карбюратор
flod70  | Добавлено: 19.09.10, 10:25 | Сообщение # 16 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| [off] Borman, уже и поумничать нельзя?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.09.10, 11:04 | Сообщение # 17 |
| [off] flod70, да все можно, просто Солексы это такая зараза что тут каждая деталь важна в описании проблемы [/off]
| avtomasterUA | Добавлено: 19.09.10, 22:34 | Сообщение # 18 |
| Андрюха, особое внимание обрати какая струйка бьет с распылителя, тонкая или сразу у сопла распыляется, если последнее зачит забита что то попало. Направление струи из сопла должно четко соосно, если в стороны, опять же либо забилась либо повредилось сопло механически, такие распылители только под замену, ковырять бесполезно. А если еще и фотки выложишь вообще тебе цены небудет
ccc  | Добавлено: 20.09.10, 10:23 | Сообщение # 19 |
| Андрюха, если работа над ускорителем результатов не даст попробуй винтом качества обеднить смесь на ХХ возможно в момент перехода с хх в основной режим двиг чуть подзахлебівается
Андрюха  | Добавлено: 20.09.10, 21:11 | Сообщение # 20 |
Место парковки: Носовка
| сегодня после длительной поездки на хорошо прогретом двигателе заметил один ньюанс до 60 км машина розганяется плавно без провалов только при полузакрытом подсосе,после 60 только с открытим.и собствено после 60 км провалов вобще нет!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.09.10, 20:02 | Сообщение # 21 |
| Андрюха, ну а с распылителем ускорителя разобрался, куда сцыть? Надо же сначала с этим, как говорится первым возникшим предположением разобраться
Андрюха  | Добавлено: 22.09.10, 17:42 | Сообщение # 22 |
| все сделал Quote (Borman) ну а с распылителем ускорителя разобрался, куда сцыть? направление было правильное но не идеальное подогнул подкрутил сейчас прямой наводкой без препядствий! еще раз разобрал полностью и продул высоким давлением.в чем была проблема сказать сложно.подозрения на жыклеры бензина,очень легко выкрутились видимо просто не были зажаты! сегодня протестировал вторая передача десять км в час плавная работа без рывков и чмыханья. всем спасибо думаю жить будет
