карбюратор
Андрюха
Добавлено: 17.09.10, 21:30 | Сообщение # 1
Место парковки: Носовка
Люди подскажите че может быть с карбюратором при старте с места происходит провал в мочности двигатель почти глохнет,от температуры двигателя ничего не зависит! dry я грешу на ускоритель у кого какое мнение!?для справки карб у меня солекс 2108. smile
Добавлено: 17.09.10, 21:56 | Сообщение # 2
Возможно и он, но проверь еще главные жиклеры
Андрюха
Добавлено: 17.09.10, 22:00 | Сообщение # 3
Quote (Borman)
А еще может переливать, проверь уровень в поплавковой камере
Проверенно все в норме игла держит.
етот провал только при старте с места когда машина едет больше восьмидесяти разгон нормальный набор скорости тоже.
Добавлено: 17.09.10, 22:41 | Сообщение # 4
Андрюха, проверь на ускорительном насосе мембрану, может быть повреждена и проверь распылитель ускорительного, эта зараза быстрее забивается чем ломается ускоритель.
Прикрепления: 9311311.gif (36.1 Kb)
Добавлено: 17.09.10, 23:40 | Сообщение # 5
Андрюха, только не гни трубки распылителя, струя с него должна четко попадать в начало открытия дроссельной заслонки. Вот для убедительности с книги по Солексам
Прикрепления: 8345480.gif (18.4 Kb)
Добавлено: 18.09.10, 00:55 | Сообщение # 6
Самоделкин, +1 cool
Андрюха, а ты случаем в карбюратор ручками не лазил?
flod70
Добавлено: 18.09.10, 12:49 | Сообщение # 7
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Андрюха, вышесказанное всё верно, но есть ещё одна причина провалов- подсос воздуха. Сними карбюратор полностью и поменяй прокладки под ним и проставкой, проверь ровная ли нижняя плоскость, которая садиться на шпильки(заодно почистишь нижние каналы) . Ещё проверь прокладку впусного коллектора и шланг на вакуум. smile
Андрюха
Добавлено: 18.09.10, 18:18 | Сообщение # 8
Quote (avtomasterUA)
так а чем туда еще лазить ножками чтоли! biggrin он три года без проблем катался потом глючить начал все разобрал и почитстил продул каналы вроде как порядок.вот только провал етот остался!вот насчет вакуума подумать нужно займусь етим вопросом,вот только не пойму отношение,ведь проблемы с вакуумом только при нажатии педали тормоза ощущаются!!
Андрюха
Добавлено: 18.09.10, 18:23 | Сообщение # 9
что такое ускоритель знаю а где мембрана???
меня смущает то как ускоритель в посадочном гнезде болтается поменял резинку уплотнительную работа стала лучше но шат остался прежний sad
Добавлено: 18.09.10, 18:27 | Сообщение # 10
Андрюха, пост Самоделкина №5 и Автомастера №4 изучи тщательно, если там все в поряде смотри дальше, мне кажется к твоей проблеме вакуум ни какого отношения не имеет, я Солекс как автомат калашникова с закрытыми глазами разбирал-собирал-настраивал ибо первый трахомобиль был ВАЗ2107 biggrin
Сейчас гружу мануал по солексам
Добавлено: 18.09.10, 19:52 | Сообщение # 11
Андрюха, держи книженцию по Солексам http://club-fiat.org.ua/forum/49-1966-1
flod70
Добавлено: 18.09.10, 20:52 | Сообщение # 12
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (Borman)
Я не говорил, конкретно про вакуум, а про его трубку. Внутри кабюратора дожен создаваться вакуум, если где-то подсос воздуха,то возможны провалы. можно попробовать немного вытянуть подсос и если провалы пропадут, значит таки подсос воздуха или играться с топливными жиклёрами. У меня провалы были из-за неровной пов-ти нижней части карбюратора, сильно зажимаешь,она и сгибается. Ещё проблема иожет быть с зажиганием, свечами и ещё можно придумать шо-нибудь. Самое лучшее взять какой-нибудь другой карб. и попробовать на нём.
Андрюха
Добавлено: 18.09.10, 21:03 | Сообщение # 13
Quote (flod70)
придумать то можно biggrin только вот ремонтировать как!подсос воздуха проверяют закрытием подсоса на рабочем двигателе я так делал потеков нет !значит и подсоса не должно быть хотя кто его знает! dry
Добавлено: 18.09.10, 21:09 | Сообщение # 14
flod70, согласен, но симптомы описанные Андрюхой сводятся все таки к работе ускорительного насоса и его распылителю. При подсосе будут немного другие симптомы cool
Андрюха, куда бью струи из распылителя?
Андрюха
Добавлено: 18.09.10, 22:07 | Сообщение # 15
Quote (Borman)
сложный вопрос разберу в очередной раз помотрю подрегулирую и отпишусь!
