Бортжурнал Fiat Linea 1.3 Multijet
Alex  | Добавлено: 07.10.12, 20:28 | Сообщение # 16 |
| Quote (Константинович) баранка" пришла с перетяжки, пока проблем нет фото можно выложить?
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 20:32 | Сообщение # 17 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| 04.11.2011 Пробег 30073км. На сервисе переобувался на "зимнюю" резину. Стоимость работ по дискам R-16 составила160грн.
"Зимняя" у меня Nokian Hakkapeliitta R. брал в Донецке на фирме "Классные шины" по 850 грн за шт. Резиной очень доволен.
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 20:35 | Сообщение # 18 |
В клубе с 07.07.10
| Quote (Alex) фото можно выложить? Завтра постараюсь сфотографировать и выложить. На мой взгляд внешне не отличишь от заводской.
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 21:04 | Сообщение # 19 |
В клубе с 07.07.10
| 11.08.2011 Пробег 37200км.Появился "хитрый" дефект. При движении на выбоинах и ухабах подвеска "отрабатывает"как положено. Но по мелким ямкам или латкам чувствуется как бы "остаточная" вибрация колес.Дважды с интервалом в три месяца обращался на гарантийку. Искали- "криминала" не обнаружили. В конце концов на моем экземпляре наряд-заказа сделали надпись ""В результате диагностики явных неисправностей ходовой части не выявлено" Впоследствии мне эта запись пригодилась, но об этом позже. С этой проблемой ездил на СТО "Кировец". К сожалению они тоже ничего не нашли.Так и ездил еще более года. Примечательно,что "вибрация" не прогрессировала, оставалась в одной поре. Буквально месяц назад заехал на СТО к родственнику и он обнаружил, что нижняя часть переднего бампера соскочила с крепежных винтов (крепежные отверствия по форме напоминают личинку замка квартирной двери), и бампер вибрировал при езде по мелким неровностям.
| Константинович | Добавлено: 07.10.12, 21:53 | Сообщение # 20 |
В клубе с 07.07.10
| 01.06.2012 пробег 44695км Проходил ТО-3 на сервисе. Выполнялись "стандартные" работы + замена охлаждающей жидкости. Стоимость работ и материалов составила 2003грн. При выполнении диагностики ходовой обнаружили поврежденные отбойники на задних амортизаторах и течь левого заднего амортизатора. Работники сервиса как бы и не особенно противились о гарантийной замене, но и определенного ответа не давали. Дело в том,что согласно "додатка-2"договора, в пункте 4.8 записано , "на комплектующие изделия гарантийного автомобиля,перечисленные ниже представляется гарантия с момента поставки Покупателю при условии,если общий пробег не превышает 50000км.В перечень входят: аудиоаппаратура рабочие жидкости составные узлы и детали кондея стекло топливные насосы турбонагнетатель амортизаторы,шаровые опоры,резиновые и резинометаллические детали подвески,отбойники,подушки двигателя,пыльники подшипники качения хромированные части кузова автомобиля все сальники двигателя,КПП,АКПП,и редукторов трансмиссии элементы выхлопной системы корзина и маховикмеханизма сцепления механической КПП амортизаторы капота и крышки багажника (задней двери) инжекторы. Таким образом мне осталось 305 км пробега и гарантийной замены мне не видать. а через два дня сын собирался ехать с семьей в Крым. Вот и пришлось мне писать претензию и ссылаться на запись,что "В результате диагностики явных неисправностей ходовой части не выявлено" (пост 19). Получил свой экземпляр претензии с отметкой сервиса, что претензия принята и уехал. Недели через две по гарантии заменили оба отбойника и только ОДИН (поврежденный) амортизатор. Стоимость:Амортизатор - 582грн отбойники 2х192=384грн; работа-82грн. Итого1031грн
| Константинович | Добавлено: 08.10.12, 16:16 | Сообщение # 21 |
В клубе с 07.07.10
Вот так выглядит рулевое колесо после повторной перетяжки
| Константинович | Добавлено: 09.10.12, 20:11 | Сообщение # 22 |
В клубе с 07.07.10
| На второй зиме эксплуатации Линеи, появился шум в районе передних дверей, напоминающий свист воздуха ,при неплотно закрытых окнах. Поиски ничего не дали,и как-то забылось. Где-то через месяц на торцах передних дверей появились светлые пятна на лакокрасочном покрытии. Оказалось под передними крыльями в районе передних стоек приклеены уплотнители из губчатой резины определенной формы. Уплотнители частично отслоились от основы и ребро дверей задевало их при открывании. На сервисе для приклеивания уплотнителей пришлось снимать передние двери.
