Бортовик "zag"
| zag | Добавлено: 18.05.12, 21:21 | Сообщение # 31 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| Quote (Alex) zag, я не понял че ты там сливал?
дык... АТФку с гидроусилителя...
| zag | Добавлено: 21.05.12, 10:07 | Сообщение # 32 |
В клубе с 22.01.12
| теперь мордочка у моего коныка выше чем попа...
valik_rr  | Добавлено: 21.05.12, 17:43 | Сообщение # 33 |
В клубе с 17.04.11
| Саша як пружини мінять дуже важко??? Мені теж предстоїть заміна опорного заразом і пружини поміняю!!! А також масло ГУР мінятиму!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.05.12, 18:15 | Сообщение # 34 |
| Quote (valik_rr) Саша як пружини мінять дуже важко??? без спец инструмента сам не поменяешь, да и опасно это, если "стрельнет" минимум перелом максимум голова отлетит
Поищи через "расширенный поиск" по слову "пружины" и фильтр(справа) устанавливай на подфорум Добло. Если не найдешь я буду на следующей неделе менять сделаю фотоотчет
| zag | Добавлено: 21.05.12, 21:42 | Сообщение # 35 |
В клубе с 22.01.12
| за счет того, что эти на один виток больше, то очень сложно... использовали 6 струбцин, методом перехвата, в том месте где был выворот... очень сложно и опасно... лучше пусть спецы с соответствующим оборудованием делают...
| zag | Добавлено: 22.05.12, 15:33 | Сообщение # 36 |
В клубе с 22.01.12
| я только сейчас вспомнил... мастер который менял пружины, был приятно удивлен тем, что развал на Добло равен "0"... грю как, так ? отвечает - а вот так, стойки стали просто по меткам которые ставил, ни какого эксцентрика или плавающей гайки в цапфе НЕТ... даже не знаю хорошо это или плохо ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.12, 15:39 | Сообщение # 37 |
| Мне развал уже делали, расточкой "под овал", в какие ямы не влетал после этого проверяли как выставили так и стояло. Мужики на нашем СТО не первый раз это делают, знают как
| zag | Добавлено: 22.05.12, 22:22 | Сообщение # 38 |
В клубе с 22.01.12
| не, я к тому, что его не надо вааще... а на кой ты его добавил ? были проблемы с развалом ? из-за чего ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.12, 22:27 | Сообщение # 39 |
| Quote (zag) были проблемы с развалом ? из-за чего ? Да фиг его знает, по моему перед этим в хорошую яму попал, но диск с резиной целые остались а в последствии резину хавать начало с одной стороны.
| zag | Добавлено: 25.05.12, 21:08 | Сообщение # 40 |
В клубе с 22.01.12
| мляаааа, я такой расстроеный сегодня... поехал по очень важным делам... пока искал здание, по бездорожью, думал умом тронусь... здание не нашел, за то почти на наружу вылез стук в передке... если раньше только при вывороте клацало, то сейчас даже по маленьким кочкам еду и плачу, такой грохот шо мама дорогая... проявились опорные подшипники, я так думаю... но и это еще не все. умудралась сломаться тяжка на кулисе, я просто в шоке... на ней правда видно было перегрев, да видать водой облили на заводе вот оно по тихоньку и ТОГО. пришлось вызывать помощь, притянули, сварщики полуавтоматом торк-торк, и я почти в строюю... но осадок то остался
Сообщение отредактировал zag - Пт, 25.05.12, 21:10
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.12, 21:15 | Сообщение # 41 |
| Quote (zag) такой грохот шо мама дорогая... проявились опорные подшипники Так ты же вроде их поменял?
| zag | Добавлено: 25.05.12, 22:20 | Сообщение # 42 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (Александр_Алёшин) Так ты же вроде их поменял?
так отож, видать такие подшипники... взял оригинал
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.12, 22:31 | Сообщение # 43 |
| Посмотрим сколько мои MALO AKRON отходят, на следующей неделе менять буду...
| zag | Добавлено: 25.05.12, 23:55 | Сообщение # 44 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (Александр_Алёшин) Посмотрим сколько мои MALO AKRON отходят, на следующей неделе менять буду...
надо было давно уже поменять
| zag | Добавлено: 25.05.12, 23:57 | Сообщение # 45 |
В клубе с 22.01.12
| Саша, выложи здесь пожалуйста картинку сборки стойки с пружиной...
