ремень поликлиновый 1 шт. х 605 ₽
Optimal 0-N1517S Ролик натяжной , поликлиновой ремень 1 шт. х 848 ₽
Optimal 0-N1616 Натяжной ролик, ремень ГРМ 1 шт. х 1 290 ₽
5309р или 80 дол.
Обратите внимание, первая поз.выделена красным - это неверная позиция.
Для двигателя 1,4 бенз 77 л/с она не верна.
Ремень Dayco 3PK915 Ремень поликлиновый 1 шт. х 333 ₽ слишком длинный.
Хотя по каталогу он.
Нужен Dayco 3PK905 Ремень поликлиновый 1 шт. х 246 ₽ (4 дол.)
Помимо этого: красный антифриз HEPU G12 PLUS 1.5л кр.(концет) - 525 руб
и дист. вода. 1,5л - 40руб.
герметик для уст.вод.насоса. 150 руб - 2,5 дол.
итого еще 715 руб. или 11 дол.
Из инструмента были куплены недорогие клещи за 295р (4,5 дол)
Они нужны чтобы повернуть (преднатянуть) ролик ГРМ.
Итого:
затраты на все про все - 6565руб= 98 дол.
Меняли сами (я с товарищем).
Я был больше "операционной сестрой", которая подавала инструмент.
Поскольку мы ж умные, не дураки. Инструкции для дураков написаны.
Поэтому мы аккуратно сняли старый ремень и аккуратно поставили новый.
По меткам только лохи выставляют.
Затем мы завели двигатель (даже не надев шкиф с метками положения коленвала).
Двигатель завелся в аварийном режиме (не более 3,000 об/мин), т.к. шкиф не надет был.
Затем мы все собрали.
Кстати, удивился, что антифриза достаточно примерно литра 4, вместо вытекшего при замене вод.насоса.
Попутно замечу, что сейчас прокладки применяются редко, обычно используют герметик.
Т.к. горел чек-эндж, ошибка двигателя, я поехал ее скинуть.
за 500 руб или 7,5 дол. чел скинул ошибку, но она выскочила снова.
По сканеру (для Фиат-Бразилия, т.к. Турции нет, а в рос. варианте тоже нет) посмотрели - ...
... несовпадение положения распредвала и коленвала. - На один зуб ошиблись!
Долбо@бы рукожопые! Для кого было написано проверять по меткам, идиёты?!
Новый ремень, естественно, что при натяжении он обязательно чуть растянется и положение уйдет на 1 зуб!
Если были бы мозги, их можно было бы включить и сообразить что так именно и будет. Но мозгов не было...
Поэтому надеюсь скоро повторить процедуру и выставить валы по меткам.
А поскольку на дворе уже холодно, и мы уже представляем что и как крутить, то я подумал снять "гараж на час" - у нас есть такая услуга - аренда места в сервисе с подъемником и инструментом (400р/час или 6дол) или без подъемника и инструмента (300 р = 4,5 дол/час).
За 2 часа , я думаю, можно все успеть сделать в тепле, на подъемнике.
Бордовый - Пн, 01.10.18, 00:16
Добавлено: 01.10.18, 01:03 | Сообщение # 108
У нас замена ремня в сервисе стоит примерно 15,000.+ антифриз.
Если бы мы (и я в первую очередь), не были бы самоуверенными идиотами, то все обошлось бы в 100 дол.
Бордовый - Пн, 01.10.18, 01:03
Добавлено: 01.10.18, 08:01 | Сообщение # 109
Первый блин всегда комом.
Экономия начнется со следующего раза.
Цитата Бордовый ()
Поэтому мы аккуратно сняли старый ремень и аккуратно поставили новый.По меткам только лохи выставляют.
Гы-гы.
Эти же лохи имеют обыкновение сверять метки после натяжки ремня и только потом заводить.
Ремень ГРМ не растягивается.
Ролик ГРМ с автоматическим натяжителем немножко перетягивает и новый ремень  может
завыть.  Обычно через некоторое время это проходит.
