  • Страница 4 из 4
Fiat Doblo 1.3 MultiJet мой Малыш
Добавлено: 02.07.13, 22:42 | Сообщение # 46
Давно сюда не заглядывал.
Итак была замена масла и фильтра
1. Масло Selenia 5W-40 - 1 банка 210 грн (2*210=420)
2. Фильтр оригинальный 130
3. Работа-0 (сам менял)
4. После работы пиво немерено и рыбка biggrin .
Появился интересный стук в левой стойке Долго искал, облазил всю ходовку, поменял внешнии втулки стаба, не помогло angry А звук похожий как будто когда дверь отрываешь. Поговорил с уважаемым Alex, посоветовал посмотреть ограничитель двери. Снял его (правда не снимал ни колонку в панели ни блок предохранитель) Да что бы снять и поставить ограничитель надо очень полюбиться. Он оказался целый (втулки пластиковые). Присмотрелся я к нижнему навесу, а там болт открученый (я его периодически подкручивал), октрутил его полностью, капнул на резьбу фиксатор резьбы и затянул. Уже второй день катаюсь и звука нет! biggrin
Добавлено: 02.07.13, 22:48 | Сообщение # 47
отожж поэтому инадо было снимать бп, а там такая приятная любовь! я одного не могу понять зачем так захимичили.
я так понял ты дверь с навесов не снимал? надо было снять и смазать все навесы смазкой! ее все равно там нет wink Чтобы в дальнейшем не попасть на новые навесы wink
Добавлено: 02.07.13, 22:52 | Сообщение # 48
Это-ж Итальянцы. У них в Европе постой народ лезть туда не будет. Да иза 2-3 года ничего не случиться, а там машинку на Украину продадут.
Надеюсь такого не будет. Да и был один, когда все делал.
Добавлено: 02.07.13, 22:55 | Сообщение # 49
я самзал теперь такой кайф получаю от закрытия дверей! вроде как с салона автомобиль biggrin
Добавлено: 02.07.13, 22:58 | Сообщение # 50
А дверь ты как сам снимал и ставил? Она ж тяжелая да и не удобно самому.
Добавлено: 02.07.13, 23:58 | Сообщение # 51
надо помощник мона уронить! потом волосы рвать на себе! я ее приспустил под козлика деревянного подставил предварительно подложив тряпку на пенек. Смазал навесы дверь сразу и надел
doomik
Добавлено: 22.01.14, 16:35 | Сообщение # 52
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Где фото с намордником ? smile
Добавлено: 22.01.14, 22:20 | Сообщение # 53
Дима, обязательно выставлю. Просто я в Киеве, а малыш в Харькове
Добавлено: 22.01.14, 22:59 | Сообщение # 54
по ходу тебе быстрее выложить в  своем бж чем Руслану biggrin
Добавлено: 22.01.14, 23:05 | Сообщение # 55
Эт точно. biggrin
doomik
Добавлено: 22.01.14, 23:12 | Сообщение # 56
В клубе с 10.07.12
машину надо помыть прежде чем его цеплять smile
  • Страница 4 из 4
