Бортжурнал Fiat Linea 1.3 Multijet
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 17:08 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| 18.05.2010 приобрели свою Линею. Обошлась в 117900грн.Водим вдвоем с моей половиной. В пользу данной модели отнесли дизельный двигатель,механическую КПП, двойную оцинковку кузова, достаточно оригинальный внешний вид, экономичность .В комплекте шли легкосплавные диски R16, обшитое кожей рулевое колесо с управлением магнитолой и телефоном через Blue&Me,кондиционер,подлокотник,электростеклоподъемники передних дверей. Соотношение цены и вышеперечисленного определили выбор. http://i066.radikal.ru/1210/9e/4e2f654764fa.jpg В салоне установили сигнализацию,задний парктроник,тонировку на стекла,комплект ворсовых модельных ковриков. Все это потянуло на 4560грн. Сигнализация имела на борту турботаймер, но официалы категорически отказались его подключать, ссылаясь на некорректную работу компьютера. По моему требованию дали официальное письмо об отказе монтажа турботаймера.В принципе на сегодняшний день я ни разу не пожалел, что турботаймера нет.
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 17:17 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.07.10
| При покупке автомобиля в салоне не оказалось руководства по эксплуатации,попросили заехать недельки через три.16.06.2010 половина заехала за руководством,ей "попутно"предложили провести нулевое ТО т.к. пробег более 2000т.км. Выложила 527грн. С тех пор на СТО езжу сам
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 17:55 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.07.10
| 08.10.2010 откопал в интернете резиновые коврики для Линеи. заплатил 620грн,через неделю машина выглядела так
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 18:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.07.10
| 28.10.2010 Пробег10620 . Обратил внимание, что на ребре заднего левого фонаря на внутренней поверхности появились мелкие трещины. (К сожалению фото не сохранились). Обратился на гарантийку.Сначала пытались отказать ,мотивируя,что трещины образовались в результате мойки под давлением (керхером). Но трещины только ВНУТРИ фонаря. Написал претензию,подготовил необходимые копии документови отвез на сервис. Через два дня ответили,что дефект признан гарантийным. Через две недели пришла посылка с фонарем, заменили по гарантии. По наряду стоимость 841 грн
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 18:12 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.07.10
| 10.01.2011 На рынке приобрел комплект передних брызговиков польского производства за 50грн. Поехал на сервис, установили за 28грн. (Был приятно удивлен)
на задние придеться что-то мудрить.По словам официалов "не предусмотрено изготовителем"
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 18:18 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.07.10
| 18.01.2011 Пробег 14750. Провели ТО-1 на сервисе. Заменили : Фильтры: воздушный,масляный,топливный,салона. Масло в двигателе, диагностика ходовой,развал-схождение, компьютерная диагностика Стоимость работ + материалы -1225грн
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.10.12, 18:34 | Сообщение # 7 |
| Константинович, наконец то время появилось бортовичок сделать
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 18:49 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.07.10
| 17.02.2011 Морозы ниже 20градусов. Автомобиль в гараже, заводиться и выезжает нормально. На работе машина целый день на улице. Завелась нормально, а вот с КПП проблемы.Рычаг КПП вперед-назад без проблем,а вправо-влево никак. Неисправность исчезла через минут 7-10,только после прогрева двигателя. Наутро на сервис. Диагноз приемщика: "болячка всех Добло- в тросы попадает вода и прихватывает" Сняли тросы,вроде и не грязные,под оболочку шприцом (вдоль троса) вприскивали смазку. По окончании ремонта мастер по гарантии попросил расплатиться. По наряду -370грн. Ремонт тросов в гарантию не входит. Уплатил, поехал домой,достал договор и стал вчитываться в гарантийные обязательства. Написал претензию, подготовил копии всех документов и наутро в сервис, к руководителю. Два дня на рассмотрение претензии, потом позвонили,что ремонт признан гарантийным, деньги вернуть. Инцендент исчерпан,но проблема осталась. Через пару дней неисправность повторилась. Я на сервис.Причина явно не в тросах. Искали причину всем сервисом часа четыре. Оказалось на КПП в ось рычага выбора передач попала влага и замерзала. Решение проблемы:-сняли ось, смазали консистентной смазкой (типа Литол24). По сей день дефект не появлялся.
