  • Страница 2 из 4
Fiat Doblo 1.3 MultiJet мой Малыш
Добавлено: 12.01.13, 23:25 | Сообщение # 16
Цитата (Tayvar)
Доблик як хатка на колесиках! Гарно виглядає
Дякую! Мені теж дуже подобається. Ніколи не підводив.
Добавлено: 16.03.13, 23:54 | Сообщение # 17
Давненько не был.
Вот решил купить дворники для своего малыша
Купил такие за 90 гривасов пара.
Решил еще заодно поменять лампочку правого габарита (стояла не "родная") в следствии с далека казалось, что едет мотоцикл. Стоимость пары 7 грн. biggrin
Та которая на фотке справа (нижняя и темная) именно она и стояла и плохо светила (впол накала)
Ну и пока стоял, ждал супругу увидел такую штуку biggrin
Rus32ab - Сб, 16.03.13, 23:58
Добавлено: 18.03.13, 17:40 | Сообщение # 18
а родной пробег не узнавал?
Добавлено: 18.03.13, 19:21 | Сообщение # 19
Это и есть родной пробег. wink Я когда его взял (Малыша) то проводил через очень хорошего знакомого диагностику в Киеве. Так паренек, что проводил диагностики, полностью тестил движок (отключал по одному форсунки, смотрел параметры датчиков, определил даже когда заводился движок и сколько он проработал и стоял, когда была замена масла и т.д.) Все было гуд. Машина была пригнана из Швейцарии под заказ.
Rus32ab - Пн, 18.03.13, 21:07
Добавлено: 07.04.13, 20:30 | Сообщение # 20
Итак. Заказал вот такие запчасти:
1. Комплект цепи ГРМ Ruville - 1100 грн.
2. Прокладка крышки ГРМ (резинометаллическая) Fiat - 250 грн.
3. Ремень ГУР Dayco - 80 грн.
4. Ремень генератора Dayco - 120 грн.
5. Натяжной ролик Dayco - 300 грн.
Итого 1850, но сделали скидку, и вышло 1800 (мелочь но приятно)
Во вторник все должно прийти. Ждемс.
Добавлено: 07.04.13, 21:10 | Сообщение # 21
По моему дороговато, я за прокладку 140 грн отдавал
Добавлено: 07.04.13, 21:41 | Сообщение # 22
Александр_Алёшин, Можно найти дешевле, но в данный момент не было
[p.s.]у меня 1, 3 мултик, а не 1, 4 бензин
Rus32ab - Вс, 07.04.13, 21:43
Добавлено: 09.04.13, 21:09 | Сообщение # 23
Итак. Сегодня пришли:
В четверг едем все это менять. wink
[p.s.]Ни цепь, ни ремни еще никто не менял. wink
Добавлено: 09.04.13, 21:20 | Сообщение # 24
вот это правильно! что бы приключений себе на одно место не найти wink
Добавлено: 09.04.13, 21:25 | Сообщение # 25
Вот, и я так решил. Менять, так менять все и заблаговременно, дабы благо приносило добро biggrin
Levin_Viktor
Добавлено: 09.04.13, 21:25 | Сообщение # 26
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Напишиш как все прошло,и главное в каком состоянии была цепь при таком пробеге.Удачи в замене.
Добавлено: 09.04.13, 21:26 | Сообщение # 27
Конечно напишу. Спасибо.
rezakbdn
Добавлено: 09.04.13, 21:34 | Сообщение # 28
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Я себе такой ставил звездочки остались т.к. его родные были в идеале да и мастер сказал что обычно при второй замене цепи их надо менять, качество комплекта хорошее .
rezakbdn
Добавлено: 09.04.13, 21:41 | Сообщение # 29
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Тоже интересно как цепь выглядит при 97000т т.е. натяжитель на сколько вашел у меня на 158000т(менял цепь) вышел почти до конца . А у вас????
rezakbdn - Вт, 09.04.13, 21:42
Добавлено: 09.04.13, 21:59 | Сообщение # 30
Как узнаю, отпишусь. А пробег точно родной! wink
  • Страница 2 из 4
