  • Страница 2 из 6
Борт журнал Doblo Cargo
Levin_Viktor
Добавлено: 17.05.13, 14:20 | Сообщение # 16
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
а как залезли в мозги машины чтобы пробег посмотреть? опишите плиз, думаю многиим бы было интересно.У меня на работе есть человек который занимаетца этим делом (перепрошивка диагностика и д.р.).Переговорили,мол интересно какой пробег,сказал щяс глянем!С лева от руля в низу подсоединил ноут ,минута делов,говорит какой пробег.А так как больше не чего меня не интересовало,то на этом вся процедура и закончилась.Что за программа и какой кабель не знаю,так как в этом не чего не смыслю,и по этому не интересовался. sad
Antonio77
Добавлено: 17.05.13, 16:58 | Сообщение # 17
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Пригнанные машины оттуда - 100% со скрученным пробегом. Буржуи очень жадные, чтоб отдавать нам свои тачки не отбив на них стоимость. И с пост-гарантийным обслуживанием у них никто не заморачивается. А пробег можно и на глазок, но с точностью до пару тысяч определить. Возраст машины в среднем умножаешь на 30К пробега в год, вот и получается боль-мень реальная картина. Твоему доблику скока? 5 лет. 5х30 как минимум 150К должно получаться на одометре при покупке. И для буржуев 30К - это щадящий режим езды коммерческого транспорта. А такое - редкость. Они бабки за машину отбивают еще когда на гарантии. Так, что от 35 до 50К в год для них это реальная эксплуатация автомобиля. Еще можно посмотреть реальный пробег на оф. сервисе по ВИН коду. Есть спец. сайт закрытый, для официалов, где прописаны все работы с машиной на сервисе. Там, по периоду ТО можно посмотреть практически всю историю автомобиля, от бывшего владельца и до махания рукой на прощанье на границе.
Levin_Viktor
Добавлено: 11.06.13, 23:31 | Сообщение # 18
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Подошло время очередной замены масла.Масло купил полусентетику СЕЛЕНИЯ за 242 г.р.четыре литры.Масляный фильтр PURFLUX за 98 г.р.А так-же было решено заменить передние тормозные колодки,цена колодок,если кому интересно,253 г.р.Все было куплено на Биологической 18.Менял все сам.Когда сливал масло,оно было черное как будто тысяч тридцать прошло,хотя проехал я на нем семь тысяч.Говорят что для дизеля черное масло это норм.не знаю sad .Следующею замену масла буду делать через пять тысяч к.м.При замене колодок обнаружил маслянные потеки на стойках аммортизаторов.Думаю следующее т.о.будет подороже,т.к.надо будет менять и стойки и опорники.Хотя пока стуков от них не слышу.
Antonio77
Добавлено: 12.06.13, 12:13 | Сообщение # 19
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Чернеет масло после 500 км пробега, если я не ошибаюсь. А Селения полусинт, та что 10В40 расчитана на 7,5К пробега. На 5К ее можно еще не менять.
Levin_Viktor
Добавлено: 12.06.13, 15:43 | Сообщение # 20
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Чернеет масло после 500 км пробега. Спасибо.Внесли ясность,а то я всякое думал.К слову масло от замены до замены не доливал!Еще приобрел себе регистратор и навигатор.Все не было время похвастатца! Когда поставлю в машину,сфоткаю ещо! happy
Добавлено: 12.06.13, 19:45 | Сообщение # 21
Levin_Viktor, Поменяешь масло, заведи на пару минут двигатель, заглуши, а потом достань щуп. И ты удивишься! Масло потемнеет (считай черное)! Это для дизелей норма. А то, что масло якобы расчитано на 7,5 К, это не правильно. Когда менять масло написано в сервисной книжке (или ремонтной). А там написано каждые 15К, но на нашем топливо рекомендуют через 10К.
[p.s.]А какой регистратор брал, где и за сколько? Ну качество съемки?
Levin_Viktor
Добавлено: 12.06.13, 22:22 | Сообщение # 22
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Rus32ab, Регистратор брал на нашем славном рынке Барабашово,за 500г.р.и плюс карта памяти 100.Качество отличное и ночью хорошо видно.Меня он полностью устраивает.Говорил с соседом,он хочет себе регистратор чтоб был датчик движения,датчик удара,много еще каких-то заморочек.Я на это не обращял внимания если чесно.Снимает,качественно,и слава богу,как говоритца.
Ну вот как-то так оно в машине.Навигатор к слову тоже с Барабашова.Навигация не очень,зато экранчик большой можно фильмы смотреть,можно сказать это и повлияло на выбор,цена вопроса 650г.р.
Добавлено: 13.06.13, 17:11 | Сообщение # 23
Барабашово рулит), магнитофон на ночном себе брал
Antonio77
Добавлено: 13.06.13, 21:03 | Сообщение # 24
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Ресурс масла написан на сайте производителя масла. Во всяком случае, на сайте селении все расписано ясно и подробно. А дальше - дело сугубо каждого, и индивидуальное, когда менять. Можно и на 10 и на 15К. Только это на свой стах и риск.
Levin_Viktor
Добавлено: 27.06.13, 14:14 | Сообщение # 25
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
И так,подошло время замены опорных подшипников передних стоек.Так как появился стук и люфт.Разборка показала трещины на левом и правом опорном подшипнике,вернее их наружных обоим..Купил новые цена вопроса 456 за пару.При попытке зделать развал схождения обнаружили мертвые шаровые.Купил новые
.Стояли родные,пришлось высверливать.Цена за пару шаровых 248 г.р.Менял все сам.Теперь появился гул с правого переднего колеса.Боюсь что загудел подшипник.Время покажет..
Levin_Viktor
Добавлено: 01.09.13, 21:21 | Сообщение # 26
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Время показало.Заменил подшипник  правый ступичный.Гул не ушел,,,Ездил пока мне этот гул мозг не выел.Поменял с право все что можно было,шрус подшипник,даже шину.В итоге заменил и левый подшипник ступицы.Так как при очередном облазании машины заметил люфт левого колеса.До этого кроме гула не каких признаков гибели подшипника не наблюдал.Да и то гудело с права????Оказываетца шумка на наших добликах та ещо!!!И гудело с право через печку,ведь только от туда в салон может попасть хоть какойто шум!Сейчас в машине полнейшая тишина и комфорт!!Чему я несказанно рад):
poganyi
Добавлено: 02.09.13, 14:55 | Сообщение # 27
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
А может это не трещина wink http://samgor.com.ua/pidship....21
Levin_Viktor
Добавлено: 05.09.13, 21:35 | Сообщение # 28
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вот это прикол с трещинами!!!По итогу проведенных мной ремонтных работ могу подъитожить:В запасе две опоры с подшипниками,один шрус, реле накала свечей и правая шаровая.И безценный опыт по ремонту,теперь уже добло.Сказать не чего-руки не для скуки!))
Добавлено: 06.09.13, 13:22 | Сообщение # 29
Так что,подшипники живые оказались? можно было не менять?
Levin_Viktor
Добавлено: 07.09.13, 20:16 | Сообщение # 30
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Судя по фото мои старые как на фотке новые (и те и те имеют трещину,или какойто технологический разрез наружной обоймы).А так как вместе с опорными менял и шаровые,то стуки и грюки с подвески ушли.Когда проверял опорные на наличие осевого люфта(При запущенном двигателе помошник шетал руль в лево в право а я под капотом снял защитные колпаки со стоек и держал пальцем ось стойки,то не каких люфтов не было.Другими словами опорные подшипники еще поездили-б.
  • Страница 2 из 6
