  • Страница 3 из 6
Борт журнал Doblo Cargo
Levin_Viktor
Добавлено: 03.10.13, 19:33 | Сообщение # 31
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня забрал клубные рамочки под номера (спасибо Кузнецову Дмитрию).Хотел поставить,но машина на улице,а там дождь.Так что не сложилось.Поставлю завтра с утра  .Рамки на ощюпь качественные!!
Добавлено: 05.10.13, 13:47 | Сообщение # 32
Виктор, ну что, поставил? Фотки выложи, как на машинке смотрятся.
Levin_Viktor
Добавлено: 06.10.13, 19:42 | Сообщение # 33
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Рамки под номер поставил и даже успел на встречу съездить!Таки да рамочки приметные и в глаза кидаютца.То что надо!
Добавлено: 06.10.13, 19:53 | Сообщение # 34
Levin_Viktor, сразу другой вид машинки. Теперь двое в Харькове будут с клубными рамками.
doomik
Добавлено: 07.10.13, 09:16 | Сообщение # 35
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
красавцы smile
Levin_Viktor
Добавлено: 17.10.13, 20:47 | Сообщение # 36
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вот и я в этом году съездил на рыбалку с ночевкой.Спасибо моему сыну,вытащил папку на природу  .
К слову,рыбы так и не наловили.
Levin_Viktor
Добавлено: 17.11.13, 15:24 | Сообщение # 37
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
На многих добло с дизельным двигателем 1,3 чясто приходит в негодность втулка крепления корпуса воздушного фильтра,та что по центру от кабины.Я себе поставил волгавскую втулку нижнюю переднего рычяга,с небольшой модернизацией самой втулки.
Вот втулки.Теперь надо на втулке выбрать канавку милиметра три по кругу.
Можно на точиле,можно ножом.
Вот так.Перед тем как поставить втулку на место я ее смазал селиконовой смазкой.Думаю данная информация будет многим полезна.
Добавлено: 18.11.13, 00:07 | Сообщение # 38
Хорошая статейка)), а то на встрече ты мне говорил от  чего поставить а я забыл . Теперь обязательно сделаю тоже )). И еще вопросик,воздушный фильтр крепится 2 шпильками к двигателю у тебя левая была сорвана (если смотреть на двигатель) как ты её починил?
 Я думаю инфа будет полезна не только мне ,я так понял это детская болезнь добло. За ранее спс
Levin_Viktor
Добавлено: 18.11.13, 22:15 | Сообщение # 39
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Jex, Со шпилькой посложнее,я перерезал резьбу,(на головке блока)и в идеале нужен токарь чтоб шпильку вытачил такую как родная но с более мощьной резьбой.Там родная по моему на шесть,и в алюминевом корпусе ее по просту разбивает(.Или пожно футарку вытачить,ввернуть ее в головку а в нее родную шпильку закрутить.
Levin_Viktor
Добавлено: 07.12.13, 20:33 | Сообщение # 40
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня купил мановский топливный фильтр.А на нем вот такой пластмассовый хомутик стоит.Зачем он там?
Может кто ставил такой,он как вместе с этой пластмаской ставитца или нет?Я такой в первый раз вижу.
Добавлено: 08.12.13, 16:31 | Сообщение # 41
Сейчас посмотрел у себя (новый в коробке лежит) только у меня бошевский и точно такая пластмасса ,я думаю может она просто для поддержания формы чтоб он не разлезся .Кстати пока так и не понял как трубочки снимаются поэтому пока и не поменял))
Levin_Viktor
Добавлено: 08.12.13, 19:16 | Сообщение # 42
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Смотрю у разных производителей размеры фильтрующего элемента + - два сантиметра.У меня стоял"MAHLE",так он был чуть уже и выше.62/62/101.А MANN чуть шире и ниже 68/68/97.Даже не знаю менять или нет? Может кто ставил такой фильтр?Я думаю его про запас отложить и купить какой стоял.
Добавлено: 08.12.13, 20:43 | Сообщение # 43
Виктор, не заморачивайся. Купил манн, бери и ставь его, ничего страшного не будет.
Добавлено: 09.12.13, 01:28 | Сообщение # 44
Померял бошевский новый свой 66/66/97
Levin_Viktor
Добавлено: 09.12.13, 16:44 | Сообщение # 45
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня решил провести ревизию дворников.Дворники работали отлично!Так что эта ревизия скорее для меня нежели для машины.
Вскрытие показало что не какого глобального загрязнения нет.
Смазал все куда мог долезть моторным маслом через мед.шприц.Вот еще.Уранил болт между решоткой и радиатором,так он не беретца магнитом!Прешлось пол морды разбирать чтоб его достать!
И по совету Руслана все болты посадил на герметик.Чтоб не снимать рычяги дворников снял левую сторону декоративной решотки.Этого вполне достаточно для т.о.
  • Страница 3 из 6
