  • Страница 2 из 6
Fiat Regata Weekend
karasoff
Добавлено: 26.08.11, 22:04 | Сообщение # 16
В клубе с 23.12.09
Итак мы неделю стояли. sad Крови и нервов моих было съедено куча. Но всетаки я победил. biggrin
Дело было в ****** карбюраторе, имя которому солекс 21083. biggrin Не хотела она держать обороты, и ехать вообще. Провали при нажатии на педаль газа, нет тяги и т.д. Заменил все мембраны, отрегулировал все что надо по книжке, переделал педаль газа, и носики ускорительного насоса, поменял клапан ХХ. Итог-мы опять в сторою и летим. Намного резвее стала ехать, и лучше тянуть на низах.
Сделал замок водительской двери. Теперь все как надо работает.
Немного повозился с сигнализацыей.
Затраты: Клапан ХХ=30грн.
В планах на будущее:
1. Замена ОЖ.
2. Замена масла в КПП.
3. Выкинуть нулевик.
4. Сделать ручник (Вова, я пам"ятаю про троси. happy )
Zest
Добавлено: 26.08.11, 23:53 | Сообщение # 17
В клубе с 05.01.11
Quote (karasoff)
4. Сделать ручник (Вова, я пам"ятаю про троси. )
)))) знаєш шо я слідкую за розвитком машини)))
karasoff
Добавлено: 06.09.11, 08:14 | Сообщение # 18
В клубе с 23.12.09
Осмотр ходовой показал- ее просто нет. Во всех шарнирах большые люфты. Будем менять.
Добавлено: 06.09.11, 10:40 | Сообщение # 19
Quote (karasoff)
Опять затраты и не хилые sad
karasoff
Добавлено: 08.09.11, 10:05 | Сообщение # 20
В клубе с 23.12.09
Куплено:
1. Торм. диски 257мм. JC = 315грн.
2. Рулевые наконечники Рувиль = 160грн.
3. Рулевые тяги Рувиль = 200грн
4. Трос ручника Акрон = 105грн.
Итого 780грн.
З.Ы. За з\ч дякую Вові (Zest). beer
karasoff
Добавлено: 01.10.11, 20:35 | Сообщение # 21
В клубе с 23.12.09
За время что не писал поменял тормозные диски, рулевые тяги, рулевые наконечники. Машинка стала намного лучше управляться. smile Но как всегда, одно сделаеш- другое вылезет. Кароче трабл с проводкой. То трещат релюшки, то светомузыка, стартер не крутит, то ЦЗ не срабатывает. Пока езжу на Темпре (никаких проблем, пришол, завел, поехал pank ) Скоро ставлю ее в гараж, и полностью буду перебирать проводку. smile
Добавлено: 01.10.11, 20:39 | Сообщение # 22
Quote (karasoff)
Это все зловредная "масса" angry
Профилактика всех точек массы должна решить проблему wink
karasoff
Добавлено: 05.10.11, 09:50 | Сообщение # 23
В клубе с 23.12.09
JOKER, Походу ты прав. Вродебыла маса на АКБ. Но на 100% еще не проверил. пока нормально стало работать. smile
З.Ы. Промерял компресию
1. 9.6
2. 10.4
3. 10
4. 10.2
Добавлено: 05.10.11, 09:55 | Сообщение # 24
Quote (karasoff)
1. 9.6
2. 10.4
3. 10
4. 10.2
Дык кагбе надо выровнять, по ходу колечки залегать начинают, но могу и ошибаца upset
Romko
Добавлено: 05.10.11, 12:27 | Сообщение # 25
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
karasoff, як міряв? на холодну, гарячу? з дроселем чи без?
karasoff
Добавлено: 05.10.11, 21:04 | Сообщение # 26
В клубе с 23.12.09
Romko, На Темпрі міряв на повністю холодну з закритим дроселем (компресія: 10,6 9,6 10,2 10,2) а на Регаті при 50 градусах теж з закритим дроселем.
Viper
Добавлено: 06.10.11, 10:26 | Сообщение # 27
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
здається треба до 70-80 нагріти, нє?
з.і. 9,6 то той циліндр шо там з вкладишом ніпанятна?
Romko
Добавлено: 06.10.11, 10:28 | Сообщение # 28
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
karasoff, компресію треба міряти на гарячу з повністю відкритим дроселем - на холодну вона трошки більша буде...
не відкрив дросель - погана наповнюваність циліндрів повітрям - як наслідок така низька компресія, з відкритим дроселем буде на 1-2 одиниці більша ))
karasoff
Добавлено: 07.10.11, 02:31 | Сообщение # 29
В клубе с 23.12.09
Quote (Viper)
саме він. wink
Romko, Значить десь по 11 буде. Це вже шось... biggrin
karasoff
Добавлено: 16.10.11, 18:54 | Сообщение # 30
В клубе с 23.12.09
Переделал клеми на АКБ. Все заработало как надо. yahoo
Также оказалось что здох генератор. sad Установлен другой - остатки еще с Типо.
Боримся с краном печки (подтикает) результат буду знать позже.
По деньгам:
клемы + и - = 20грн.
Далі буде..... biggrin
  • Страница 2 из 6
