Бортовик "zag"
| zag | Добавлено: 20.04.12, 23:41 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| Решил открыть свой бортовик, хоть уже и за 80 000...
перекрасил диски и бампер с решеткой, обул новую резину на лето Марангони Версо 195/65...
В планах: замена передних пружин, замена сайлентов задних амортов, замена рессорных втулок, замена отбойников... дальше будет видно...
Сообщение отредактировал zag - Пт, 20.04.12, 23:51
| zag | Добавлено: 25.04.12, 17:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 22.01.12
| был сегодня у газового доХтора... нашли не правильное подключение ЛЗ. Был подключен не первый а второй... переподключили... начало второй половины педали был сильный перелив газа... подкорректировали. Откатаю пару балонов, отпишусь...
Alex  | Добавлено: 25.04.12, 17:26 | Сообщение # 3 |
| zag, прикольное авто поздравляю с открытием бортовика! Quote (zag) и бампер с решеткой, Вот только сегодня разовор вели по поводу переднего бампера и решетки. Только мне предлагают покрасить решетку в цвет золота
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.04.12, 17:29 | Сообщение # 4 |
| zag, шикарный Доблик, но как эстет хочу предложить еще добавить желтого в "тоннели" туманок, ручки и молдинги, вид будет вообще отпадный. Кстати решетка крашеная или пленка?
| zag | Добавлено: 26.04.12, 23:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (Alex) Только мне предлагают покрасить решетку в цвет золота смотря какой основной цвет авто...?
| zag | Добавлено: 26.04.12, 23:32 | Сообщение # 6 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (Александр_Алёшин) шикарный Доблик, но как эстет хочу предложить еще добавить желтого в "тоннели" туманок, ручки и молдинги, вид будет вообще отпадный. Кстати решетка крашеная или пленка?
подумаю над докраской, изначально планировалось босяцкой расскраски без пестрости... верхняя часть решетки черный мат родной а нижнюю перекрасили... думаю эмблему или вааще снять или закрасить чорным, блестяшки убрать, и внутри решетки подсветку установлю на диодах...
valik_rr  | Добавлено: 03.05.12, 17:22 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.04.11
| Красава!!
| zag | Добавлено: 04.05.12, 11:27 | Сообщение # 8 |
В клубе с 22.01.12
| заказал "запсясти" на 5ое оплата, жду не дождусь... пружины, под вопросом опорные подшипники (вскрытие покажет), сайленты задн. амортов (верхние), втулки рессорные...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.05.12, 11:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (zag) под вопросом опорные подшипники (вскрытие покажет), А шо застучали или еще что? У меня правый подрываться начал. Брал сразу оба на интеравто Мало Акрон по 220 грн
| zag | Добавлено: 04.05.12, 12:03 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.01.12
| дело в том, что точность звука не могу определить... от того, что пружины сели или уже и подшипники приказывают... в любом случае если даже на одном люфтец ? - менять буду в паре...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.05.12, 12:07 | Сообщение # 11 |
| Quote (zag) менять буду в паре... Аналогично ибо не знаешь когда второй "стрельнет"
| zag | Добавлено: 04.05.12, 16:52 | Сообщение # 12 |
В клубе с 22.01.12
| ну не выдержал я, зашел на СТО узнать стоимость работ замены пружин, спрашивает какие стойки ? грю глянь сам, открываю капот а там правый подшипник приказал долго жить уже... подорвало подушку...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.05.12, 17:20 | Сообщение # 13 |
| zag, М-да! На хорошей яме может выстрелить до капота. После того как новый поставят обильно смажь чем нибудь густым что бы не было этого ржавого безобразия, и гайку с резьбой, хоть и под колпачком но все равно падло ржавеет
| zag | Добавлено: 05.05.12, 02:34 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.01.12
| 04.05.12 г. ну шо Вам сказать ? не выдержала душа поэта, в груди защемило вроде как ниже пояса прижало... после диагноза опорных... не смог дождаться завтра (зарплата) достал заначку (а она на открытие 10 июня копилась) поехал оплатил запчасти и к мастеру... приехал в 17.00 мин 15 подождал очереди и на яму, заменили пружины, опорные, с пружинами пришлось помудохаться, оказалось пружины с 1.6 бенз. - они же 1.9 диз. на один виток больше - ровно шесть... разжимаем струбцины а опорные то не шевОлятся, я в шоке мастер ...уйня, ща заработает. выезжаю из бокса, в натуре все работает, я газу и по ямам, кочкам, какой то грохот прЫсутствует, я еще кружок, не пропадает... осенило о том, что задн. аморты и втулки рессор не менял. одно ухо на капот второе в багажник... все поряде. поднялся передок см на 6, уже была ночь, точно не скажу, завтра сфотаю, выложу... первое ощущение поездки, задертый нос (капот), как то не привычно. но кочки перескакивает более чем уверенно, даже торпеда не отрывается от передней панели, в общем я доволен на данном этапе... время и км покажут ху из ху...
Сообщение отредактировал zag - Сб, 05.05.12, 02:36
valik_rr  | Добавлено: 05.05.12, 12:10 | Сообщение # 15 |
В клубе с 17.04.11
| В мене теж опорний чуть чуть відірваний !! Но я катаюсь поки що нічого не стукає!