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 19:30 | Сообщение # 9 |
В клубе с 07.07.10
| Quote (Александр_Алёшин) Константинович, наконец то время появилось бортовичок сделать За жизненными проблемами и жить некогда.
Ну продолжим. Как-то осенью 2010 года обратил внимание на посторонний звук в передней подвеске при повороте рулевого колеса на стоящем автомобиле. Как обычно - я на сервис. Приговор: необходимо менять опорные подшипники передних стоек амортизаторов. Ремонт по гарантии. Заказали опорные подшипники,через неделю пришли,заменили. Забегая вперед хочу сообщить,что 08.06.2011 при пробеге 22200км дефект повторился. Пружина передней стойки, при повороте рулевого колеса,проворачивалась не плавно,а рывками.Причину определили сразу,но менять по гарантии не хотели. Связывались с головным офисом в Одессе,там "добро" на гарантийную замену не давали. После выставления претезии в письменном виде, через неделю дали положительный для меня ответ.Недели через две заменили по гарантии. Стоимость подшипников с работой и регулировкой развала-схождения по наряду - 1115грн.
Alex  | Добавлено: 07.10.12, 19:37 | Сообщение # 10 |
| Константинович, супер! интересно почитать ваш бортовик Quote (Константинович) Недели через две заменили по гарантии. Стоимость подшипников с работой и регулировкой развала-схождения по наряду - 1115грн я вот одного не могу понять, почему по гарантии необходимо платить?
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 19:53 | Сообщение # 11 |
В клубе с 07.07.10
| 30.09.2011 Пробег 27100 км. Обратил внимание,что на рулевом колесе с левой стороны появилась складка на кожаной обшивке. Как обычно- обратился на сервис.Сначала не хотели признать дефект гарантийным, "использовали агрессивные моющие средства". Но на фото явно видно ,что поверхность не повреждена, а образовалась складка в результате того,что материал (что-то вроде резины) рулевого колеса отслоился от металлической основы. Даже после выставления претензии долго тянули,затем признали дефект гарантийным.Но менять не стали. Сняли рулевое колесо(машина стояла возле здания салона запертая,ключи у меня) и отправили на перетяжку кожаного покрова. 11.10.2011 пришла "баранка" после перетяжки
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 20:01 | Сообщение # 12 |
В клубе с 07.07.10
| Quote (Alex) я вот одного не могу понять, почему по гарантии необходимо платить? Повидимому я неточно выразился. Ремонт по гарантии для клиента бесплатен, но СТО заполняет наряд-заказ со стоимостью материалов и работ для отчета в своей бухгалтерии. Я эти наряды собирал как информацию стоимости этих работ на "официальном" СТО не по гарантии.Информация к размышлению- где делать подобные работы.
Alex  | Добавлено: 07.10.12, 20:06 | Сообщение # 13 |
| Quote (Константинович) и отправили на перетяжку кожаного покрова. 11.10.2011 пришла "баранка" после перетяжки сколько сие удовольствие вышло по наряду -заказу?
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 20:08 | Сообщение # 14 |
В клубе с 07.07.10
| 19.10.2011 Пробег 29795 км Пора делать ТО-2 Материалы Фильтры : масляный-135грн воздушныйи -146грн топливный-647грн работа с развалом и компьютерной диагностикой - 447грн Итого - 1860грн
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 20:24 | Сообщение # 15 |
В клубе с 07.07.10
| Quote (Alex) сколько сие удовольствие вышло по наряду -заказу? К сожалению я не получал наряд-заказ на эту работу, потому стоимости незнаю. Но дело в том, что 19.10.2011 по окончанию ТО-2 (пост №14),я уехал,а через два часа вернулся с повторной претензией по рулевому колесу. Складка еще не сформировалась,но при проворачивании на основе (скажем на спице) явно намечалась. Я сразу же обратился к руководителю сервиса, выразил свое "негодование" и в результате 24.10.2011 я уехал домой на маршрутке. Автомобиль без рулевого колеса под окнами салона, а я до 04.11.2011 без Линеи.Благо, что есть рабочая лошадка Опель Комбо для работы. 04.11.2011 "баранка" пришла с перетяжки, пока проблем нет
