  • Страница 3 из 4
Fiat Doblo 1.3 MultiJet мой Малыш
rezakbdn
Добавлено: 10.04.13, 11:49 | Сообщение # 31
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Цитата (Rus32ab)
Как узнаю, отпишусь. А пробег точно родной!
Я чего спросил за натяжитель на сколько вышел, по пробегу в тебя меньше (97т) а у меня (157т) а по годам у тебя больше а рекомендация замены цепи раз в 4года в тяж. условиях и раз в 5 лет и все это без ограничения пробега.Вот и будем иметь общею картины да и людям на пользу. А то ведь столько страху за эту цепь понаписано.
NPP
Добавлено: 10.04.13, 15:36 | Сообщение # 32
В клубе с 24.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006
1.3\75л.с.
у мене на 180к натяжитель вийшов повністю...=)
Добавлено: 12.04.13, 22:01 | Сообщение # 33
Забрал своего "Малыша" после замены цепи и ремней.
В общем на таком пробеге (97140) старый гидронатяжитель выглядел почти как новый, цепь растянулась максимум на 0,5 звена.
Ремни похоженные, но еще можно было ездит. Но лучше поменять biggrin
Как сказал мастер, что цепь еще бы отходила минимум 40000-50000.
[p.s.]По звуку двигателя, я практически разницу не услышал. Разве что стал ровнее работать движок и при выключении двигателя нет тряски.
rezakbdn
Добавлено: 13.04.13, 11:37 | Сообщение # 34
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Исходя из выше сказанного 160000т(у меня 4 года) за цепь можно забыть . Теперь за ремни у меня 170300 и ремни родные еще но в запасе два лежат .
Добавлено: 21.04.13, 18:05 | Сообщение # 35
Вчера был куплен кабелечек ELM 327. Взял кабель, а не блютуз, больше доверяю проводной связи.
А сегодня прикупил новую "голову" вместо штатной. Уже подключил (тупо в разъемы) по-этому голова работает только при вкл. зажигании. При выкл. тухнет и стирается память. Будем разбирается (штудировать форум biggrin )
Но звучанием доволен.
Rus32ab - Вс, 21.04.13, 18:42
Добавлено: 21.04.13, 18:09 | Сообщение # 36
Цитата (Rus32ab)
При выкл. тыухнет и стираеться память. Будем разбирается (штудировать форум )
Штудировать нечего, питание +12 вольт от аккума напрямую, желтый это память, тоже вместе с +12 напрямую к аккуму
Добавлено: 21.04.13, 18:42 | Сообщение # 37
Александр_Алёшин, спасибо за информацию wink
Добавлено: 21.04.13, 18:46 | Сообщение # 38
Руслан, так сколько за голову отдал?
Добавлено: 21.04.13, 18:55 | Сообщение # 39
699 гривасей, был кенвуд за 599 но китаец. Чет не захотелось. А Пионер Малайзия.
[p.s.] У меня не только ЮСБи читает но и дицки
Rus32ab - Вс, 21.04.13, 18:56
Добавлено: 21.04.13, 19:13 | Сообщение # 40
Вот с этим согласен. какая цена елм ?
Добавлено: 21.04.13, 19:14 | Сообщение # 41
Цитата (Alex)
какая цена елм
150 гривасей
Добавлено: 21.04.13, 20:16 | Сообщение # 42
Цитата (Rus32ab)
150 гривасей
ух ты еклмн ну сказал бы я бы тебе помог дешевле wink
Добавлено: 21.04.13, 20:18 | Сообщение # 43
Спасибо. Поздно пить боржоми angry
Добавлено: 21.04.13, 20:21 | Сообщение # 44
ну мы же не знали, что у вас в голове wink для этого и есть форум шоб подсказать....
Alex - Вс, 21.04.13, 20:38
Добавлено: 21.04.13, 20:23 | Сообщение # 45
Цитата (Alex)
для этого и есть форуб шоб подсказать
Эт точно biggrin
  • Страница 3 из 4
