Наш PUNTO
Добавлено: 05.12.10, 22:30 | Сообщение # 76
Quote (Mihalych)
Неужели переливает?
А ты что не проверял форсунку как говорили? (нравица смайлик)
Mihalych
Добавлено: 05.12.10, 22:36 | Сообщение # 77
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Ну а как там еще проверишь, пришел, включил-выключил зажигание, накачал давление в системе. Пока менял, корпус фильтра снят был, с форсунки не капало.
Волшебник
Добавлено: 06.12.10, 00:54 | Сообщение # 78
Mihalych, Мишка это бенза плохая..с газолином...если б переливало-они были б мокрые!но может и провода старые!
Romko
Добавлено: 06.12.10, 13:46 | Сообщение # 79
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Mihalych, явный перелив sad
лямбда в каком состоянии? ДТВВ проверял?
Mihalych
Добавлено: 06.12.10, 13:50 | Сообщение # 80
Помічник рульового
1.6 16v
Пока что ничего не проверял, ищу толкового мастера по электронике.
Mihalych - Пн, 06.12.10, 13:51
Mihalych
Добавлено: 13.12.10, 10:05 | Сообщение # 81
Помічник рульового
1.6 16v
Суббота подкинула неожиданный "сюрприз", пунтик решил отдохнуть и устроить себе выходной и отказался заводиться. Опытным путем было установлено, что он таки заводится, но нужно подгазовывать. Решил, что дело в датчике ХХ и попытался его снять. После получаса пляски по морозу вокруг неподдающихся болтов, плюнул и поехали по делам на маршрутке.
Вечером решил таки доехать до ближайшего сервиса(метров 300), выехал со двора, отпустил газ и заглох...
После этого, завелся как ни в чем не бывало, вроде и не было никаких проблем angry
Доехал до сервиса, прочистили датчик на стенде ))
за все про все - 60грн
Сегодня утром завелся бодрячком...
Mihalych
Добавлено: 15.12.10, 14:14 | Сообщение # 82
Помічник рульового
1.6 16v
Выбрался к мастеру прочитать ЭБУ, оказалось, что дело все-таки в дтож, показания температуры пляшут на прогретой машине от 20 до 70 градусов в произвольном порядке.
Так что датчик заказан, осталось немного smile
Еще возник вопрос, для замены нужно будет сливать охлаждайку, или он не имеет непосредственного контакта с ней?
Добавлено: 15.12.10, 14:20 | Сообщение # 83
А ты сам хочешь поменять?
Mihalych
Добавлено: 15.12.10, 14:25 | Сообщение # 84
Помічник рульового
1.6 16v
Так если охлаждайка не польется при откручивании, можно и самому.
Добавлено: 15.12.10, 14:58 | Сообщение # 85
На Добло. если верить букварю, откручиваешь и меняешь, думаю и у тебя так же, а то не логично как то получается
Romko
Добавлено: 15.12.10, 15:05 | Сообщение # 86
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Mihalych, потече, ще й як потече biggrin , але якшо скоренько старий викрутити а новий вкрутити то багато не витече wink
Добавлено: 15.12.10, 15:13 | Сообщение # 87
JOKER, а ты попробуй выкрути biggrin
Mihalych, выкручиваешь аккуратно и сразу если двигатель не горячий затыкаешь пальцем пока будешь по карманам искать новый датчик. Если по не расторопности то выльется максимум 100-150 грамм cool
Mihalych
Добавлено: 15.12.10, 15:36 | Сообщение # 88
Помічник рульового
1.6 16v
Понял smile
гранд мерси!
Приедет, буду пробовать.
Mihalych
Добавлено: 20.12.10, 11:58 | Сообщение # 89
Помічник рульового
1.6 16v
Так-с, датчик стоит, пунтецкий работает, я доволен smile
Решил на морозе и ветре не устраивать квест с заменой, отогнал на СТО и за 40грн все сделали, кстати, ОЖ практически не вытекла, разве что 20 грамм.
Дома решил измерить сопротивление старого датчика,
при комнатной температуре показал 2,5 кОм
подержал в руке - 2 кОм
опустил под краг с горячей водой и тут началось..... wacko
20-200-400-150 кОм итд....
Mihalych - Пн, 20.12.10, 11:58
Добавлено: 20.12.10, 12:01 | Сообщение # 90
[off]Ну вот видишь как хорошо, а казалось бы, какойто датчик температуры, а столько неприятностей cool [/off]
