  • Страница 8 из 9
  • 9
Наш PUNTO
rpv-dp
Добавлено: 20.05.11, 19:18 | Сообщение # 106
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Зато теперь ласточка в порядке))) будет хорошо летать)))
Добавлено: 22.05.11, 08:26 | Сообщение # 107
[off]
Quote (Mihalych)
итальянцы оказались такими затейниками...
По всей машине болты под внутренний шестигранник, а на катушках - звездочки, у меня нету такого набора )
Это не итальянцы затейники, а нюансы конвейерной сборки как самой машины так и ее запчастей biggrin [/off]
Mihalych
Добавлено: 20.06.11, 12:39 | Сообщение # 108
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Раз уж пошла такая тема с регистраторами, втянулся и я)
Прямым рейсом из Китая получил регистратор под кодовым названием S4000:
Стоило сие чудо 60уе.
Mihalych - Пн, 20.06.11, 12:41
Волшебник
Добавлено: 20.06.11, 12:57 | Сообщение # 109
Mihalych, проздравляю! happy
Mihalych
Добавлено: 08.09.11, 12:59 | Сообщение # 110
Помічник рульового
1.6 16v
На спидометре 167,5К.
Фильтр топливный Knecht: 70 грн
Фильтр воздушный Knecht: 44 грн
Фильтр масляный Knecht: 61 грн
Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 1л: 100 грн
Масло Selenia 4л: 290 грн
Mihalych
Добавлено: 11.11.11, 13:39 | Сообщение # 111
Помічник рульового
1.6 16v
На спидометре 169,5К.
Свечи Champion OE002 - 154 грн
Регулятор холостого хода Magneti marelli - 642,00грн
Радиатор печки - 240 грн
Антифриз Liqui moly - 200 грн
Работа - 1000 грн
Добавлено: 11.11.11, 13:46 | Сообщение # 112
Quote (Mihalych)
surprised Ох ниче себе! Где заказывал?
Mihalych
Добавлено: 11.11.11, 16:56 | Сообщение # 113
Помічник рульового
1.6 16v
на экзисте самый дешевый
Добавлено: 11.11.11, 17:26 | Сообщение # 114
Quote (Mihalych)
А у Олега на интеравто спрашивал?
Mihalych
Добавлено: 11.11.11, 17:31 | Сообщение # 115
Помічник рульового
1.6 16v
на ICQ не отвечают, на ЛС тоже, звонить уже не стал)
Волшебник
Добавлено: 11.11.11, 20:49 | Сообщение # 116
ї
Quote (Mihalych)
Свечи Champion OE002 - 154 грн Регулятор холостого хода Magneti marelli - 642,00грн Радиатор печки - 240 грн Антифриз Liqui moly - 200 грн Работа - 1000 грн
а говорят что Бэхи дорогие angry
Mihalych
Добавлено: 28.12.11, 12:27 | Сообщение # 117
Помічник рульового
1.6 16v
Новый стартер CARGO - 1360 грн.
На старом сгорела обмотка.
as205
Добавлено: 19.01.12, 19:39 | Сообщение # 118
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Mihalych, А где ты покупал приборную панель с тахометром? Я бы тоже не отказался от такой...
Mihalych
Добавлено: 19.01.12, 19:48 | Сообщение # 119
Помічник рульового
1.6 16v
as205, мониторил форумы biggrin
Mihalych
Добавлено: 31.01.12, 18:33 | Сообщение # 120
Помічник рульового
1.6 16v
Очередная порция страшилок на ночь smile
В общем, не было проблем, так сам себе их нашел. Раздражали меня небольшие провалы оборотов и какая-то чуть заметная вибрация, думал проблема в датчиках. Попал к вменяемому диагносту, который долго и тчательно проверял осциллографом работу катушек, датчиков итд, потом вкрутил вместо свечей датчик давления, посмотрел на графики работы двигателя и вынес предварительный диагноз: присутствует проблема с клапанами, ну и началось.....
Вскрытие показало, что таки-да в четвертом цилиндре неплотное прилегание выпускного клапана. Т.к. менять один смысла нету, менялось сразу 8. По ходу были заменены кольца, потому как старые были достаточно сильно изношены. Стенки цилиндров без дефектов, что не может не рабовать. Плюс ко всему, были заменены сальники коленвала и расредвала, которые последнее время начали ощутимо сопливить.
Итак:
Клапаны впуск(AMP)-выпуск(Ае) - 8шт.
Направляющие клапанов
Маслосъемные колпачки
регулировочные шайбы
Прокладки - ГБЦ(Elring), впуск, выпуск, клапанной крышки
Сальники - распредвал(сальник + уплотнительное кольцо), коленвал
Кольца - комплект на 4 цилиндра
Шатунные вкладыши Glyco - комплект
Масло - кастрол магнатек
фильтр масляный Knecht
По работе - разборка/установка всего вышеперечисленного, подгонка новых клапанов, шлифовка плоскости ГБЦ
Вроде бы ничего не забыл smile
всего потратил около 500уе
Пока обкатываю, из того что заметно уже сейчас - более тихая и ровная работа движка, дальше будет видно.
Вот, как-то так smile
  • Страница 8 из 9
  • 9
