Борт журнал Doblo Cargo
Levin_Viktor  | Добавлено: 04.06.14, 22:29 | Сообщение # 61 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Jex, Таки да заехал в свой огород,проверить не сыро-ли..Можно было-бы сходить ножками,но как говоритца"мы не ищем легких путей"В этом вся сущьность русской души !А вытащил меня сосед,на дэо нубире.Огромное ему с.п.с.
Alex  | Добавлено: 04.06.14, 22:56 | Сообщение # 62 |
| Одним словом экстрим
yutyity  | Добавлено: 04.06.14, 22:58 | Сообщение # 63 |
| Главное чтоб не было последствий!
| Jex | Добавлено: 05.06.14, 00:33 | Сообщение # 64 |
| это он трубы свои новые проверял,думал пойдет как на лыжах)
Levin_Viktor  | Добавлено: 27.06.14, 20:39 | Сообщение # 65 |
В клубе с 27.05.12
| Достал меня чек!!Поехал на диагностику-клапан егр..Извени Женя что сразу тебя не послушал надо было его чистить и не мучять авто.Сниматца весь он не хотел верхний болт который крепит корпус егр к блоку открутился а нижний закис((.Поэтому пришлось снять сам гусачек с всасывающего колектора почистил его и почистил датчик в колекторе.Теперь машинка едет так как пологаетца дизелю!! Чистил проволкой бензином и жидкостью для чистки карбюраторов.После всего обнулил ошибки пока все норм..В планах замена салонника и дезинфекция кондея.
Сообщение отредактировал Levin_Viktor - Пт, 27.06.14, 20:45
| Jex | Добавлено: 28.06.14, 00:06 | Сообщение # 66 |
| Сам снимал? пластмассу на патрубках печки разрезал?
Levin_Viktor  | Добавлено: 28.07.14, 23:14 | Сообщение # 67 |
В клубе с 27.05.12
| Патрубки печьки не трогал,етот гусак в всасывающем колекторе с верху стоит,если снять корпус воздушного фильтра то его видно.К нему гофрированый металический патрубок идет.Даже етого достаточно чтоб машина ожила. Добавлено (28.07.14, 22:14) --------------------------------------------- Таки сегодня снял полностью клапан егр (чесались руки) Для того чтоб снять и поставить его понадобилось два хомута,и литр тосола.Патрубки которые идут на печьку (пластмассу между ними) пришлось разрезать (полотном по металу).Когда заливал тосол не что не завоздушилось,пробок не было.На верхнем патрубке печьки есть вентиль,когда заливал тосол его открывал,чтоб вышел воздух.Болт который не хотел в прошлый раз откручиватца,открутился,не знаю что помогло,или то что в прошлый раз ведехой заливал,или что в этот раз ключи нормальные были.В принципе самая грязная чясть ето тот гусак что в первый раз снимал,а так провел Т.О. клапана егр..
| Jex | Добавлено: 14.08.14, 22:23 | Сообщение # 68 |
| http://vagcom.com.ua/programmy-dlya-elm327/
Levin_Viktor  | Добавлено: 28.10.14, 18:52 | Сообщение # 69 |
В клубе с 27.05.12
| Вижу с похолоданием у многих забиваетца сетачка в баке на топ насосе.По лету я свой тоже снимал,крепко поламал голову над тем как снять трубки топливные с насоса.А вот кольцо крепления снимал самодельным ключем,так как молотком и деревянной наставкой снять не получилось. Сам ключ с защиты крыльчятки електро мотора,в маем случяе харьковский центробежный насос.
| Jex | Добавлено: 28.10.14, 22:00 | Сообщение # 70 |
| буду знать к кому обращаться если что))
Levin_Viktor  | Добавлено: 07.12.14, 14:20 | Сообщение # 71 |
В клубе с 27.05.12
| Сегодня хотел прогреть машину (почти месяц не запускал),соответцтвенно и саляра в баке летняя.Машина сразу-же после запуска заглохла,при повторной попытке услышал хороктерное жужание насоса в баке.Как говоритца фокус не удался((: Маленький фотоотчет,саляра даже через лейку не течет!!!Что говорить о фильтрах!
| Jex | Добавлено: 07.12.14, 15:18 | Сообщение # 72 |
| Недавно тебя вспоминал,пару дней были морозы и при заводе машины , утром, загорался чек.приблизительно понимал что это давление мозги компосирует .ремонтировал твоим способом,3 раза завет-заглушил и на 4 раз чек сам тух.(доволен шо слон)
Levin_Viktor  | Добавлено: 07.12.14, 16:56 | Сообщение # 73 |
В клубе с 27.05.12
| Здорово когда оказуешся полезным):
| shewely | Добавлено: 27.02.15, 21:58 | Сообщение # 74 |
В клубе с 14.09.14
Авто: fiat doblo 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9diesel 63h.p.
Место парковки: украина киев
| Levin_Viktor, у вас есть еще опоры передние,хочу купить.067 5049511,093 1344242,напишите смс да или нет,я перезвоню.
Levin_Viktor  | Добавлено: 14.03.15, 17:55 | Сообщение # 75 |
В клубе с 27.05.12
| Из-за ошибки Р0089 снял клапан давления в топливной рейке Замочил его на ночь в растворителе Утром прадул сжатым воздухом собрал все в обратной последовательности.Двигатель запустился с шестого раза.Думал тянуть на с.т.о.Видимо за ночь вся саляра с рейки вытекла,и поетому не запускалась.Так что кто будет снимать етот датчик прошу учесть етот ньюанс:))