Некоторые паникуют и начинают тасовать ремни.
Это всего лишь мнение операционной сестры. Не доктора.
Смотреть сюда.
http://lanos-chevrolet.ru/img/nadryvy-grm.jpg
Добавлено: 01.10.18, 14:04 | Сообщение # 110
Цитата Бордовый ()
Ремень Dayco 3PK915 Ремень поликлиновый 1 шт. х 333 ₽ слишком длинный.Хотя по каталогу он.
у меня  четко стоит без проблем.
Цитата Бордовый ()
Поскольку мы ж умные, не дураки. Инструкции для дураков написаны.Поэтому мы аккуратно сняли старый ремень и аккуратно поставили новый.
Цитата Бордовый ()
несовпадение положения распредвала и коленвала. - На один зуб ошиблись!Долбо@бы рукожопые! Для кого было написано проверять по меткам, идиёты?
что можно сказать)) когда есть форум под рукой
Добавлено: 02.10.18, 07:41 | Сообщение # 111
Саня, у тебя Уондер стоит. А у человека, возможно, нет.
Добавлено: 02.10.18, 08:35 | Сообщение # 112
улыбнуло))
Добавлено: 02.10.18, 08:43 | Сообщение # 113
Двигатели двигателями, а ремень к ним сбоку припека.
Полезнее было бы не обсуждать у кого как встает, а диаметры роликов и шкивов сравнивать.
Обводные ролики, которые снаружи пластмассовые, бывают разных диаметров и возможно
применить похожие.
А на заводе такое сделали или в эксплуатации притулили это уже другой вопрос.
Добавлено: 02.10.18, 19:05 | Сообщение # 114
я тоже так подумал))
Добавлено: 02.10.18, 20:09 | Сообщение # 115
без слов
Добавлено: 08.10.18, 17:58 | Сообщение # 116
Долго трахались, по другому не сказать, с приведением к нормальной работе двигателя (ошибка установки ремня грм).
Проблема: в книжке метки изображены в одном виде, на "местности" все иначе.
Видео на Ютубе тоже мало привнесли ясности.
В итоге, ремень установили по меткам на ремне.
Оказалось, что действительно вал ГРМ отставал на 1 зуб.
Настоятельно рекомендуется нанести "свои" метки ДО снятия старого ремня (как и делает большинство на Ютубе). И использовать это для контроля.
Сам же ремень удобно ставить по меткам на ремне.
Я первый раз столкнулся с заменой ремня своими силами, поэтому не знал, что такие метки на ремне бывают.
После того, как все собрали и завели - обороты без ограничений до 6,5-7,000.
И через примерно час и 40-50 км погас чек-энд, который горел из-за неверного положения вала ГРМ.
Очень удивился что средний расход 95 бензина на трассе при 80-90 км/ч и немного города, высвечивался 6,1 л.
Бордовый - Пн, 08.10.18, 19:03
Добавлено: 08.10.18, 19:34 | Сообщение # 117
Цитата Бордовый ()
Настоятельно рекомендуется нанести "свои" метки ДО снятия старого ремня (как и делает большинство на Ютубе). И использовать это для контроля.Сам же ремень удобно ставить по меткам на ремне.
кондуктора в  помщь, раз купил  и потом всегда продать можно.  Первый раз ремень меняли??? интересно если первый можно фото в студию  в  согнутом сотоянии
Добавлено: 08.10.18, 22:25 | Сообщение # 118
Выкинул ремень, не фоткал.
Добавлено: 09.10.18, 03:35 | Сообщение # 119
Свои метки не вредно нанести заблаговременно, пока ремень живой.
Хотя.
Свои метки действительны пока сальники валов менять не пришлось.
О сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
А.С.Пушкин
Добавлено: 09.10.18, 08:31 | Сообщение # 120
улыбнуло))
Вы извращенцы «старые»))) я имел ввиду кондер)))
