Вибрация по кузову
| Vector | Добавлено: 25.02.11, 08:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Славянск
| Привет всем! При трогании, что на первой передаче что на задней, появляеться вибрация по кузову. Слегка заметна она и на холостых оборотах, особенно если не полностью закрыты двери. Что это может быть?
Alex  | Добавлено: 25.02.11, 09:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (Vector) что на первой передаче что на задней, появляеться вибрация по кузову. может подушка
| klain2 | Добавлено: 25.02.11, 09:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Quote (alex9123) может подушка Очень похоже,еще может крепление глушака,резонатора,короче надо под машину поглядеть
| Vector | Добавлено: 25.02.11, 18:54 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
| Quote (alex9123) может подушка Да вроде все целые не надорваные
| =aleks= | Добавлено: 25.02.11, 19:54 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Vector, а эта вибрация недавно началась или давно.может от морозов резина в подушках дубеет.и вообще какой двиг????.а если при трогании то может и диск сцепы херовы при отжимании выдаёт такую вибрацию.
| Vector | Добавлено: 26.02.11, 18:01 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
| Quote (=aleks=) а эта вибрация недавно началась или давно Дык этой зимой и началась
| aspire666 | Добавлено: 26.02.11, 18:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
| если зимой, то предположу тоже что подушка. Машина на улице стоит или гараж не теплый?
| =aleks= | Добавлено: 26.02.11, 22:14 | Сообщение # 8 |
В клубе с 21.10.10
| Vector, ну если двигатель 1.6 и меньше,то подушки там не дорогие.а вот если 1.8 и 2.0 то попал 1000 грн как минимум .помоему на дезилях тоже дорогие.
Сообщение отредактировал =aleks= - Сб, 26.02.11, 22:14
| Vector | Добавлено: 27.02.11, 08:29 | Сообщение # 9 |
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
| Quote (aspire666) Машина на улице стоит или гараж не теплый? Во дворе под навесом Ладно потеплеет посмотрим, от морозов или нет. Если вибрация уйдет значит перед следующей зимой поменяю подушки. А их надо все менять?
Alex  | Добавлено: 27.02.11, 14:06 | Сообщение # 10 |
| Quote (Vector) А их надо все менять? Ну если вибрация уйдет тогда все, а как ты поймешь какая из них!
Хирург  | Добавлено: 27.02.11, 18:31 | Сообщение # 11 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Снимать надо и смотреть. И будет прекрасно видно какая из них. И никакая не 1000 грн. Где это такие цены?
| =aleks= | Добавлено: 27.02.11, 19:33 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.10.10
| Хирург, Quote (Хирург) И никакая не 1000 грн. Где это такие цены? ну я имел в виду если все три менять,то там и побольше 1000грн выйдет.
Alex  | Добавлено: 27.02.11, 19:46 | Сообщение # 13 |
| Только поменяеш одну подушку, начнет другая исполнять!
Хирург  | Добавлено: 28.02.11, 22:35 | Сообщение # 14 |
| А-а-а-а! Вот так вот! Теперь понял. Тогда да. Выйдет круто.
Alex  | Добавлено: 28.02.11, 22:53 | Сообщение # 15 |
| Quote (=aleks=) побольше 1000грн выйдет. Хирург, неужели такая цена?
Сообщение отредактировал alex9123 - Пн, 28.02.11, 22:53
