Fiat Regata Weekend
karasoff  | Добавлено: 01.08.11, 16:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| И так начнем . Куплено:
Прокладка клапанной крышки = 18грн. Прокладка поддона = 36грн. Герметик = 21грн. Итого = 75грн.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.08.11, 17:47 | Сообщение # 2 |
| [off]Виталик....и началось.. С приобретением![/off]
Zest  | Добавлено: 01.08.11, 18:12 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.01.11
| Вітаю з покупкою
Волшебник  | Добавлено: 01.08.11, 19:12 | Сообщение # 4 |
| вітаю,добре що в хороші руки попала!!!
Ernikus  | Добавлено: 01.08.11, 21:00 | Сообщение # 5 |
В клубе с 19.11.10
Авто: Fiat 127 / Alfa romeo 75
Объём, мощность и тип двигателя: 1050 127. 00 / 2.0
Место парковки: lvov
| поздровляю
karasoff  | Добавлено: 01.08.11, 21:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.12.09
| Всем спасибо. Работы по машине море,но главное что едет, а остальное доделаю.
Волшебник  | Добавлено: 02.08.11, 00:02 | Сообщение # 7 |
| karasoff, не знаю чи ти її бачив коли Андрюха тільки взяв,але тепер вона в порівнянні з попереднім станом просто ласточка!Але як ккажуть,не ламається та машина,яка не їздить.Успіхів тобі з нею!
| Самоделкин | Добавлено: 02.08.11, 10:44 | Сообщение # 8 |
| karasoff, это та что у Вайпера была? двери перекрашивать будешь?
Sharky  | Добавлено: 02.08.11, 13:35 | Сообщение # 9 |
Авто: Lancia Thema
| поздравляю с приобретением
karasoff  | Добавлено: 02.08.11, 19:56 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (Самоделкин) это та что у Вайпера была? двери перекрашивать будешь? Да, она. Буду целую машину красить, только на следующий год. А сейчас просто с балончика закрашу чтоб в глаза не бросались.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.08.11, 19:58 | Сообщение # 11 |
| Quote (karasoff) А сейчас просто с балончика закрашу чтоб в глаза не бросались. biggrin Зачем? Лучше уж полосы в тон дверей от "бампера до бампера" будет оригинально, глядишь понравица и перекрашивать не захочешь
| fesunsa | Добавлено: 02.08.11, 20:45 | Сообщение # 12 |
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
Место парковки: Золотоноша
| С ОБНОВКОЙ
karasoff  | Добавлено: 05.08.11, 20:47 | Сообщение # 13 |
В клубе с 23.12.09
| JOKER, Никаких полос не будет. Возможно будет 2 цвета (черная крыша, кузов-мокрый асфальт) .
Куплено:
Масло Shell HX6 4л. =150грн.
karasoff  | Добавлено: 07.08.11, 14:50 | Сообщение # 14 |
В клубе с 23.12.09
| Вчера пол дня провозился с машиной.
Сделано: 1. Снят поддон, вымыт. (на дне поддона найдено остатки электронного щупа, и два куска метала, типа фольги, размером 1Х1см. скрученые почти в трубочку ). 2. Поменяна прокладка поддона. 3. Промыт промывочным маслом. 4. Замена масла+фильтра 260 000км 5. Снят бензонасос (через нево масло лилось ручьем). Оказалось что корпус был треснутым. Трещина ок. 2см. Корпус был поменян на другой из старых запасов. Выявлена также проблема-пластиковая прокладка между блоком и бензонасосом треснутая и связана проволокой. Пока поставил так, так как другой нету. 6. Снял сапун (там был ужас). Промыл, поставил обратно. 7. Поменял окна передних дверей на тонированые. 8. С электростеклоподъемниками полный ужос. (кремления стекол обломаны, куча шайб подложеных, а правый вобще походу не с той двери).
З.Ы. Настораживает фольга в поддоне и неизвестный стук в двигателе. Толи распредвал, толи гдето вкладиши. Но давка масла в норме. Пока разбирать не буду, буду ездить пока не вылезет на ружу. Смотрел днище, есть ржавчина но не сильная, мелочь. Короче машина загадка и сюрпризов меня ждет, наверное, еще куча.
karasoff  | Добавлено: 07.08.11, 23:11 | Сообщение # 15 |
В клубе с 23.12.09
| Страховка 1 тип на 1 год. = 395грн.
