Наш PUNTO
Александр_Алёшин  | Добавлено: 31.01.12, 18:46 | Сообщение # 121 |
| Не хило Мишаня ты потратился
Mihalych  | Добавлено: 31.01.12, 18:50 | Сообщение # 122 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Денег и заработать можно
Mihalych  | Добавлено: 09.02.12, 12:45 | Сообщение # 123 |
Помічник рульового
| Непонятности
Заменил наконец-то датчик температуры на приборку и подключил стрелку, теперь могу следить за температурой. В первый же день выявлено, что при наборе скорости температура начинает падать Проверялось так: - грею на холостых до момента вклюения вентилятора - стрелка в это время на половине шкалы - выключаю печку - еду несколько километров со скоростью 60км/ч - стрелка опускается до 1/4 и останавливается
Первая и очевидная мысль - термостат, На следующий день купил и заменил, изменений особо не заметил - стрелка занимает среднее положение только тогда, когда включается вентилятор радиатора.
Загадка
| as205 | Добавлено: 11.03.12, 23:03 | Сообщение # 124 |
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
| Quote (Mihalych) Заменил наконец-то датчик температуры на приборку А датчик подходит?
Mihalych  | Добавлено: 12.03.12, 16:36 | Сообщение # 125 |
Помічник рульового
| Датчик подходит. Там есть три варианта датчиков: 1) одноконтактный, приборка без стрелки температуры, у меня такая была. При 115 градусах датчик включал лампочку 2) одноконтактный, приборка со стрелкой и без лампочки 3) двухконтактный, приборка со стрелкой и с лампочкой(наверное)
| Romko | Добавлено: 12.03.12, 16:50 | Сообщение # 126 |
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/120
| Mihalych, хто мотор робив?
Mihalych  | Добавлено: 12.03.12, 16:56 | Сообщение # 127 |
Помічник рульового
| Даже не знаю как объяснить СТО на Смаль-Стоцкого, моториста зовут Василь.
| shpat | Добавлено: 12.04.12, 13:59 | Сообщение # 128 |
В клубе с 12.04.12
Авто: fiat punto 1998
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1/55л.с.
| Mihalych, скажите а где вы заказываете запчасти?
Mihalych  | Добавлено: 18.04.12, 16:40 | Сообщение # 129 |
Помічник рульового
| В основном в двух местах: Экзист и http://club-fiat.org.ua/forum/9-3017-1
Mihalych  | Добавлено: 15.06.12, 17:41 | Сообщение # 130 |
Помічник рульового
| Смеркалось..... сальник коленвала продолжал сопливить несмотря на неоднократные замены... дальше так продолжаться не могло.
Итак: колодки тормозные передние ведро сальников коленвала шкив коленвала разборка-сборка шлифовка коленвала под сальник для устранения выработки
стоимость не подсчитывал
По итогу имеем полностью обслуженный двигатель без намека на выработку цилиндров и каких-то других проблем
| as205 | Добавлено: 15.06.12, 17:58 | Сообщение # 131 |
В клубе с 31.10.11
| Quote (Mihalych) сальник коленвала продолжал сопливить несмотря на неоднократные замены... То же самое... Mihalych, отпишись, потом, помогла ли шлифовка коленвала под сальник. Может это все-таки картерные газы давят...
Mihalych  | Добавлено: 15.06.12, 18:48 | Сообщение # 132 |
Помічник рульового
| Уже могу сказать что помогло, если раньше после замены через 2км уже начинало выдавливать масло, то сейчас после 30 минут холостого и не очень хода на СТО и 7км по городу - сухо. Как будет бальше - хз, посмотрим. Сошлифовали 0.2мм, сальник поставили родной, найти меньший оказалось проблематично.
Сообщение отредактировал Mihalych - Пт, 15.06.12, 18:48
| as205 | Добавлено: 19.06.12, 22:19 | Сообщение # 133 |
В клубе с 31.10.11
| Mihalych, Подскажи тип датчика температуры для приборки с тахометром. Или, хотя бы резьбу датчика. М12х1.5 или М16х1.5? Приборку заказал через посредника на allegro.pl
Mihalych  | Добавлено: 19.06.12, 22:58 | Сообщение # 134 |
Помічник рульового
| Оригинальный номер: 7 588 802 У меня стоит какой-то из аналогов
Еще 100% подходит Calorstat WS2509
Сообщение отредактировал Mihalych - Вт, 19.06.12, 23:35
